uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  raidi mure märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 03.12.2009 04:40:55 raidi mure vasta tsitaadiga
Seekord selline mure siis et sai pandud kokku uus lauakomplekt ja seal olevad kettad raidi, kuid see kiirus ei tundu üldse olevat selline nagu võiks või peaks võrreldes teistega. Et phmts sama ketas üksinda peaks ka oluliselt kiirem olema. Täpsemad andmed siis:
Emaplaadiks: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Kettad: 3 x Samsungi HD103SJ
Controller: Plaadil olev AMD/ATI controller
OP süsteem: Win 7 pro
Conf: Raid 5
Testisin siis hd tunega ja mõne teise progega veel, aga kuna hd tunega olen rohkem kokku puutund ja suht paljusi arvuteid testind siis usu sellesse kõige rohkem. Et kui netist uurida teste sama ketta kohta üksinda peaks ta saama juba üle 100mb/sec kiiruse kuskil, minul testides jääb aga max vaevalt 80mb/sec algusesse.Viskan hd tune screenshoti ka üles:
A ja event viewerist jäi ka silma selline error: The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\DR2. (event id oli 11), see DR2 vaheldub ka vahepeal DR3-ga. Olen püüdnud otsida ala teisi sata draivereid ja proovind miskiseid a miskit tulemust ple saavutand, seega pöördun siia, ehk kellelgi mõni hea mõte mida veel proovida või on äkki endal kogemusi sama probleemiga
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
SurfData
SurfData
sõnum 03.12.2009 19:08:24 vasta tsitaadiga
ega mõni ketas juhuslikult katki ei ole? minimum 4MB/s ei ole nüüd küll normaalne
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.12.2009 20:41:16 vasta tsitaadiga
hmm, kuda ma seda kõige kergemini tuvastada saaks ilma et raidi ära lõhuks?
edit: bios ka uuendatud nüüd, aga sama jama, ple siis kellelgi ideid rohkem?
SurfData
SurfData
sõnum 07.12.2009 12:37:43 vasta tsitaadiga
kettatootja utiliidiga testid
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.12.2009 05:18:44 vasta tsitaadiga
ple miskit testida ju, sessuhtes et ketta utiliti leiab aint kontrolleri, kettaid eraldi näha ju pole...
EDIT: proovisin siis selle gigabyte controlleri taga, stripega tuli seal miski 140 kanti, samas proovisin ka ühte ketast eraldi ja see tuli ka 140 kanti icon_biggrin.gif seega ma ei tia ma suht nõutu..
friik1
friik1
sõnum 09.12.2009 05:48:39 vasta tsitaadiga
Ilma normaalse eraldiseisva kontrollerita pole mõtetki midagi loota. Otsi eBayst näiteks PERC5 või PERC6, vahel ikka liigub nii 200$ eest.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.12.2009 16:09:15 vasta tsitaadiga
ei noh aga see gigabyte controller mis sees on ja aint 0 ja 1 lubab sealt stribega on ju oluliselt parem tulemus, seega nagu phmts võiks olla, samas mõtlesin isegi et vb tõesti peaks eraldiseisva kontrolleri panema, oskab keegi äkki miskit soovitada mis eestis müügil on ja ei löö ehk nuga selge hinnaga?, ala 1000 kuni 2000 oleks veel enamvähem vast mõeldav
friik1
friik1
sõnum 09.12.2009 16:20:44 vasta tsitaadiga
RAID5? Arvan, et ei l2he l2bi. PERC5 on p2ris hea hinna-kiiruse suhtega, endal neid 2tk kodus kettaid teenindamas.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.12.2009 16:25:51 vasta tsitaadiga
mismõttes ei lähe läbi, et oluliselt kallimaks jäävad või kuidas
friik1
friik1
sõnum 09.12.2009 16:56:05 vasta tsitaadiga
Uuest peast kohe kindlasti ning kasutatult on nad siinmaal üsna haruldlane kraam.
Plaanis endal veel üks PERC5 lähiajal tellida, lööme kampa kui mitu tükki müügis?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 14.12.2009 00:05:20 vasta tsitaadiga
phmts jah lõin asjale hetkel käega kuna ei suutnud mingisugust head põhjsut välja mõelda icon_lol.gif ja kuna ta ple ka otseselt väga aeglane sis vb ei sega kahh, kui kellelgi muidugi ideid on võib alati öelda mida proovida veel võiks..
