sõnum  |
NATAS999
12.11.2010 20:37
libe, ei ole päris nii, et suurem on seal driveris soojem. see 6600 ainult millegi pärast roosakam. 6700 on juba sinisem. üldse 100K 6500'st kummalegi poole on jube suure "hüppega".
_________________ karoona, karoona, karoona, sa uudised endaga tood. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 20:39
ega te tõprad punasest ei räägi?
värvitooni vaatad ikka valgelt, kui see läheb roosaks, siis on toonid soojemad ja sinised on külmemad toonid
mina igatahes panin teadlikult 6600k peale tagasi, kuna valge oli juba punane 6500k peal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NATAS999
12.11.2010 20:42
libe, tõbras, mis punasest sa jahud nüüd ei saa aru. Valge pealt ofc vaatab seda tooni, ei tea millest me siin sinu arust rääkind oleme terve see aeg.
37 |
WäntWõll
make.believe
12.11.2010 20:44
ei tea äkki näed värve erinevalt, mul oli kogu HV subsilver teema nagu roosamanna kreem, panin 6500 tagasi 6600 asemel ja pilt nagu eelmise CAT-iga
Kardan et see ei ole erit iseotud nede värvidega lihtsalt mingi CAT-i äpardus, mis siin ikka jahuda IMO.
293 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 20:48
mul on 6500 roosakam, kui 6600
samuti on 6400 roosam kui 6500 jne
WäntWõll
make.believe
12.11.2010 20:58
| libe kirjutas: |
samuti on 6400 roosam kui 6500 jne |
Ilma mingi lisa bugita võib-olla ongi nii, ma pole kunagi varem pidanud seda numbrit vaatama ega muutma, seega ei tea muhvigi.
Aga nüüd 6500 ja on sama loomulik nagu eelneval 7-l aastal kui arvuti monitori vaatan
293 |
NATAS999
12.11.2010 21:08
Tegin telfiga pilte, loodan, et on midagi näha ka.
esimene 4000K, teine 6400K, kolmas 6500K, neljas 6600K, viies 10000K
37 |
angel
12.11.2010 21:22
| libe kirjutas: |
| angel kirjutas: |
hm tea, mul 10.9 peal 5450 kaardiks ja madalm toob sooja, kõrgem k toob külma.
samas 10.10 on näiduks pandud 6600 ja mingil põhjusel on soojad toonid.  |
aga kas 6500 on külmem? ja kui on, kas siis 6400 on veel külmem
su jutust jäi arusaam, et 6600 on roosa, aga 6500 ei ole nii roosa |
6600 mille CCC def'is mingi bugiga peale ajab (iseasi kas see on 6600 ehk ainult näitur valetab) on mul roosakas ehk siis soojad toonid. Tegemist on K väärtuse muutujaga mitte ühe värvi tooni muutujaga. Ehk siis jutt käib ikka Color Temperature Control settingust.
6500K on def väärtus enamasti. AMD 10.9 on see paigas ja värvid korras.
See mis kuramuse pärast 6600 10.10 on "soe" toon on omaette teema. 10.9 järgi vaadates peaks see hoopis külmem toon olema.
Ehk siis -> bug. Fixitakse ehk ära kuna probleem paistab olevat teistelgi. Iga kord mingit värvi jura paika seadistada peale drivu installi oleks suht ... jama. nVidia'ga sellist ooperit ei ole veel ette tulnud.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 21:33
| NATAS999 kirjutas: |
angel
12.11.2010 21:33
mes asja sul seal toimub... sul nagu asi üldse ei reageeriks
endal nii kui sliderit muudan muutuvad ka ekraani värvi toonid. ehk siis color temp. muutub.
Lasin siis uusimad hotfix'i peale. Värvi probleem eksisteerib ikka. Def pannakse 6600 ja factory reset parandab selle ämbri.
ATI märk süüakse vaikselt välja, juba installer on AMD logoga ning AMD CCC peksab vastu. Üleval ainult ATI logo veel.
Hm amd hydravision... lõpuks ometigi tehti selline asi winnile ehk siis multi desk (ei ole uurindu kas minigi custom vms freeware, tasulist softi sellist enne eksisteeris).
viimati muutis angel 12.11.2010 21:36, muudetud 1 kord |
152 |
NATAS999
12.11.2010 21:39
libe, sul ei pasita seda kala olema mingil põhjusel
angel, natuke paha on tal pildil see, et on liiga kaugelt tehtud ja pole väiksemaks resizetud. Tegelikult ei peagi olema sellist hüppelist vahet, vaata näiteks kasvõi 6600 ja 6700 vahet. seal nagu väga minimaalne muutus ja nii peabki olema.
Hydravision ju iidamast-aadamast ati drivude küljes olnud
37 |
angel
12.11.2010 21:44
alles nüüd avastasin hydravision'i. 10.9 ei näinud sellist asja imo või lihtsalt panin mööda.
endal märkan küll suht suurt vahet kas on 10 000 või 6500 Aga libe poolt postitatud piltidel oleks nagu vahe suht olematu
152 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 22:03
pildid siis w2600hp-bf peale tehtud
ja hydravision on juba pea kaks aastat olnud võimalik kasutada
angel
12.11.2010 22:10
tiah.. ma võtsin ühe win 7 "lahkamiseks" ette ning esimest korda näen sellist asja... või siis on kala selles, et see asi on alati eraldi download'ina olnud aga 10.10e's oli asi kohe sisse pandud. Oletan et sellepärast ei olegi sellist asja kunagi märganud. Ei pööra väga suurt tähelepanu sellele "extra" nännile enamasti mida amd ccc download'is eraldi pakub
152 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 22:13
| angel kirjutas: |
tiah.. ma võtsin ühe win 7 "lahkamiseks" ette ning esimest korda näen sellist asja... või siis on kala selles, et see asi on alati eraldi download'ina olnud aga 10.10e's oli asi kohe sisse pandud. Oletan et sellepärast ei olegi sellist asja kunagi märganud. Ei pööra väga suurt tähelepanu sellele "extra" nännile enamasti mida amd ccc download'is eraldi pakub  |
nu catalysti täiskomplektis on ta juba üle aasta sees olnud
xp puhul oli tast tolku, aga win 7 puhul seda ei näe
Ramones
13.11.2010 12:31
Windows Update pakub mingit eilse seisuga draiverit. Huvitav mis versiooniga tegu?
Huvitav on see, et mul "Color Temperature Control" valikut mitte kuskil CCC-s ei ole. Ilmselt seepärast, et mul ekraan HDMI-ga ühendatud?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
72 |
Margus
14.11.2010 11:11
| Ramones kirjutas: |
Tegelt see windooza update on jama, seal pakutud oktoobri oma mis on tegelikult veel vanem kui oktoober. Arvuti risustamise jaoks pole mõtet seda tirida ja siis halada. Tihtipeale ms pakutud omadel pole täielikku tuge vaid mingi jura. Need ms omad on paras
Edit:
See mis windoza update pakub on cat 10.11 ilma ccc.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
krist2an
15.11.2010 15:51
| Margus kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
See mis windoza update pakub on cat 10.11 ilma ccc. |
Sama siin, 10.11 tuli läbi Win Update'i ära. Huvitav, miks AMD kodukal seda veel pole?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Margus
15.11.2010 19:52
| krist2an kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Sama siin, 10.11 tuli läbi Win Update'i ära. Huvitav, miks AMD kodukal seda veel pole? |
Tavaliselt see mis update kaudu tuleb on failed install siin. Ainus kust sain on win update catalog. Õige asi see driver pole ja ootan ametlikku, osad failid on isegi vanemad kui 10.10 siiski see winupdate kaudu install ja proovimine võrdub pildiga minu eelmises postis.
9 |
KrisVr
17.11.2010 20:28
AMD Releases Catalyst 10.11 WHQL Driver Suite
TechPowerUP
AMD is teasing us with its latest Catalyst driver suite. Catalyst 10.11 WHQL from AMD has come after no less than five hotfix updates to the previous version Catalyst 10.10. The new version of Catalyst is reported by many to have been added to Windows Update late yesterday (11/16), but wasn't backed by any release notes document. As of now, AMD's Game website does not list the new driver, so we're in the dark about the changes the new driver brings. We can verify, though, that the drivers are WHQL-signed, and retrieved from a highly credible source. AMD Catalyst software suite includes drivers for all current ATI/AMD Radeon GPUs, AMD integrated graphics, and other ATI multimedia products. We will update you on the details as soon as we have them. Meanwhile, try out the new drivers from the links below.
DOWNLOAD:
viimati muutis KrisVr 17.11.2010 21:22, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
libe
kvaliteetne mees
17.11.2010 20:44
| DefXtreme kirjutas: |
TechPowerUP
DOWNLOAD: Windows 7/Vista 64-bit, Windows 7/Vista 32-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP 32-bit
hakkasin seda installima, aga vaat kus lops
destiny12
17.11.2010 20:46
ATI pidi ju ära kaduma? Hetkel küll igalpool veel ati kirjad.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
hendrik32
17.11.2010 20:50
10.11 siis AMD kodulehel ka üleval
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
libe
kvaliteetne mees
17.11.2010 21:10
| hendrik32 kirjutas: |
10.11 siis AMD kodulehel ka üleval  |
hd6xxx seerial endiselt 10.10
xxlmaster
17.11.2010 22:15
huvitav driver, Mobility 5870 temp kukkus 10c idles
Hiljem proovin mängida ka.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
