praegune kellaaeg 24.10.2026 09:18:51
R A T
27.10.2009 11:58:15
Server2003 service status query ebaõnnestub |
Tere,
Ma kasutan võrgus olevate serverite monitooringugs GFI Network Server Monitoring programmi.
Lätis ja Leedus on serveritel omad adminid, kes serveritega tegelevad.
Tekkis vajadus ka nende serveritel üht teatud servicet monitoorida, kui Leedu puhul sattusime probleemi ette.
(Läti ja Eesti töötab edukalt, security groupid on üle kontrollitud, ükski service query ei tööta)
Nimelt keelab vist mingi policy või on vajalik service kinni keeratud, et ma ei saa Queryda mitte ühegi service staatust.
Event logis logon toimub kuid rohkem ei paista kuskil midagi.
GFI soft ütleb lihtsalt, et failed.
Serverite security policy on tugevasti muudetud (see on reguleeritud firma rahvusvaheliste nõuete järgi).
Tõenäoliselt läks aga Leedu pool ka soovituslike muudatustega hoogu.
Mis policy settinguid ja serviceid peaks üle kontrollima, et asi korda saada.
friik1
27.10.2009 17:01:49
| Kas tavaline sc query kah ei t88ta?
R A T
28.10.2009 10:15:12
Ei olegi seda varem käsitsi teinud vaid alati läbi mmc.
sc \\ltvno-s-005 query SAPSprint
[SC] OpenSCManager FAILED 1722:
The RPC server is unavailable. |
Hmm, sellest ma järeldan, et "Remote Procedure Call (RPC)" peab vast töötama.
Proovin leedukaga leedukaga selle asja selgeks saada, kuidas lood on...
Tänud hea vihje eest
edit: See service ei aidanud, proovime seda:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q323790
friik1
Drake
28.10.2009 11:25:33
Variante peaks kaks olema :
a) file and printer sharing teenus ei tööta / ei ole lubatud masinal mille pihta tulistatakse
b) tulemüür ei lase vastavaid porte või teenuseid läbi
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
Rasmus
28.10.2009 14:16:58
| Drake kirjutas: |
d. |
Sekundeerin. Kui mul tekkis vajadus AD replikeerimiseks üle välisvõrgu, siis oli tulemüüri seadistamisega tükk tegemist. Nimelt on jama selles, et RPC kasutab pordivahemikku ja kui tulemüüri konseptsioon on selline, et jälgitakse ka väljuvat liiklust, siis tuleb registrys teenuse port staatiliseks määratleda, et teenuse edastamine toimiks.
R A T
28.10.2009 15:06:12
File & print sharing töötab (eelmises postis oli kirjas ka).
Tulemüür ei tohiks takistuseks olla - siseliiklus ei ole piiratud.
Nii nii, minu lolliks õnnetuseks ei pannud ma täispikka serveri domeeninime ega ipd, seega ei saanudki kuidagi seal RPC vastata.
Nüüd siis selgus, et siiski SC query töötab :S
Pole tegelt aimugi, mille peale see programm ehitatud on seda kontrolli tegema...
Olen settinguid 10 korda rechekinud, analoogsed checkid teiste serveritega ei tööta, korralik ämber...
