praegune kellaaeg 25.09.2026 08:01:57
fireplay
02.11.2009 22:00:01
Interneti probleem IBM T42p-ga |
Probleem:Uus Win. Xp peale lastud ja ei saa enam ei juhtmega ega Wifi neti.
Kui neti juhtme järgi ühendan,näitab et ühendatud aga netti ikka pole.
Mure siis IBM T42p-ga'
Driverid asjad paistavad korras olevat.
On häid mõtteid,ise üsna nõutu juba.
_________________ Ost/müük/vahetus
Helista ja saame kokkuleppele.
+372 50 414 31 |
undead
02.11.2009 23:50:03
kuskil kollaseid hüüumärke võid küsimärke ei ole? Kas ip aadress, mask ja gateway on paigas automaatselt ning käsitsi proovitud panna?
kui ja, siis võid uut emaplaati hakata otsima
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
fireplay
02.11.2009 23:55:58
Heal juhul kaks nädalat tagasi ostson siit foorumist selle.Kasutaja Elu käest,kes väitis et arvuti suurepärases korras.
Kuidas ma neid IP mask ja gateway sättida saan?
+372 50 414 31 |
undead
03.11.2009 01:15:10
fireplay, kõigepealt valid start, run, siis kirjutad cmd ja siis tuleb must lahter, kuhu kirjutad ipconfig ning enter. Seal nähe ip aadress, mask ja gateway. Kui seal arvud taga siis kõik korras ja sättimisest ei ole abi. kui arve taga ei ole,siis contol panel, network connection, (valid neti ja viimane hiireklõps), properties, internet protocol, properties, seal paned punkti alumisse ja nüüd saad trükkida sisse käsitsi sobivad numbrid, mis saad oma neti teensut pakkuvalt lehelt või lähed samast kohast teise arvutiga netti ja paned sama, mis seal aga ainult ip aadressi viimase numbri paned teise
fireplay
03.11.2009 11:26:26
nii,proovisin ära,neid ip aadres,alamvõrgu mask ja vaikelüüsi numbrid puudu.nüüd pean uurima kust need numbrid saada...
E: Neid numbreid seal ikka ei ole kuid nüüd sain ühte avaliku wifi võrku sisse,aga tegu ühe ja sama hoonega,kuid A-korpuses saan Wifisse aga B-korpuses ei saa
Mis see nüüd olla võiks?
+372 50 414 31 |
