uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP ei lase sisse logida märgi kõik teemad loetuks
bigmarx
bigmarx
sõnum 26.10.2009 10:01:03 XP ei lase sisse logida vasta tsitaadiga
Mure siis selline, et sai arvutist kõvaketas välja võetud, teise arvuti taga viirustõrjega üle käidud ning ketas arvutisse tagasi pandud. Peale seda ei lase enam Windowsisse sisse logida. Lihtsalt peale sisselogimist viskab kohe ette väljalogimise kirja ja olen samas kohas tagasi, et hakata sisse logima. Ühtegi veateadet ega midagi muud ette ei tule, lihtsalt logitakse uuesti välja. See jama on ühtemoodi nii normaalses kui ka Safe modes.
Kas oleks veel mingi võimalus midagi teha või peaks kohe hakkama proovima repair installi?
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
sõnum 26.10.2009 10:05:42 vasta tsitaadiga
Valmistu parem kohe ennast ette uueks installiks - tood selleks poest paar kasti beer_yum.gif icon_cool.gif
Põhjus on siis selles, et sellel kettal oli Sul viirus, nüüd kustutasid sa selle viiruse ja koos sellega tapsid ka sisselogimise kontrolli, mida tegelikult tegi seesama viirus, mitte Windows.
See on oletus, aga olen paari juhtumiga kokku puutunud, kus pärast viiruse mahatapmist enam arvutisse ei pääse.
Ja siis tuleb teha uus install.
Max Powers
sõnum 26.10.2009 10:15:01 vasta tsitaadiga
Kõikide kasutajatega nii?
bigmarx
bigmarx
sõnum 26.10.2009 10:20:47 vasta tsitaadiga
tahanteada, see uus install pole probleemiks, lihtsalt enne ei taha seda tegema hakata, kui olen veendunud, et muud moodi ei saa.
Max Powers, jah, arvutis on tavakasutaja ja administraator, mõlemaga sama seis.
tsihh
sõnum 26.10.2009 10:24:35 vasta tsitaadiga
Mingi viiruse ka leidsid kettalt?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
bigmarx
bigmarx
sõnum 26.10.2009 10:59:08 vasta tsitaadiga
tsihh, jah.
Nakatunud faile oli ca 1500. Vaatan logifaili läbi, et mis seal kõik ära kustutati...
tsihh
sõnum 26.10.2009 11:43:03 vasta tsitaadiga
Üks võimalikest versioonidest mis juhutus: Viirus muutis registry's userinit võtme väärtust ning peale viirusekontrolli seda faili enam ei ole
Ühenda ketas uuesti tagasi teise masinasse. Lae alla ning käivita RegdatXP. Ava registry fail X:\windows\systrem32\config\software (X on siis selle ketta tähis teises arvutis)
Navigeeri kohta HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ning vaata Userinit väärtust (originaalis peaks see välja nägema C:\WINDOWS\SYSTEM32\userinit.exe,).
Kui userinit väärtus on õige:
Asenda praegune userinit.exe uuega (saad selle kas plaadilt või teisest sama sp'ga masinast)
Kui userinit väärtus on muutunud:
Tee userinit.exe'st koopia, nimeta see koopia ümber vastavalt registry'le ja kopeeri samuti sinna kust registry seda otsib
Pista ketas tagasi õigesse masinasse ja ehk läheb taas tööle
