praegune kellaaeg 06.10.2026 22:16:32
robert!
23.10.2009 17:34:49
ML n770 toite probleem |
Tervist!
Kuidas ja kas on võimalik vahetada välja ML 770 toiteplokki?
Mure järgmine, et masin ei lae enam, kasetatud erinevaid laadijaid, et väistada laadija probleem. Kusjuures probleem tekkis ühest laadijast, mille ots hakkas arvuti toite pesas sulama, pärast seda intsidenti sülearvuti akut ei lae.
23.10.2009 17:40:57
Tõenäoliselt pead selle sulanud pesa ära vahetama.
Nii, et otsid jootekolbi tundva sõbra või sugulase appi.
siLc
23.10.2009 18:52:34
| ML N770 ehk ASUS S96S? Kui pesa hakkas suitsu ajama, siis tõenäoliselt kõrbes emaplaadi pealt lahti see toitepesa klemm, mis voolu emaplaadile annab. Üsna kerge probleem kõrvaldada, vii tuttava elektrooniku kätte kui garantiid enam pole.
robert!
23.10.2009 19:38:14
| Igaljuhul kuumus oli nii suur, et laadija pistiku plastmassdetaili suutis üles sulatada. Pesa paistab ise korras olevad va mõningane sulanud plassimassi jääk, mis eelmainitud pistiku sulamise järel tekkis.
23.10.2009 19:44:47
robert!: Kui sa ei taha saada "lõplikult mahakärsanud emaplaati", siis tuleb see sulanud pesa välja vahetada.
Karm värk - aga nii see kahjuks on, kuna läppari voolud on üsna suured ja sulanud pesas toimub päris korralik "tulevärk ja keevitamine".
oden1
25.02.2010 19:12:01
Endal sama probleem.
Tekkis see kasutades autolaadijat (sigaretisüütajast). Laadija järgi pannes hakkas laadija suitsema ja läps lülitas ennast välja. Pärast ainult akuga käima pannes arvas koguaeg, et laadija on järel aga reaalselt polnud ja reaalselt ei lae akut kah enam.
Küsimus siis järgmine, et kas sellise juhtumi korral on mõtet üldse garantii vahet joosta või võib kohe ise lahendust otsima hakata?
Ääremärkuseks veel, et olen varem sama laadijat sama läpsiga kasutanud ( 1 kord, kui see midagi muudab ) ja siis ei olnud probleeme. Samas paar nädalat tagasi vahetati läpsil emaplaat ära (video ühendus oli maha põlenud)
Uudiseid:
käis garantiis ära ja öeldi, et emaplaadil mingid kiibud maha põlenud. korda saadavat ainult emaplaadi vahetusega ja see tuleb enda taskust kinni maksta. oskab äkki keegi kommenteerida? kas tõesti ei ole kuidagi muud moodi asja võimalik korda saada? ja kas on üldse seda arvutit mõtet enam remontida? mul isiklikult on juba igasugune usaldus kadunud
robema
01.03.2010 10:44:28
| robert! kirjutas: |
| Igaljuhul kuumus oli nii suur, et laadija pistiku plastmassdetaili suutis üles sulatada. Pesa paistab ise korras olevad va mõningane sulanud plassimassi jääk, mis eelmainitud pistiku sulamise järel tekkis. |
Nagu juba varem oli kirjutatud, siin on tegemist toitepesa ja/või pistiku kehva kontaktiga, ei välista, et toitepesa ümbrus emaplaadil on juba söestunud ja kui korraga korda ei tehta, lõpevad sellised liigutused koguni emaplaadi vahetusega.
| oden1 kirjutas: |
Uudiseid:
käis garantiis ära ja öeldi, et emaplaadil mingid kiibud maha põlenud. korda saadavat ainult emaplaadi vahetusega ja see tuleb enda taskust kinni maksta. oskab äkki keegi kommenteerida? kas tõesti ei ole kuidagi muud moodi asja võimalik korda saada? ja kas on üldse seda arvutit mõtet enam remontida? mul isiklikult on juba igasugune usaldus kadunud |
Mille vastu usaldus kadunud on ? See, et pistetakse jumal teab milliseid laadijaid sülearvutile sappa, ei tähenda, et arvutitootja süüdi on. Millise pingega ja voolutugevusega see autolaadija on ?
Emaplaadile pilku viskamata, on keeruline rääkida selle vahetuse vajadusest. ASUS'e emaplaadid on suht tundlikud laadijate suhtes ja seda just adapteri voolu suhtes.
Viimase kuu jooksul on minu kätest läbi käinud 5 Asus'e (ML kasutab neid) emaplaati. Kõigil erinevad toiteprobleemid ja erinev kogus elemente välja vahetatud, alates 5v stabilisaatoritest ja fet- transistoridest, kuni auguga põhjasillani. 4 neist on nüüdseks õnnelikult elus ja terved, viimane ootab laadimisprotsessi juhtuvat kiipi MAX8725. Ühine on neil kõigil olnud üks ja sama teema - halvad ühendused toitepesas, sealt tulenevalt erinavat sorti lühised emaplaadil ning valed laadijad.
_________________ 1+1=0 |
