sõnum |
M3nthal
25.06.2003 19:46:13
mul hakkas TV-OUT kalama, dunno mis teema. imo tekkis see 3.4'le kolides või vähemalt samal ajal aga theater mode ei tööta enam üldse ja overlay tekib telekasse siis kui heaks arvab:P
peaks vist mingi remuuval asjaga üle laskma arvuti ja siis 3.5 peale vms
_________________ oooo |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
tiit26
25.06.2003 20:03:28
Minul oli selline õnnelik juhus jamada Ati 9500 kaardiga ikka mitu päeva. Lihtsalt hakkas järsku nii 3.2 kui 3.4 kui 3.5 draiveritega kinni jooksma, ainult 3.1 töötas kuidagi. Sai siis kasutaja Lamp käest nõu küsitud ja soovitus selline:
display properties->settings->advanced->smartgart
seal Fast Write panna Off ja restart
Ja kõik mured kadunud ühe näpuliigutusega, kõik draiverid toimivad ja kaart ise tehtud 9700-ks Aga mida see Fast Write üldse teeb, seda peavad juba targemad kirjutama
Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
otis
25.06.2003 20:29:40
hmmm.... minul on selle cat 3.5-ega selline jama, et SOF 2 ei taha enam tööle minna...lihtsalt annab selle veateate (kus saab reportida ka), siis kui mängu lähen...
ja siuke tunne on ka, et 3dmarki punnid langesid....hetkel cat 3.4 tagasi peal ja kõik on norm
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Johnny.B.Goode
25.06.2003 23:36:40
Minul olid cat3.4 ja nüüd lasin Omegad peale 3dmark 2001 tuli mingi 500 punkti juurde ja mängud hakkasid ka natuke paremini jooksma.
DigeBeni
26.06.2003 08:32:07
... samad sõnad siitpoolt, töötavad ja väga hästi seejuures !
tiit26 kirjutas: |
Aga mida see Fast Write üldse teeb, seda peavad juba targemad kirjutama |
... loodan, et oled võõrkeeles kodus:
tsitaat: |
Another facet of AGP is Fast Writes. With AGP, for a graphics card to get data, the CPU first processes the data and writes it to system memory. At this point the data is accessible by the graphics card. By implementing Fast Writes, the data can be sent directly from the CPU to the graphics card memory without wasting time writing it first to system memory.
The gain is twofold: the clock cycles that normally would be required for reading and writing to memory are no longer required. And, the bandwidth hit involved in writing the data twice (once to system memory, then again to video memory) is eliminated. In the typical case where system memory is bandwidth-limited, this can help improve system performance. It is worth noting two things: So far only nVidia supports fast writes, and the performance gain in real-world games has been measurable but not substantial. |
allikas
... igasugustele ATi-ga seotud küsimustele leiab pea 99% kindlusega vastuse Rage3D foorumist ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
solution
26.06.2003 20:37:46
panin siis peale 3.5 driverid, pole midagi esinenud veel, GTA3 jookseb normilt ning skoore eriti ei jahi...kaardiks 9500PRO :roll:kuid kui te räägite et esineb probleeme ning on jurad siis lükkan 3.4 tagasi peale on olemas mingi programm mis kõik vanad driverid ja stuffi maha tõmmbab (control-panel võiks jääda) siis oleks vast tõhusam vanad driverid peale panna
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Kylamiis
26.06.2003 20:46:28
FunkyZone kirjutas: |
on olemas mingi programm mis kõik vanad driverid ja stuffi maha tõmmbab (control-panel võiks jääda) siis oleks vast tõhusam vanad driverid peale panna :?: |
http://www.driverheaven.net/cleaner/
tsihh
28.06.2003 13:50:57
sai ka siis cat3.5 draiverid peale lykatud, mängudes erilist vahet märgata ei ole, 3dmark01se skoor tõusis pea 100 punkti (kaardiks siis 9200 vivo)
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
libe
kvaliteetne mees
28.06.2003 19:47:16
www.rage3d.com on 3.5 catalysti jaoks hotfix'id olemas, need parandavad siis m6ningad vead opengl m2ngudes
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
daman
16.07.2003 23:11:27
Catalyst 3.6
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Beanladen
17.07.2003 14:03:48
tsitaat: |
www.wvanbruggen.tweakdsl.nl |
kodanikud, see sait enam ei tööta, st dna cleanerit ei saa sealt.
Või on see ajutine nähtus???
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Beanladen
17.07.2003 14:07:43
link :: smartgart-uninstall
jeeeee, lõpuks ometi ka selline asi
Johnny.B.Goode
20.07.2003 23:25:09
Panin omale nüüd xp proffessionali peale tõmbasin netist kõige uuemad omega draiverid xp le mis leidsi mingi 2.4.60(midagi sellist) kuid installeerimisel viskab mingi veadete ette et need ei kõlba. On kellelgi kogemusi nende uuemate omega draiveritega. Või mida soovitate xp le panna tihtipeale need kõige uuemad ei olegi kõikse paremad.Muidu win 98 olin ma omega draiveritega väga rahul.
20.07.2003 23:48:17
kas kellelgi on catalyst 3.6'ega ka probleeme? mõtlen just sapphire omanikke
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
KillerXP
21.07.2003 00:06:27
Fast&Furious kirjutas: |
kas kellelgi on catalyst 3.6'ega ka probleeme? mõtlen just sapphire omanikke |
hm....windowsis olekuga pole probleeme old, kuna alles tegin formatti siis pole õnnestunud ühtegi mängu proovida (XP viskas järjekordselt üle ka panin 2K jälle asemele)...proovin varsti mõnda mängu ja 3DMarki lasta nati ja eks siis muudan posti ja annan infi. seniks adios amigos
Edit: Niih, tundub et ATI on teinud edusamme või see on tingitud windowsi muutusest. Võrdlesin küll nati ebavõrdsetes tingimustes, toon välja aint mis tingimused olid erinevad. Punktisumma vahe oli 3DMark03's nii umbes 10-20 punni, aga arvestades et seekord pold prosel clocki peal nii et pole kah ime.
1) P4 2,66@2,88GHz WinXP ; omega draiverid
2) P4 2,66Ghz Win2K ; originaal ati draiverid
Üldiselt tundub et Catalyst 3.6 on normaalsed draiverid. Testitud Sapphire Radeon 9100 peal
viimati muutis KillerXP 21.07.2003 19:05:32, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
DigeBeni
21.07.2003 10:39:52
Johnny.B.Goode, ilmselt on teemaks jälle see M$ sertifitseerimisnõue - sellest võid südamerahuga mööda vaadata ja Install Anyway nuppu vajutada. Samuti oleks soovitav paigaldada ka DX9, et draiverid korralikult töötaks ...
... tuttaval on Sapphire 9500Pro ja väidab, et töötab - olen teda viimasel ajal päris tihti BF1942 servus mängimas näinud, seega ilmselt ikka funkab ...
160 |
Sendler
22.07.2003 19:51:04
mul tekkis 3.6 selline jama, et kui mängust välja tulen, siis ei pane windows pildi heledust enam paika ja pilt jääb liiga heledaks, siis kui sättete alla colors lähen ,siis normaliseerub asi.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
23.07.2003 08:46:16
Sendler kirjutas: |
mul tekkis 3.6 selline jama, et kui mängust välja tulen, siis ei pane windows pildi heledust enam paika ja pilt jääb liiga heledaks, siis kui sättete alla colors lähen ,siis normaliseerub asi. |
... kui see on ainult ühes konkreetses mängus, siis ilmselt mängu enda viga. Samas, võid proovida teha värvide jaoks eraldi profiil, siis tavaliselt viskab õigeks tagasi ja kui ei viska, siis tee default värvide jaoks shortcut nupp, millega saad kiiresti algseisu taastada. Endal küll 9700Pro'ga seda ette pole tulnud, aga veel 8500 ajal, juhtus niimoodi kaunis tihti ...
160 |
Sendler
23.07.2003 10:48:36
abslull kõik mängud mis mul on (midnightclub2/wolfid/Mohaa/Riseofnations/colin3)
34 |
energeetik
23.07.2003 22:12:36
Sama jama, aitas täielik ATI puhastus(kasutasin-Driver Cleaner-proget).
Uus värske peale, "anomaalia" kadus.
Jõudu
.:MDK:.
24.07.2003 13:36:49
keegi võiks paar benchi tulemust ka anda ja skoorivahest rääkida
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
tonism
26.07.2003 16:17:55
.:MDK:. kirjutas: |
keegi võiks paar benchi tulemust ka anda ja skoorivahest rääkida |
Pärast ATI Catalyst 3.6'e peale panemist avastasin, et saan GPU'd rohkem OC'da. Samas, VGA mälu jälle vähem. 3DMark03's tulemus ei muutunud. Küll aga sain Rendermark ORC'ga mõnisada punkti juurde.
Üldiselt paistab, et asi töötab normaalselt.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
moser
28.07.2003 05:07:43
tsitaat: |
Siin üsna hea catalyst 3.5, 3.6 ja uute omega draiverite võrdlus.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
hard
30.07.2003 18:40:48
mul oli plaanis oma vana gf 4 ti4400 maha müüa 3k eest ja radeon 9800 pro osta.
sellest jutust mis ati kohta aetakse tundub et ati imeb ja kaartidele ei osata normaalseid drivereid tehe.
mul nagu selle nvidia kaardiga jamad puuduvad.peab vist ikka gf juurde jääma
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
traks
30.07.2003 19:31:51
hard kirjutas: |
mul nagu selle nvidia kaardiga jamad puuduvad.peab vist ikka gf juurde jääma |
tundub jah, et pead jääma, sest seda raha sa selle ti4400 eest ei saa
a muidu cat 3.6 on head, toredad, stabiilsed draiverid. proovisin neid haibitud omega draivereid ka ja need lühidalt öeldas imenduvad. aeglasemad ka pealekauba
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
