praegune kellaaeg 26.01.2021 05:16
sõnum  |
Märt.
30.05.2012 12:20
Lord Ami, kas sa avast! Mobile Security-d ei viitsi tõlkida?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Lord Ami
31.05.2012 00:06
| Märt. kirjutas: |
| Lord Ami, kas sa avast! Mobile Security-d ei viitsi tõlkida? |
Ma nüüd ei mäleta kas olen küsinud, aga vist ei saanud veel tõlkida seda. Kas seal on muid keeli saadaval muidu?
Küsisin uuesti igaks juhuks
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
49 |
Märt.
31.05.2012 07:06
On küll, poola, prantsuse, inglise, ungari, tšehhi, saksa jne. Äge oleks ka maakeelt seal valikus näha (mitte et inglise keelest aru ei saaks).
23 |
pwn13
18.06.2012 12:31
Täna hakkas mse trikitama, nimelt nõudis systeemi scanni, lasin siis l2bi ja nüüd j22bki peale igat scanni uut n6udma, nagu wtf?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
18.06.2012 12:51
kell ja kuupäev on õiged ?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
O: lenovo X200/201 https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=793868&highlight=
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse. |
| Kommentaarid: 969 loe/lisa |
642 |
pwn13
18.06.2012 15:22
| laurx kirjutas: |
| kell ja kuupäev on õiged ? |
Kontrollin. Hetkel enne kodust tulemist lasin ühe paari nädala taguse klooni peale, vaatan mis teeb kui koju j6uan.
65 |
sakunne
13.07.2012 14:47
Enda masinal Comodo, dambjuusreitele panen Avasti - minul endal oli ka varem Avast ja sellega mingit jama polnud
Genosse soovitas siis Comodo't ja siiani väga rahul - mul tähtis uninstall, kuna topin aegajalt igast softi peale ja nüüd üks küsimus:
OT:
Millist uninstallerit eelistada, olen proovinud Revo't ja Comodo't, tundub nagu, et Revo leidis pärast rakenduse enda uninstallerit rohkem jääkinfot
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
Tel: 5051598
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
HacaX
26.09.2012 20:52
Sai ajaviiteks AVd vahetatud ja pandud peale kolmas tuntum (Panda ja Comodo kõrval) kodukasutuseks vaba pilve peal elav isend - Immunet. Positiivse poole pealt peab mainima mälukasutust. Lisaks lahe lüke, et AVle on sisse ehitatud (minimalistlik?) koopia ClamAV'st, mille võib pilvele lisaks skännima panna. Negatiivsest niipalju, et masin tundub aeglasem (see võib olla samas ka muudest samal ajal aset leidnud konfimuudatustest tingitud), proge omakaitse on küll asjalik, aga ClamAV kasutamise valguses natuke nõme (kolmanda poole signatuuride lisamiseks peab kasutama kaasatulevat vidinat, selle asemel et failid exploreris lihtsalt vajalikku kausta kopeerida; veelgi hullem on seis siis kui FreshClami vaikekonfis rohkemat muuta tahad kui tirimiseks kasutatav server - seda SigTool ei võimalda, seega pead Immuneti kas maha tapma (mis pole sugugi lihtne) või safe mode'i ronima), kasutajaliides tundub samuti algselise- ja aeglasevõitu.
Pilvevidinate isiklik edetabel hetkel selline: 1) PrevX (pisike ja kiire ja lahedate funtksioonidega, aga ei eemdalda ilma maksmiseta); 2) HitmanPro (kiire ja pisike, aga pole residentne ning stabiilselt ei tohiks ilma maksmata IIRC installitud olla); 3) Panda Cloud AV (kasutajaliides on lihtne ning AV paistab töötavad, aga väiks vähem mälu kulutada); 4) Comodo Cloud Scanner (liialt algeline ja ainult on-demand).
EDIT: Kuna sai kasutama hakatud sellist vidinat nagu WehnTrust (pakub XP all ASLR'd ja paari muud lüket exploitimise ärahoidmiseks) siis tuli välja Immuneti puudujääk - ta kippus moditud EXEsi/DLLe pidevalt skännima (HitmanPro on teine millele WT probleeme valmistab - proge loob oma RandCache kausta C:\WINDOWSi alla ja HP üritab selle kogu sisu igal skännil pilve laadida ). MSE on sama jama nagu ma mäletasin (isegi Start menüü pole ilma lagita lahtivõetav) siis sai Avasti peale kolitud. Ning senine mulje on väga positiivne - mälu tahab minimaalselt, prose suurt ei koorma, skännimise viivitus on enamasti vaevumärgatav, kasutajaliides on põhjalik
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Leinö
28.09.2012 13:19
Kellelgi AVG ja PS3 mediaserveri omavahelise suhtlemisega on kogemusi olnud?
Lisasin AVG-sse exeptioni PS3ms jaoks, kuid ikka ei lase läbi seda.
Kui panen Temporary disable until restart, siis tuleb arvuti PS3-s nähtavale alles..
Jõle tüütu on iga kord AVG-le disable panna
Kusjuures, see on esimene probleem alates aastast 2006 AVG-ga..
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
