praegune kellaaeg 15.11.2026 07:24:25
Genobe222
30.10.2009 19:56:58
Windows could not start because ... |
Tere, mul on siis üks suuremat sorti probleem. Lükkan arvuti käima siis ja lööb ette kirja: "Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE" Lugesin siis googlest ja proovisin siin paari asja, nimelt:
1) Windowsi plaat sisse, lähen SETUPi, recovery consolesse, küsib siis seda kohta kuhu sisse logima peaks, kirjutan 1 ning vajutan ENTER, peale seda ei tee midagi ning lihtsalt jääbki nii, pole küll üle kahe tunni oodanud, aga ma ei tea kaua ootama peaks.
2) Windowsi plaat sisse, lähen SETUPi, panen Install, ootan, jääb sinna peale seisma kui ütleb "Searching for previous versions of Microsoft Windows" ning ongi jokk, ootasin 5 tundi , ei teinud midagi.
Mida teha? Lugesin seda teemat: "https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5386654&sid=ae6c740d653a7bb34e2efe1622e1df19"
Tal tundus sama probleem olevat, mis ta tegi? Kuidas korda sai? Äkki isik ise näeb seda teemat ning vastab ja annab nõu...
ccayser
30.10.2009 20:15:34
| neid mitmeid tunde sa küll ootama ei pea. Esimesel juhul peaks peale enteri vajutamist kohe mingi muutus toimuma ja teisel juhul võtab küll veidi aega, aga mitte 5 tundi. Mina kahtlustan Bad sectorit. Katseta mõne teise kõvakettaga.
127 |
