mittenull
24.10.2009 12:02:32
HDD ja DVD-ROM |
Kas on võimalik, et HDD ja DVD-Rom lähevad omavahel konflikti? Nii kui plaadi sisse panen ja seda lugema hakkab, viskab pildi mustaks ja teeb resa. Kas on selline asi võimalik? Mis oleks lahenduseks? Kas uus rom osta või jumpereid ümber tõsta?
Kettaks Sata Raptor ja romiks LG DVD-RAM.
61 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mittenull
29.10.2009 00:33:49
| tomorrow kirjutas: |
Ilmselt DVD lugeja kala
DVD lugeja uninstall device managerist.Restart ja uuesti lasta windowsil installida  |
Eelmine postitaja arvas, et selline asi ei ole miskit moodi võimalik. Et see draiverite viga. Aga proovin sinu pakutud varianti.
61 |
virks
29.10.2009 07:42:50
| mittenull kirjutas: |
Eelmine postitaja arvas, et selline asi ei ole miskit moodi võimalik. Et see draiverite viga. Aga proovin sinu pakutud varianti. |
See kustutabki driverid ja installib uuesti.
kas muid asju tehes on arvuti stabiilne? Ehk ei vea toide välja.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
A.S.
29.10.2009 09:38:47
Ja kui eelnev ei aita ja toide ka kontrollitud, siis:
Start > Run... > regedit > OK
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Kui leiad, siis kustuta UpperFilters ja LowerFilters
Kui ka see ei aita, siis:
Start > Run... > services.msc > OK
IMAPI CD-Burning COM Service > Stop & Disabled
Windows iseseisvalt ei suuda peale seda paraku plaate enam kirjutada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
mittenull
25.03.2010 14:07:52
| virks kirjutas: |
kas muid asju tehes on arvuti stabiilne? Ehk ei vea toide välja. |
Muidu on stabiilne. Arvate, et toite viga? Ühe korra tegi windowsi logo juures ka resa, aga muidu alati siis kui plaadi sisse panin ja rom seda lugema hakkas. Mingi 400W toide on sees praegu. Kas on võimalik, et DVD lugemisel ei suuda süsteemi ära toita?
Abiti plaadil oleval display peal näitas mingit numbrit varem, mis kõikus 2,1...2,6 , nüüd aga on stabiilselt 2,0 (peale ketta vahetust). Enne oli kaks 160 GB Sata Mirroris, nüüd ühe 160se asemel 74 GB raptor.
Edit: Sain probleemist võitu. Arvutispets ütles, et mitte mingil juhul ei tohi sata ja ide toidet korraga järgi pista. Kuna raal pidevalt plaadi lugemisel resa tegi, siis otsustasin uurida lähemalt milles asi. Viimase asjana mõtlesin natuke, mis oleks kui sata ja ide toide korraga järgi panna. Mõtlesin, et vahet ju ei ole kuskohast ketas selle 5V saab. Järeldasin loogiliselt, et midagi ju juhtuda ei saa. Pistsin siis mõlemat järgi ja... VOILA, enam masin plaadi lugemisel/kirjutamisel kokku ei jookse.
Aga tänud neile, kes koos minuga mõtlesid, et mis seda põhjustas.
Edit2: Tundub, et probleem ikka jätkub. Peale mõlema toitejuhtme tahaühendamist läks asi paremaks, aga ikka teeb vahel plaadilugemisel restardi. Ei tea milles asi on.
61 |
25.03.2010 16:16:16
Aga laena siis sõbra käest korrali, töökorras, vajaliku võimsusega toide ja kontrolli järgi.
211 |
