praegune kellaaeg 21.11.2026 07:38:53
bigmarx
05.11.2009 08:07:37
HP Pavilion dv6000 65W vs. 90W akulaadija kasutamine |
Tekkis küsimus, et täpselt sama marki arvuti puhul on ühega kaasas 65W ja teisega 90W laadija. Otsad on laadijatel ühesugused ja mõlemad laadisid ka kenasti läpakaid. Kui läpakatel laadijad ära vahetada, siis laevad mõlemad samamoodi kenasti.
Loogika ütleb, et see 90W laadija laeb lihtsalt kiiremini aku täis ja kasutada võib neid mõlemaid, on see nii?
90W on ju füüsiliselt ka suurem, ehk siis kaasas kandmiseks on 65W sobilikum.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
05.11.2009 08:52:40
Mark(mudel) on küll sama, aga kas ka seeria sama on.
Asi on lihtne - iseseisva videokiviga 90W, ilma selle iseseisva videota 65W.
Võib-olla on neid kombinatsioone veel, et kuna võimsam, kuna lahjem toide, aga selle videokivi erinevusega varianti olen palju kohanud.
Laadijad töötavad mõlemat moodi - pigem on küsimus selles, et kui kuumaks see lahjem laadija läheb võimsama läppari korral.
virks
05.11.2009 08:54:35
| Akut kiiremini ei laeta. 90W januga läppar võib 60W laadija ära tappa. Vastupidi ei juhtu midagi.
siim1314
01.03.2011 19:11:03
tekkis ka väike mõte laadijate osas, kuna vana kärssas läbi....
Praegu FS amilo 3515l on originaalis 4,5A ja 20V laadija, sain ka uue samasuguse. Aga leidsin ka ühe 20V 3,25A laadija millel otsik untsus- mul just juhe toimiv vanal. Ja kuna ringi liikumist ka suhteliselt palju, kas või kui mõistlik oleks see 3,25ne nö ringi liikumiseks kasutusele võtta ja teine koduseks kasutamiseks jätta. Või jääb see väiksem väga nõrgaks?
ridariass
04.03.2011 08:59:10
| siim1314 kirjutas: |
Praegu FS AMILO 3515l on originaalis 4,5A ja 20V laadija, sain ka uue samasuguse. Aga leidsin ka ühe 20V 3,25A laadija millel otsik untsus- mul just juhe toimiv vanal. Ja kuna ringi liikumist ka suhteliselt palju, kas või kui mõistlik oleks see 3,25ne nö ringi liikumiseks kasutusele võtta ja teine koduseks kasutamiseks jätta. Või jääb see väiksem väga nõrgaks? |
Vaata oma arvuti põhja alt järgi, milline on minimaalne nõutud amperaaž. Kui 3,25A piisab, siis võid kasutada, kui on nõutud ikkagi 4,5A, siis ei ole soovitatav, isegi kui peaks töötama näiliselt. Liig lahja laadija läheb kasutamisel kuumaks, võib ka täiesti maha kooleda, samuti ei mõju kogu see pull just positiivselt arvuti emaplaadi toiteahelale. Rusikareegel on, et võimsamat laadijat võib alati kasutada (pinge peab loomulikult olema see, mis ette nähtud, vaid 19-20V kõikumine on lubatud).
| bigmarx kirjutas: |
90W on ju füüsiliselt ka suurem, ehk siis kaasas kandmiseks on 65W sobilikum. |
Tegelikult vanade Pavikate 65W ja 90W laadijate otsad ei ole ühesugused. 90W pistiku otsas on väike sälk ja see läheb 65W pesasse, aga mitte vastupidi. Seda samal põhjusel, mida ülalpool mainin.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
robema
04.03.2011 21:41:12
Paneks siia ka oma tagasihoidliku arvamuse. Need inimesed, kes on tegelenud emaplaatide remondiga ning uurinud erinevate sülearvutite skeeme, on kindlasti tähele pandnud, et toiteahelate skeemilehtedel, eriti selles osas, mis kirjeldab aku laadimist, on alati kirjas millise laadija puhul, milliseid pingejagajaid (reeglina puhtalt takistite peal üles ehitatud) kasutatakse. Vastav silt pannakse tavakasutaja tarbeks sülearvuti põhja alla, ehk millise pingega ja voolutugevusega laadijat tuleb kasutada. Ehk lihtsamalt öeldes, õige laadijaga kindlustatakse õiged aku laadimise parameetrid ja seeläbi õige laadimistsükkel ja eluiga. Muidugi siia juurde, nagu üleval juba mainitud - eraldi video, AMD või Intel protsessorid jne.
Näiteks, paljud DELL'i mudelid ei lähe käimagi nö "võõra" laadijaga, sõltumata sellest, et see võib õige pinge juures isegi võimsam olla.
_________________ 1+1=0 |
