praegune kellaaeg 31.10.2026 05:07:11
Slos
26.10.2009 14:59:42
Toite küsimus |
Tere.
Mure siis selline, et hankisin endale uue toiteploki 420W sest vana(300W) hakkab läbi minema, teeb ise restarte ja tihti kui hakkan arvutit sisse lülitama siis korraks võtab toite taha ja kohe lülitab välja tagasi.
Ja kui ma selle 420W nüüd ilusti kõik ära ühendasin ja värki , ei võta see ka toidet taha. Tegin selle traadi testi ka et paned ühe otsa rohelisesse ja teise musta ja niimoodi hakkas vent tööle.
Äkki keegi oskab mingit abi anda ?
Veel tahtsin küsida et vanal oli see lai otsik 20-nene aga uuel on 24, et need 4 pistikut mis taha ei lähe ei tohiks mõjutada käima minemist?
K3ndu
26.10.2009 15:28:49
| Need 4 mis taha ei lähe ei mõjuta seda võin öelda ,aga rohkem ei oska öelda. Endal oli muidu umbes sama kala ükskord arvasin ,et toiteplokk hakkab läbi minema või on juba ,aga lõpuks sain aru ,et hoopis esipaneel on rikkis hoiab nuppu all vms ja siis tuleb sekund kahe pärast ära ja lülitas välja. Nüüd peab esipaneel olema keskelt kerge paisega ,et töötaks.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
walwur
22.02.2010 22:48:21
| Omal olen 24-pinnise pannud ka tavalise 20 pin plate külge ja töötab ilusti.Põhjus võib olla selles vanas toitekas mis oma anomaaliatega emaplaadile viga tegi.Vaata emaplaadi konded üle ,äkki on punnis,või ajavad löga välja.
92 |
angel
22.02.2010 23:51:40
kontrolli kas õigesti ühendasid. olenevalt arvuti tüübist siis on vaja ühendada P4 otsik (4 pin, uuematel arvutitel 8pin) ja 20 pin otsik (uuematel 24pin). Enamasti valesti ei ole võimalik ühendada kuna iga ots on nn "eriline". Ehk siis kui just väga odav käkk toide ei ole millel plastik otsad pehmed või siis suurt jõudu ei kasutanud ei tohiks ükski juhe valesti või valetpidi pessa minna.
157 |
