sõnum  |
HDTanel
Overclocker
26.07.2010 22:33
Tundub, et lihtsalt patchitud asju jne, kiirus sama, mis 10.6
Vantage
i7 4GHz
ATI HD5970
10.6
10.7
_________________ Minu Youtube - HDTanel <- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
Minu Facebook - HDTanel
Minu Twitch - HDTanelEST |
| Kommentaarid: 628 loe/lisa |
491 |
loser
26.07.2010 23:22
VLC Media Player 1.1.1 kasutajad saavad nüüd oma ATI GPUst rohkem rõõmu tunda.
| Fix performance issues with GPU decoding using DxVA2 using ATI graphic cards You NEED ATI Catalyst 10.7 |
Abiks seegi.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
HDTanel
Overclocker
27.07.2010 02:58
loser, mida täpselt siis? Filmi ju ikka ilusamaks ei muuda.
491 |
marxveix
27.07.2010 07:19
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| loser, mida täpselt siis? Filmi ju ikka ilusamaks ei muuda. |
DXVA2 toega kaartidel ei lähe CPU lakke ja saad arvutiga samaaegselt ka midagi muud teha. Film telekas, ise tegeled arvutis millegi muuga jne.
_________________ https://prosekogu.wordpress.com/ajutine-uuem-nimekiri/ |
| Kommentaarid: 293 loe/lisa |
258 |
hendrik32
27.07.2010 09:01
| Kas teil Catalyst 10.7 all CCC töötab ilusti? Endal ei taha see enam üldse avada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Margus
27.07.2010 10:31
| hendrik32 kirjutas: |
| Kas teil Catalyst 10.7 all CCC töötab ilusti? Endal ei taha see enam üldse avada. |
Ei ole probleeme ,et ei ava. Kõik näib funkavat.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Scart
27.07.2010 11:28
| Tundub, et ATI driverimeeskond on juba päris mitu kuud siestat pidanud. Juba väga mitu release'i on nii katki, et see on ikka täiesti andestamatu. Überrauast pole eriti kasu, kui selle driverid lihtsalt ei tööta.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
CoiL
27.07.2010 12:00
Scart, 10.5/10.5a/10.6 olid jah natuke katki kuid 10.7 tundub küll täiesti korras olevat ja toimib hästi. Eks näis kas nädalakese jooksul ilmneb probleeme või ei.
Endal ei olnud installiga mitte mingit jama, CCC avaneb ja funktsioneerib probleemitult
e: Winterwind, see update võimalus oli juba tükk aega tagasi minuteada... ise küll seda ammu juba näinud kuid siiski teen Catalyst install manageriga uninstalli ja siis lasen peale resa uued otsa.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Scart
27.07.2010 12:05
| Mitme-GPU kaardid ja Crossfire on endiselt katki (tri-CFi puhul BSODib masin installides. ATIl ikka QA üldse on olemas?) ning ATI ei suutnud "kõigest" selle sajandi suurima PC launchi jaoks mängu normaalselt tööle saada. AA puudumist ei hakka mainima, see on ATI jaoks juba elementaarne, et miskit nii triviaalset lisatakse nelja-viie kuu pärast uuendusega, mis kõik muud mängud ära lõhub.
95 |
CoiL
27.07.2010 12:13
Scart, äkki annad natuke linke vms. sest hetkel loen ainult sinu enda "plära" Siiamaani küll igalpool ülevaadetes CF ilusti toiminud ja ka HD5970 puhul ok. Või olen ma väga valesid ülevaateid vaadanud? On sinu väidetavad probleemid sinu enda kogemuste vili?
83 |
hendrik32
27.07.2010 12:15
| CorsairX kirjutas: |
Scart, äkki annad natuke linke vms. sest hetkel loen ainult sinu enda "plära" Siiamaani küll igalpool ülevaadetes CF ilusti toiminud ja ka HD5970 puhul ok. Või olen ma väga valesid ülevaateid vaadanud? On sinu väidetavad probleemid sinu enda kogemuste vili? |
Endal 4870 X2 all on ka perf madalam, kui näiteks 10.4 oli.
Näiteks võin kasvõi tuua Call of Juarez: Bound in Blood, kui 10.4 sain 140fps, aga 10.7 saan aint 70fps.
BC2s on ka 100fps asemel 70fps.
12 |
Scart
27.07.2010 12:17
Sa ei teagi, et juba alates 10.5st on dual-GPU kaartidel enamikel mängudel see väike mure, et noh... dual-GPU ei tööta ning reaalselt mängus jookseb kaart ühe kivi peal? 10.4 on ainus ajur, mida reaalselt oma masinas hoida, kui kaardiks on mitme kiviga ATI toode.
95 |
CoiL
27.07.2010 12:20
Scart, linki(e) paluks!? Ei tea jah sellistest probleemidest kahjuks/õnneks. Või tahad siin selliseid näiteid tuua nagu Starcraft2 AA ja siis väita, et kõikide mängudega AA peetis jne. ?
e:
BC2s on ka 100fps asemel 70fps. |
See käib 10.7-e kohta? Hmm... kui nii siis küll paha paha
83 |
Scart
27.07.2010 12:20
| Scart, linki(e) paluks!? Ei tea jah sellistest probleemidest kahjuks/õnneks. Või tahad siin selliseid näiteid tuua nagu Starcraft2 AA ja siis väita, et kõikide mängudega AA peetis jne. ? |
Kas sa eales midagi ATI ametlikust fännifoorumist oled kuulnud?
http://www.rage3d.com/board/forumdisplay.php?f=59
95 |
27.07.2010 12:31
probleem on selles, et enamus nvidia fännboidest ei suutnud iidoli farmit oodata ja kolis ati peale üle.
nüüd on ving lahti sest draivereid on miljon tükki ja ei suudeta endale sobivat valida.
727 |
CoiL
27.07.2010 12:33
| Scart, kusjuures ei olegi seda fännifoorumit varem vaadanud. Ei ole nii paadunud fänn ja ei oma X2 kaarti... ilmselt selletõttu ka minu poolt vähem hala kuna mul asi toimib.
83 |
Margus
27.07.2010 12:35
Nagu näha ATI sunnib loobuma vanadest kaartidest ,et rahvas uusi ostaks.
viimati muutis Margus 27.07.2010 12:36, muudetud 1 kord |
9 |
27.07.2010 12:36
muarust suutis säästukaart HD5770 selles samas g3d previews sc2-e enam kui hästi jooksutada.
lisaks see aa puudumine pole ju kaarditootja probleem vaid mängutootja oma.
727 |
Scart
27.07.2010 13:47
| Winterwind kirjutas: |
lisaks see aa puudumine pole ju kaarditootja probleem vaid mängutootja oma. |
Huvitaval kombel suutis Nvidia omal algatusel AA tööle saada.
Muidugi hale katse driverite probleeme kasutaja selga uhada on tüüpiline. Polegi kaua aega WWi hõiskeid sel teemal näinud.
95 |
27.07.2010 13:56
| milles need sc2 probleemid siis seisnevad? pole siin ju ühtegi neist kirjas.
727 |
pwnage
27.07.2010 15:00
Ise kolisin mingi hetk oma 4870X2-ga vanematele asuse driveritele tagasi, kuna näiteks 10.5ga ei saanud Shifti vabsee mängida.
Kui nüüd 10.7 ka perff jama on, siis ei hakka niipea midagi uuendama
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
Hardi
27.07.2010 15:06
4k seeria kaartidele ei maksa neid viimaseid uuemaid üldse vist peale lasta, kõik uuendused mis tulevad on ka ainult 5k seeriaga seotud.
10.4 paistab üks hea variant olevat, mul vähemalt jooksevad sellega mängud paremini kui kõikide järgmiste cat'idega.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
57 |
xpander
27.07.2010 15:14
ma ei julge proovidagi uusi, hetkel 10.4 windowsis ja 10.5 linuxis toimivad hästi. 10.6 kalas nii windowsis kui linuxis, mängudes pilt suht lampi sassis jne.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander666 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
CoiL
27.07.2010 15:30
Nonii, tundub, et Scart`il oli 10.7 drivude osas õigus. Mängisin ~30min kriisist jutti ja BSOD (ei ole seda ammuilma näinud). Lisaks lasin crysis benchmark tool testi mitmeid kordi jutti ja min fps ~1-2fps kehvem kui 10.3/10.4. ATI hakkab tõesti oma drivudega väga alla käima See juba liiast kui 3x jutti uued drivud peetis 10.4whql hetkel parim
83 |
