uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  comapq presario cq60 märgi kõik teemad loetuks
estoonia
sõnum 23.10.2009 15:31:27 comapq presario cq60 vasta tsitaadiga
nimelt kui laadija järgi..laadimis tuluke hakkab tööle
kuid nupust ei käivitu..
samas kui puhudu venti juurde ja nuppu vajutada..läheb tööle aga mingi 10 sec...pilt kaob ära (monitor järgi ühendades ka ei ole pilti) .masin jääb tööle ise, vent töötab omaljõul vaid paar sekundit.
samas kui puhusin tükk aega ventilaatorile et ringi käiks koguaeg i sai vista desktopini välja, tunduks nagumingi kamm ventilaatoriga? samas vahepeal vent töötab ja siis mitte..
sõnum 23.10.2009 15:43:16 vasta tsitaadiga
Ventikas omadega läbi või lihtsalt nii ummistunud tolmust. Võta lahti ja uuri, kui mingit garantiid ega piirangut pole.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
estoonia
sõnum 23.10.2009 15:47:07 vasta tsitaadiga
võtsin lahti..tolmu polnud ollagi.
sõnum 23.10.2009 15:54:08 vasta tsitaadiga
estoonia: Pigem on ventilaatorile pinget andev ahel kusagilt kutu / katkestuses.
Ja osadel emaplaatidel on peal "ventilaatori kontroller", et kui ventilaatori olemasolu ei tuvastata / või ei tööta, siis blokeeritaksegi emaplaadi töötamine.
Aga eks sellist viga tuleb ikka ette. Aretan praegu ühele Ordi läpparile ventilaatori tarbeks uut juhtimist - nii, et selline tavaline tegevus. icon_cool.gif
estoonia
sõnum 23.10.2009 15:57:29 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
no seda venti olemasolu/kontrolleri värgi teema käis omalgi peast läbi kuna oli 1 server ml mis ilma ventita keeldus töötamast.
Agaa mida annaks teha?
oletame kui ventilaatori vahetus ei toimi ...
Samas kust leida ventilaatorit mis sinna istutada? proovimise puhul sobiks ka samade näitajatega mingi muu läppari ventilaator?
sõnum 23.10.2009 15:59:46 vasta tsitaadiga
estoonia: Näitad üles osavust ja "kaevad" selle katkise koha välja ja lapid ära.
Või kui ei õnnestu lappida, siis aretad asemele alternatiiv-variandi.
Mul endal ongi käsil just alternatiiv-variandi ehitus, kuna õiget veakohta "lappida" pole võimalik.
estoonia
sõnum 23.10.2009 16:07:32 vasta tsitaadiga
nu mida siin lappida on kui ei teagi täpselt mis teema on...
samas seda kontrollerit vms välja ei anna lülitada?
biossis niipalju kui olen saanud olla ..pole seal suurt miskit.
sõnum 23.10.2009 16:11:22 vasta tsitaadiga
Kui selle kaitse-kontrolleri välja lülitad, siis saad üsna siva kas mahapõlenud protsessori või mahapõlenud emaplaadi.
Sinu valik - kas lepid olemasoleva emaplaadi kaitse-kontrolleriga või lähed poodi uut emaplaati ostma. icon_cool.gif
Ja olemasoleval emaplaadil ajad testriga järge, et milline koht töötada ei suvatse. icon_wink.gif
sõnum 23.10.2009 16:15:07 vasta tsitaadiga
Garantiid pole masinal?
estoonia
sõnum 23.10.2009 16:18:43 vasta tsitaadiga
testriga järge ajada? nagu ei oska kuskil seal testriga järge ajada.
mis variandid veel selle ventilaatoriga oleks kuna
puhusin siis vahet pidamatta ventile lähedalt peale...arvuti laes ilusti end ülesse ja värki...kõik tundus nagu ok..
jätsin puhumise..läks aega 30sec ja pilt kottis jälle...kuigi ventilaator nagu iseenesest töötab
võibolla äkki miski teema kuumeneb üle selle mikro ajajooksul?
garantiid nagu aru sain ei ole masinal..
sõnum 23.10.2009 16:24:48 vasta tsitaadiga
estoonia: Aga nii 20-30 sekundiga lähebki prosa nii kuumaks, et see kontroller "kupatuse välja lülitab". icon_wink.gif
Ja see, et vent ringi õigesti ei käi, näitab lihtsalt seda - nagu juba kirjutasin ,et kusagil on mingi "ahel", mis on kutu või katkestuses. Ja seetõttu ei saa mootor peale mingit vajalikku pinget.
Ja kui ise testriga midagi teha ei oska, siis oskab selle seadmega töötada mõni Su sõpradest või tuttavatest. icon_wink.gif
estoonia
sõnum 23.10.2009 16:30:27 vasta tsitaadiga
ühendasin venti nagu lahti ja proovisin siis tööle saada..
ei lähe nupust...samas kui puhuda sinna venti poole..läheb kohe tööle...
sõnum 23.10.2009 16:44:32 vasta tsitaadiga
Kaitselahendus saab aru, kas ventikas "käib ringi või ei käi". Muud ei midagi.
Ehk siis - ventilaator käivitatakse esimesena - kui see käib, siis muu ülejäänu.
rixvilll
sõnum 24.10.2009 07:26:59 vasta tsitaadiga
Aga anna talle patareiga konstantne pinge peale, jättes selle kontrollahela juhtme emaplaadile alles(peaks olema valge või kollaks juhe) ning punase ja musta ühendad siis patareiga. Mis siis toimub?
regret all the things i have done wrong...
estoonia
sõnum 24.10.2009 12:20:56 vasta tsitaadiga
proovin..
kui loogiline oleks ,et vaja uus termopasta panna? vaatasin sinna alla..paistis kivistunud olema suht...ja graafika all mingi svammilaadne teema kivipeal headpipe vahel...
sõnum 24.10.2009 12:34:06 vasta tsitaadiga
Tänapäeva pastadega on üldiselt nii, et nad ongi "ühekordsed", et kui õhku saavad lahtivõtmisel, siis on mõistlik ära vahetada.
See svammilaadne asi on soojustjuhtiv termokile (termopadi).
Ventikast niipalju, et niisama 5V peale lastes uhab ventilaator täiskiirusega ja väga lärmakalt. icon_wink.gif
Väike OT: Mina sain siin selle töö juures asendusskeemi valmis - täiesti töötab ja reguleerib ventikat vastavalt temperatuurile.
estoonia
sõnum 24.10.2009 13:14:32 vasta tsitaadiga
proovisin...andsin 5v peale..jätsin temp juhtme külge..ikka jama.
aga kuidas seletada seda puhumise teemat...(olgu siis vent järgi v mitte aga ilma selle nõksuta tööle ei lähe) icon_biggrin.gif?
Nonii...tegin uue katse...viisin rõdule emaplaadi, tegin suitsu, ehk siis oli 5minutit seal ehk..
Ja tõin tuppa..vool järgi ja läks kohe nupust. töötas kauem ka..a suri ära jälle.
ehk siis seost peaks olema miskit temperatuuriga.
Külmjoote teemad vist võib välistada?!
sõnum 24.10.2009 13:19:59 vasta tsitaadiga
Loogiline, et mida jahedam on ruum tema ümber, seda kauem võtab aega, kuni protsessor saavutab n-ö kaitse / väljalülitus režiimi.
Ventikast niipalju, et lisaks pöörlemisele kontrollitakse selles skeemilahenduses ka füüsiliselt ventika olemasolu s.t. ahela koormust.
Seetõttu Sul niisama ei piisagi suvalise pinge pealeandmisest ja ainult anduri ühendamisest.
Mingi skeemisosa detaili külmjoode / katkine rada (ühendus) võivad vabalt süüdlased olla. icon_wink.gif
estoonia
sõnum 24.10.2009 14:10:31 vasta tsitaadiga
niipalju sain rõdul käiata masinat ,et everest uurida..
cpu 30 kraadi..gpu oli 7
windowsist miskit moodi ei saa välja uurida ,et milles kamm? peal vista.
sõnum 24.10.2009 14:52:20 vasta tsitaadiga
Windowsil pole sinu ventilaatori füüsiliste juhtahelatega mitte mingit pistmist, seda teeb konkreetne, emaplaadil olev kontroller koos oma mõõte- ja juhtahelatega.
Nii, et võta läppar ja jäätis või limonaad näppu ja ralli mõne sõbra juurde, kellel tester ja jootekolb olemas on. thumbs_up.gif
estoonia
sõnum 24.10.2009 15:06:06 vasta tsitaadiga
nu tester/jootekolv on olemas, peen jootmisega saan ka hakkama aga mida mõõta ning kust kolviga kuumutada...see vähe tume maa icon_razz.gif
sõnum 24.10.2009 15:11:18 vasta tsitaadiga
Selleks vajadki Sõpra-Elektroonik-Häkkerit, kes näpuga ette näitab, et kuskohast mida otsid ja mida kinni-lahti joodad. icon_cool.gif
estoonia
sõnum 24.10.2009 15:12:13 vasta tsitaadiga
