praegune kellaaeg 14.09.2026 05:41:43
raitom
07.11.2009 22:36:27
Sülearvuti ML N510 teeb restardi video vaatamise korral. |
Probleem hakkab, kui panna mängima arvutis mingi video.Mingi hetke pärast teeb arvuti ise restardi.( vahel võtab vähem vahel pikemat aega)Korraks vilgatab ka sinine taust mingite kirjadega , mida ei jõua lugeda.
Proovisin veel nii, et panin video mängima ja lasin netist ka mingi suvalise video käima.
Siis teeb praktiliselt kohe restardi.( sinine taust korraks , siis laeb uuesti käima ja ennem kui videot ei käivita ei tee ka restarti)
Arvuti käis remondis puhastati ning väidetavalt pandi prosele ka uus pasta.
Paigaldasin ka uue värske Windows XP
Lasin peale SpeedFan programmi.Temperatuurid on korras ja ei tõuse ka restardi hetkel.
Probleem aga on alles ja esineb just videote ( meedia ) vaatamise puhul.
Järsku oskaks/tahaks keegi paari sõnaga valgustada, et kui lootusetu see viga võiks olla
või millega seda viga tuvastada saaks.( mälu,kõvaketas,emaplaat jne..)
Tänud.
siLc
07.11.2009 22:53:24
| Mälu ja kõvaketta viga saad tuvastada Ultimate Boot CD`l olevate tööriistade abiga (memtest ja vastav kõvaketta utiliit).
virks
08.11.2009 08:31:58
Viimase kuu jooksul on 4-5 sellist masinat remondis käinud. Kõigil ketas vigane (60GB samsung).
Keela automaatne restart - saad teada mis sinisel taustal kirjutab.
raitom
08.11.2009 13:42:30
Tänud vihjete eest.
Proovisin soovitatud Ultima Boot CD vahendeid.Testisin ja kõrvetasin igasugu asjadega, mis seal saadaval oli aga ei leitud ühtegi probleemi.Restarti ka kätte ei saanud.Tõõtas kogu selle aja viisakalt.Samas vent undas ja puhus pidevalt.
Siis sain veel programmi Notebook hardware Control.See näitab kõvaketta temperatuuri punasena ( ca 45 kraadi ) see ei tohiks ju väga hull olla.Mõtlesin, et las seisab hommikuni ning jahtub koralikult maha.Hommikul uus katse.Nii nagu käima panin mõtlesin, et proovin külmalt kohe videot mängida.Kas sai mingi 10 sekundit ja käis nagu selline hetkeline lagistamine ( plaks ) ja kohe restart otsa.Tegi resardi ära.Videot ei ole rohkem käivitanud ja masin töötab siiani.Hakkab tõesti tunduma, et üksi diagnoosiproge seda ei näita aga nagu tuleks vist uue kõvaketta järele minema hakata.Ah jaa sees on Samsungi 120GB ketas , kohe ostes uuena.
Kuna ei ole eriline asjatundja, siis kus ma saaksin automaatse restardi ära keelata.
Siis pidavat sinisel ekraanil migi veateade olema ???
Üks tähelepanek veel: Kas on normaalne kui proge näitab CPU Voltage 0,95V ja kui midagi teed (liigutad ) viskab aegajalt 1,25V
Ise arvan, et see ei ole normaalne või paneb programm pada ???
Tänud.
viimati muutis raitom 08.11.2009 14:10:25, muudetud 1 kord |
siLc
08.11.2009 14:09:20
| Enne Winni laadima hakkamist sõtku F8-t, siis annab valida "Disable automatic restart on system failure" vms. Samsungi ketas kontrolli üle HUTIL utiliidiga, lase tal end täiesti lõpuni kedrata.
08.11.2009 14:11:59
raitom: See läppari pidev ventilaatori "undamine" ehk siis "kimamine pidevalt täiskiirusel" näitab seda, et see läppari ventilatioon on sul paksult tolmu täis.
Selle tulemusena on prosa temperatuur mõne tehtkega "taevas! ja see = Restat.
siLc
08.11.2009 14:26:33
| tahanteada kirjutas: |
Selle tulemusena on prosa temperatuur mõne tehtkega "taevas! ja see = Restat. |
Sa ilmselt ei ole selle masinale ise käsi külge saanud. Olen ML N510 ehk MSI MS-1057B´d üsna palju lammutanud, puhastanud jne ning saan öelda, et isegi tolmuse üsnagi jahutusega veab masin end edukalt igasugustest DOS-põhilistest tunde kestvatest diagnostikatest läbi, rääkimata Winnis video vaatamisest. Tõsi, masin läheb alt üsna soojaks, aga töötab. Seda veel enam, et arvutit on hiljuti puhastatud.
See, et just video (kas ikka ühe kindla video või kõigi videode?) vaatamisel end kinni lööb, on tõenäoliselt seotud vigase kõvakettaga. Teemaalgataja võiks selle mu mainitud HUTIL utiliidiga ketta üle lasta. Kui ilmnevad "ECC error" või "Media error" veateated, siis vajaks ketas väljavahetamist.
raitom
10.11.2009 02:06:08
Tänud.
Ei ole umbes.
Probleemi tulekuga käis arvuti remondis ja puhastati ära.Probleem jäi.Läksin teise remonti ja soovisin uuesti puhastada ja vahetada prose termopasta.Tegid uuesti ja uue pasta ka.Ise palusin sisse vaadata.Siis veel testiti mingite koormustestidega pikalt.Seal ei saadud mingit tulemust.
Siis ma veel ei teadnud, et video vaatamine selle aparaadi kotti paneb.Selle seose leidsin hiljem.
Puhastatud kaks korda viimase kuu jooksul.
Vent undas minul siis kui kasutasin Boot CD teste.Muidu on arvuti rahulik ja ei unda.Ainult mõnikord on kuulda vendi tööd.
Üritan esimesel võimalusel teiepoolt soovitatud asjaga teha HDD testi ja automaatse restardi ära keelata.Siis näis kas on edasiliikumist:
Parimat.
Lõppsõna:
Kuigi Ultimate CD plaadi pealt ( HUTIL ) ei näidanud ära vigast kõvaketast oli siiski süüdi Samsungi 120GB ketas.
Ostsin uue ketta.Tundub, et masin toimetab nüüd vigadeta ja restarti enam ei tee.
Tänud kõigile kes sõna sekka ütlesid või kohe arvatava diagnoosi ära panid
Minupoolest teema lukku.
