Pätu
07.11.2009 19:02:31
anomaalia kastiga. |
| Sai paar päeva tagasi uus toide ostetud. Sai ära vahetatud ja kui arvuti tööle panin hakkasid kõik vendid tööle, kõik tuled jne jne ka. Videokaardil hakkasid kolm ledi ka põlema. Panin vana toite tagasi, kuid sellega oli sama jama. Ühendasin emaplaadile töötava speakri külge, kuid sealt ei tulnud piiksugi. Uus toide on chieftec 750w. Toite ja video saatsin garantiise, kuid selgus, et need korras. Proovisin erinevaid kombinatsioone, kõik mälud, erinevad pesad jne kuid tulemus sama.
89 |
Prayer
07.11.2009 19:20:52
| Clear CMOS ikka tegite!?
202 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.11.2009 20:01:28
| Prayer kirjutas: |
| Clear CMOS ikka tegite!? |
Et mis see toidet mõjutab.
patrick615
Pole ka ime kui toite vahetusega emaplaati rikuti, või toide ei sobi antud moboga kokku. 4-8pin pistik ikka ka mobole ühendatud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Pätu
07.11.2009 20:25:17
| Jah on. CMOS tehtud. Huvitav on just see, et vana toitega sama päeva hommikul töötas ja pärast uue toitega proovimist ei töötanud. Jah emaplaadi toited kõik sai ilusti ühendatud. Suht müstika. Kast on profiilis muidu. Ma arvan, et emaplaat sai staatikat vms. Punnis kondesid silma ei hakanud.
89 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.11.2009 20:50:00
Kas oled kindel , et mobot ei muljunud ja väänanud pistikuid ,sisse, valjavõttes. Mina staatilise vältimiseks kasutan juhet mis on ümber randme ja teine ots maandatud. Ma kunagi hakkasin kasti sisse lülitama tuli kasti ja näpuvahele näpujämedune laksakas ma isegi ei suutnud kasti käimagi panna kui laks käis. Õnneks midagi kaasa ei võtnud kuna kasti metallosa võttis selle kinni ja ülejäänud kremplid olid maandatud.
Ahh aitab, ega sa selle foorumi abiga kaugemale ei jõua kui mõlemad toited ei vea välja nii uus kui ka vana.
Pätu
08.11.2009 17:07:22
| Ei mobot ei väänanud. Pean proovima, võtan emme kastist välja ja panen kokku tagasi väljaspool kasti emaplaadi karbi peal nt. Kuid millised on protsessori mitte töötamise sümptomid ? Ma arvan, et emme sai kannatada kuidagi viisi. Kui aus olla, siis uue toite emaplaadi pistikute ühedamisel emaplaat paindus ikka natuke. Võimalik, et isegi joote kohad käisid vastu korpust.
89 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.11.2009 17:41:19
Ha ikkagi pistikut sisse lükkates muljusid ka mobot. Kae siis kui uue mobo ostad siis hoia näppe plaadi taga mobole toeks või kätt hoia taga pistikutel kui pistikut sisse lükkad enne kui mobo kasti paned. Isegi cpu jahutust pannes tuleb mobo välja kakkuda ja teisepool kätt vastas hoida.
Mina teen alati nii ja kõik asjad on terveks jäänud.
Ollaz
08.11.2009 19:31:57
| Margus, mõtled siis stock jahutust, millel on pealepanekuks alaarenenud süsteem? Ise pole küll pistikutesse kaableid toppides tähendanud, et plate painduks nagu mingi vibu..
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.11.2009 07:34:27
| Ollaz kirjutas: |
| Margus, mõtled siis stock jahutust, millel on pealepanekuks alaarenenud süsteem? Ise pole küll pistikutesse kaableid toppides tähendanud, et plate painduks nagu mingi vibu.. |
On tugevamad, paenduvad PCB paadid on olemas minu plaat on tugev, ehk see ei paendu. Mul on olnud pehmeid ka. Üks plaat oli lausa selline mis tõmbus ise kõveraks aga toimis ikkagi.
Ju teemaalgatajal polnud võib-olla kõiki mobo kruve pandud mis on natukenegi toeks tagaküljel. Võib-olla ta surus pistiku jõuga sisse kui see ei tahtnud hästi sisse minna.
Aitab nüüd sellest.
Pätu
09.11.2009 14:17:48
| Ei kõik kruvid olid pandud, aga emaplaadi 24 pinise toite pistik on emaplaadi ääre peal, ja seal tuge all pole. CPU jahutus on xigmatek ja sellel on taga toetusplaat olemas. Ju tuleb uus emaplaat soetada. Proovisin kõik võimalused ära, kuid ikka sama jama. Ilma mäludeta, kettata, mälud eraldi pesadesse ikka sama jama.
89 |
BTK0
09.11.2009 14:56:56
Ikka mõlemad on korralikult emaplaadile ühendatud?
Nii 4-pin +12V Power Connector, kui ka 24-pin Main Connector.
Jääb küll selline mulje, et 4-pin on ühendamata.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Pätu
11.11.2009 19:29:44
Jah mõlemad nii 24 kui ka 4 pin olid ühendatud. Tellisin uue emme juba ära, niiet vaatab algul laob kasti väljaspool korpust kokku.
EDIT:
Minupärast teema kinni, uus emaplaat kastis ja funkab. Imelik oli see, et north bridge jahutuse termo pasta oli täiesti puutumata, ehk termopasta ei puutunud vastu põhjasilda üldse.
89 |
