Wusses
mehine eesti muffin
23.10.2009 17:55:37
Kui ohtlik on ac/dc adaptriga mängimine(targema nõu..) |
Nimelt plaanis oli ühele tavalisele võimule ise panna adapter järgi.
Kuna ma ei tea võimu + ja- tuleb katsetada..
Nii siis kui ohtlik on atapterite/laadjate mängimine.?et kui lühis jms on kas juhtub midagi=?
adapter model:ac990z3
output:6v 350ma 2.1va
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
HA
23.10.2009 17:58:50
mis võim?
autovõimud on 12V esiteks
teiseks...vaevalt see ~12W miski võimu ära toidab
121 |
warwas
23.10.2009 18:09:13
Kuna me võimust veel mitte miskit ei tea, siis on täpseid soovitusi natu raske anda.
Üldiselt nõustun eelkõnelejaga... küll aga:
| Kuna ma ei tea võimu + ja- tuleb katsetada.. |
Kui su võimul mingit katsedioodi ees ei ole, siis on 50-50 võimalus, et põletad võimu maha. Sellises kohas katsetamine eriti tark tegu pole...
Adapteri lühistamisega ei juhtu reeglina midagi hullu... olenevalt voolutugevusest lendab vähem või rohkem sädemeid. Impulsstoide läheb "avariisse" ja lülitub välja, trafotoide võib pikema lühistamise korral ma "maagilise suitsu" välja lasta...
224 |
ccayser
23.10.2009 18:10:45
võimu +- katsetamisega võid sa võimu üldse peeti keerata, sest üldiselt on on neil ikkagi polaarsus tähtis.
Kui adapter lühisesse lasta, siis oleneb, kuidas...kui keerad otsad kokku ja tuld, siis asi annab suure tõenäosusega otsad...kui peaks aga juhtuma, et pluss miinusega kokku läheb, siis ta ei anna kohe otsasid, aga kui kusagil kipub olema siiski mõni väga nõrk lüli, mis seda välja ei kannata, siis annab siiski otsad...seega ikkagi peaks olema ettevaatlik. Endale sa sellise adapteriga viga ei tee, kuid siiski peaks jälgima ohutusnõudeid(võtad näpuga kinni..on ok, suhu nt ära küll topi )
Ja võimendit jah...vaevalt, et selleaga ära toidad...aga oleneb võimust, kui on ala 10W tarbiv võim, siis miks ka mitte, kui pinge sobib
127 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.10.2009 18:13:17
võim on nagu suht mõttetu lihtsalt võetud 2.1 kõlari seest neid mul jagub....
Lihtsalt huvitaks kui ohtlik on selline jamamine..korgid jms ledavad välja juhul kui on lühis või on adapterid ohutud suht?
283 |
ccayser
23.10.2009 18:13:56
| gertp kirjutas: |
võim on nagu suht (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> lihtsalt võetud 2.1 kõlari seest neid mul jagub....
Lihtsalt huvitaks kui ohtlik on selline jamamine..korgid jms ledavad välja jhul kui on lühis või on adapterid ohutud suht? |
muud ei tohiks juhtuda, kui et komponendid võivad hakata lendama sul plaadi pealt....nt lüüt, kui see peaks saama tagurpidi pinget. Ja katsu sealt ahelast välja otsida ikkagi, kus võiks ollla pluss, kus miinus. Kusagil peab ju olema vana sisend...äkki sealt pealt saaks midagi välja lugeda
127 |
warwas
23.10.2009 18:17:07
Nagu ma ennest ütlesin, siis kõik sõltub adapterist. Aga reeglina kui sa adapteri võrguosa kallale ei lähe, siis jäävad ka korgid terveks.
Plussi ja miinuse saad ju 2.1 kõlli originaaltoite pealt välja uurida. Samuti saad sealt ka orienteeruva toitepinge teada. Muidu toitepinget saad spikerada ka võimu kivi datasheet'i pealt.
Orig toide tuksis või millest selline katsetamishimu? See 6V@350ma on ikkagi suht vähe sellisteks katsetusteks. Pigem haara kuskilt mõni arvuti toitekas ligi... seal 12V vähe "tummisem"
224 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.10.2009 18:18:16
Tänan võtsin julguse kokku ja lõikasin adapteri otsa maha ja ühendasin siis võimu plaadiga..töötab...
Aga jätkaks teemat kui lühis juhtub olema kas siis "pistiku pesast jms "sädemeid ei lenda?
Nt kodus palju nokia laadjaid jms paneks led,veel paar võimu järgi(ehitus boom tuli peale )
aga nuh lapsepõlves on elektriga seoses pahad mälestused..et pole sellega tegelenud eriti...ja nagu ei tea midagi eriti elektrist.
Ja mis siis juhtub kui võim tahab rohkem voolu=?
viimati muutis Wusses 23.10.2009 18:19:41, muudetud 1 kord |
283 |
attrs
23.10.2009 18:21:05
Kui valesti paned tapad suure tõenäosusega võimu/adapteri või isegi mõlemad maha. Ise jääd elama ja ka pimedust ei tohiks tekkida.
Ohutuse mõttes võid ju kasutada nn lülitiga pikendusjuhtmeid. Neil enamasti ka kaitse sees, seega ühenda kõik kokku ja vajuta nuppu. Kui kuskist tuleb paha lõhna lülita komputt välja.
Skeemil kusagil märget pole toite juures (miinus/pluss)? Samuti võimalik mõne dioodi järgi tuvastada kuhu pluss minema peaks.
E: Nokia laadijad võrdlemisi ohutud. Sellega mis laadijast tuleb sa endale liiga ei tee, kui lühise tekitad sureb laadija maha ning ongi kõik. Sädemeid vms lendama ei hakka. Kui võim ei saa piisavalt toidet siis mingist momendist edasi vol-i juurde keeramine midagi ei muuda, samuti hakkab heli moonduma. Pole välistatud ka adapteri surm.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
23.10.2009 18:30:45
| attrs kirjutas: |
E: Nokia laadijad võrdlemisi ohutud. Sellega mis laadijast tuleb sa endale liiga ei tee, kui lühise tekitad sureb laadija maha ning ongi kõik. Sädemeid vms lendama ei hakka. Kui võim ei saa piisavalt toidet siis mingist momendist edasi vol-i juurde keeramine midagi ei muuda, samuti hakkab heli moonduma. Pole välistatud ka adapteri surm. |
Laadija ei ole "päris tavaline" toiteadapter
Seega TelefoniLaadijaga ei soovitaks katsetada....
196 |
23.10.2009 18:36:09
Tegelikult sõltub kõik ka laadijast - et kas see on mingi "tavatrafo-laadija või on tegemist mõne, elektroonilise - generaatorlaadijaga.
Seega - tasub alustuseks välja uurida, et mis laadijaga tehniliselt üleüldse tegemist on.
211 |
ccayser
23.10.2009 18:37:50
| Pauku ja sädemeid ei tohiks vast käia, aga, kui siiski peaks lühis tekkima, siis suure tõenäosusega läheb adapter kuumaks ja sealt edasi mõtle ise, mis võivad olla võimalikud tagajärjed. Aga kui võimendi ilusasti töötab, siis ellimineeri kõik võimalikud lühise allikad ära ja ei tohiks probleemi tekkida....samas võid ka ju nt 500 mA kaitsme vahele ajada, et kui lühis tuleb, siis plõks ja kaitse läbi
127 |
