Wauchy
29.10.2009 16:57:01
SpeedTouch 716v5 + DynDNS |
Minu mure on siis selline, et minu eesmärk on 3 selline, et sooviksin ome IP ruuterist ära "päästa". On mul siis elioni digiTV kodulahenduse pakett ja kasutan ruuterit SpeedTouch716v5 tarkvara versiooniga 6.2.17.4.
Mul oleks soov kasutada sellist dünaamilise IP teenust nagu seda on DNS ja tegin omale konto DynDNS.com aadressil. Ruuteris sättisin DNS-i paika, aga nüüd kui ma oma aadressi sisestan, siis tuleb ette ruuteri leht. Aga ma tahaksin, et saaks ühendust kindla seadmega, mis on ruuteri taga. Mul on siis selline lisaarvuti, mida proovin serverina üles paigutada. Leidsin mingi sellise võimaluse nagu DMZ, et ip suunata kindlasse seadmesse, aga kui seal ruuteri konfis on see Assign IP to device, siis seda ma teha ei saa, kuna see ei leia ühtegi seadet (Assign the public IP address of a connection to a LAN device - No compatible connection found.). Kas ma olen muidu migit pidigi õigel teel? Aga jah sinna taha see jääb ...
Teine asi mida proovisin oli see, et proovisin ruuterit ümber teha bridge-iks, siis IP läks kenasti sinna arvutisse edasi, kui pärast seda ei saanud ma tööle digiTV-d ja noh tegelikult kui see bridge toimima hakkas, ei saanudki ma enam üldse ruuteri lehele ligi.
Kas on võimalik ruuter teha sedasi bridge-iks, et ta annab internetti edasi kaabliga, jagab wifi-t (see toimis ka, kui korra seda tegin) ja samas oleks ka üks pesa digibox-i jaoks, et see mulle digiTV-d edastaks? Ja kuidas seda teha, kui see on võimalik? Et siis sooviksin seda konfi või neid telneti käske ...
Tänud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HacaX
29.10.2009 20:35:25
Lihtsalt porti suunata ei anna (toda mille otsa sa oma serverisofti istutasid), oleks tsipa turvalisem kui DMZ kasutamine?
Bridge kogu mõte oli IIRC IPdega mässamisest hoidumine seega kui sulle ekstra teenusepakkuja poolt mitut IPd ei anta siis ei saagi sa kõike toimima.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Wauchy
30.10.2009 00:07:49
Okei, aga millele ma täpselt pordi suunama siis peaksin?
Aga olgu, server praegu serveriks ... Aga kui ma tahaks lihtsalt, et välisvõrgust oleks võimalik minu arvutiga ühendust saada, siis mismoodi peaksin ma selle ruuteri seadistama, sest jah siiski jääb see IP sinna taha kinni ning ma ei oska sealt enam midagi edasi teha ...
Lemmy
30.10.2009 01:01:16
Pead suunama (port forwarding) oma sisevõrgu masina IP'le vastava teenuse porti, mida tahad väljast näha.
Näiteks -> 192.168.0.2:80 - web, :21 - ftp, :22 - ssh, :3389 - rdp jne. Sõltub just parasjagu, mis teenust tahad juurde pääsetavaks teha. Arvuti IP oli toodud samuti näitena, tolle paned ikka selle, mis sul.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
rex
30.10.2009 05:41:58
Game & Application Sharing on spiidtatsil koht, kust pordisuunamist otsida. Ühtteist on seal juba template'idena valmis, nii et saad lihtsalt vastava device'i valida ja ongi olemas. HTTP, FTP, RDP on kindlasti nii olemas.
NAT on tõesti ikkagi pisut turvalisem kui DMZ ja bridge ning ruuter on kaks suht vastandlikku seadet. Bridge on läbipaistev ehk ei oma ega anna ise IP-d, ruuter seevastu omab välist IP-d ja jagab ise sisevõrku vastavaid IP-sid. Samuti jagab vastavalt pakettide liikumist sisse-välja erinevate sise- ja välisvõrgu seadmete vahel.
DNS ei ole dünaamilise IP teenus. DNS on üldine nimede lahendamise teenus, mis enamjaolt on just vastupidi staatilise IP põhine. Dynamic DNS on dünaamiline. Kui sa registreeritud DynDNS hosti kasutades ruuterini jõuad, ongi see ilmselt juba õigesti seadistatud.
228 |
Wauchy
30.10.2009 13:05:55
| Aga, kui ma nüüd pordi õigesti suunan, siis ongi põhimõtteliselt välisvõrgus oleval seadmel võimalus minuga ühendus saada?
Lemmy
30.10.2009 17:21:42
Jah.
38 |
rex
31.10.2009 17:58:58
Nii palju veel, et määra ära, et see serverarvuti alati sama sise-IP saaks:
Home Network > valid device'i > ülevalt configure > linnuke "Always use the same IP address".
228 |
