pp1000
01.11.2009 19:35:18
Kummaline XP üleslaadimise probleem |
Sülearvuti on Dell x300
Panin XP pro OEM sp2 peale (updatesin sp3 peale), installisin kõik draiverid jne, teen palju restarte: kõik toimib ja XP laeb end ilusti üles. Panen arvuti kinni ja kui uuesti käivitan, siis XP jääbki end üles laadima.
Panin teise plaadi pealt XP pro corp sp3 peale, draiverid installisin, teeb ilusti restarti ja laeb restardijärgselt üles. Panin arvuti kinni ja taaskäivitades jääbki end üles laadima.
Mõlemal juhul laeb safe modes üles.
Event vieweri viimased sissekanded:
DCOM got error "This service cannot be started in Safe Mode " attempting to start the service netman with arguments "" in order to run the server:
{BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
AFD
Fips
intelppm
IPSec
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
RasAcd
Rdbss
Tcpip
The IPSEC Services service depends on the IPSEC driver service which failed to start because of the following error:
A device attached to the system is not functioning.
The TCP/IP NetBIOS Helper service depends on the AFD service which failed to start because of the following error:
The DNS Client service depends on the TCP/IP Protocol Driver service which failed to start because of the following error:
Mida peaks tegema?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
01.11.2009 19:54:16
See on Sul SP3-e konflikt ja see tekib seetõttu, et Sa lubad pärast SP3-e installi automaatselt Restardi teha.
Et ilma sellise veata saada, pead tegema nii:
1. Installid SP3-e.
2. Kui tuleb kiri, et: "Kas soovid restarti või mitte", siis valid "mitte".
3. Nüüd teed arvutile ShutDown-i.
4. Ja nüüd uuesti arvuti tööle. Nüüd installitakse SP3-e lõplikult ja õigesti, ilma vigadeta.
Edu
211 |
pp1000
02.11.2009 15:49:48
Eile õhtul:
Installisin selle sp3 packi üle, panin kinni arvuti, käimaminemisel viskas hoopis mingi uue imeliku teate, et op süsteemi ei suudeta leida vms.
Installisin peale uuesti XP pro OEM sp2. Panin kinni-käima: toimis. Installisin kõik draiverid peale nii, et iga draiveri järgselt panin arvuti kinni ja siis käima: kõik toimis. Panin peale sp3 nii, et automaatselt restarti ei lasknud. Kõik toimis algul - mitu korda panin kinni-käima.
Õhtu lõpp:
Lõpuks panin kinni ja siis ta installis kinnipanemisel 19 update.
Täna:
Hommikul panin käima: jälle ei lähe. Läbi safe mode restardi kuidagi ikka jooksis üles. Tundub, et kui kauem shut downis seisab, siis on probleem - jabur ju, pigem ikka updatedes asi? Kas sp3 ja windowsi updated on selles süüdi?
Täpsemat infot:
DCOM got error "This service cannot be started in Safe Mode " attempting to start the service EventSystem with arguments "" in order to run the server:
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
AFD
Fips
intelppm
IPSec
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
RasAcd
Rdbss
Tcpip
Mis siis installitud on:
[/b]
14 |
02.11.2009 15:56:10
Mul oli ühe lauaarvutiga sarnane probleem. Asja parandas BIOS update. Oled juba proovinud seda?
tahanteada, SP3 installimise seisukohalt pole mingit vahet, kas sa teed peale seda restardi või shut downi ja paned siis tööle.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
pp1000
03.11.2009 13:01:59
BIOSi kallale ei julge veel ise minna.
Äkki aitab see midagi veel järeldada:
Enne läpaka ostmist oli seal Linux ja Windows 7 peal. XP-d vahepealne omanik vist ei kasutanud kuigi XP litsents on all.
Mõtlen juba, et tasub ehk remonti viia? Tartus ilmselt maxi?
Maxi hooldustelefon pakkus välja, et ehk kõvakettas või RAMis viga.
Drive fitness test andis kõvakettale vastuseks midagi: Successfully passed vms ja 0x00 - peaks korras olema.
Memtest näitas 0 errorit.
14 |
hashi
03.11.2009 14:25:32
| pp1000 kirjutas: |
| [kärtz @ pikk-jutt...] |
Googel-moogeldades postitustes leiduvaid märksõnu, kipub jääma siiski mulje, et miskit on mäda võrguseadmetega.
Kuna läpakal oli eelnevalt ka mingi *nix-süsteem, siis igaks juhuks küsin, et kassa Winni-Puhhi paigaldamisel kustutad ka eelmise(d) partitsiooni(d) või lihtsalt lased setupi vanale "pardile" selga - teed format või quick format ja nii edasi? Igaks juhuks võiks mõne live-süsteemse utiliidiga üle vaadata, mis selle ketta pääl üleüldse on ning utiliidi abil kõik leiduv eemaldada, partitsioonid kaasa-arvatult, et ketas oleks klaar, justkui vastsündinu.
Teine variant, et käivitad arvuti installi CD-lt ja teed Recovery Console abil FIXMBR ja FIXBOOT ning vaatad, kas asi paraneb või mitte. Rohkemat ei oska hetkel miskit soovitada
Jõudu tööle!
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
pp1000
03.11.2009 16:01:28
| hashi kirjutas: |
| pp1000 kirjutas: |
Jõudu tööle!  |
Tänan, et viitsisid teemasse süveneda!
XP installil kustutasin kõik partatsioonid ja kasutasin ühte nö tervet ketast. Enamus juhtudel olen pika formati teinud. Korra kasutasin ka lühikest formatit, et aega säästa.
Panen nt ketta teisele arvutile usb karbiga külge ja seejärel kustutan kõik? Millist live süsteemset utliidi kasutada?
Recovery console on see mida tavaline XP installi plaat pakub?
14 |
sfx
03.11.2009 19:46:45
Minult ta selle läpaka sai, üritame üheskoos probleemi lahendada. Oskab keegi mingit programmi soovitada, millega ketas nn. tehase seadetega taastada? Et kirjutaks nende nullide ja ühtedega üle just nagu tehasest tulnul. Väiksema kettaga (30GB, 5400rpm) töötas Win7 probleemideta, antud kettal (100GB, 7200rpm) lippas Crunchbang Linux. Seega ei tohiks selles jama olla, et arvuti raud seda ketast ei toeta.
BIOS on ka kõige uuem, seda ei anna enam uuendada.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
XYZ
03.11.2009 19:54:09
| sfx kirjutas: |
BIOS on ka kõige uuem, seda ei anna enam uuendada. |
Kümneid kordi foorumist läbi käinud, et sellise utiliidi saad kettatootjate kodukailt...........
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
hashi
03.11.2009 22:14:52
| pp1000 kirjutas: |
| Tänan, et viitsisid teemasse süveneda! XP installil kustutasin kõik partatsioonid ja kasutasin ühte nö tervet ketast. Enamus juhtudel olen pika formati teinud. Korra kasutasin ka lühikest formatit, et aega säästa. Panen nt ketta teisele arvutile usb karbiga külge ja seejärel kustutan kõik? Millist live süsteemset utliidi kasutada? Recovery console on see mida tavaline XP installi plaat pakub? |
Recovery Console on jah Winni enda vahend, kuid see ei pruugi olla kõikse asisem. Mainisin seda vaid seetõttu, et ehk on jäänud *nix'i ajast boot-sektorile mingit pa*ska ja FIXMBR peaks selle põhimõtteliselt, vähemaste Windoosa enda jaoks eemaldama. Reaalselt aga pole asja nii süvitsi uurinud, kuid loodetavalt ehk siiski... FIXBOOT aga peaks ära parandama kõik-võimaliku jura, mis on juhuslikult juhtumisi süsteemi käivitumisele takistuseks saanud.
Selle nn live-süsteemina olen mina kasutanud HirensBootCD, GParted, Knoppix, BartPE jmt analoogseid CD-lt kävituvaid süsteeme, mille abil olen siis püüdnud leiduvate vahenditega ketast või süsteemi tohterdada. Niipaljuke siis sellest...
Jõudu tööle!
Hashi |
30 |
pp1000
04.11.2009 21:22:35
Uut infot:
1) Setupist tegin bios-le reseti/restardi vms.
2) SeaToolsiga tegin Seagate kettale testi (passed) ja pika formati.
3) Installisin windows XP OEM sp2 peale.
Püüdsin välistada windowsi update-de vea
Ei pannud ühtegi draiverit, sp3-e ega ei lasknud ka internetti arvutit. Hommikul käivitus arvuti üllatava 30sekundiga. Korduvatel katsetamistel hakkas asi kohe venima: käivitumise aeg jäi ikka ~3-5min kanti, aga arvuti jooksis ikkagi käima, edasiminek?
Panin peale sp3-e
Muutusi pole: ikka käivitub umbes 5minutit, aga jookseb käima.
Panin draiverid peale
Ikka sama: käivitub umbes 5 minutit, aga jookseb käima.
Kurat seda teab, mis värk on
14 |
