Svmaster
23.10.2009 13:44:43
Emaplaadi ja protsessori konflikt? |
Tere, lasin AK-s kokku panna kasti paar nädalat tagasi. Panin peale Windows 7 64-bit, build 7600.
Kõik oli tore ja kõik töötas ilusti, kuni ühel, täiesti suvalisel hetkel, arvuti hangus täielikult. Pilt jäi seisma, hiire klikkimise ja klaviatuuri klõbistamisele arvuti enam ei reageerinud. Ja sellist nalja teeb ta nüüd iga päev olenevalt päevast 1-10 korda.
Vaatasin event-viewerist, mis seda tekitada võiks, ja jäi selline asi silma:
WHEA-logger, Event ID:20
A fatal harware error has occurred.
Component: AMD Northbridge
Error Source: Machine Check Exeption
Error Type: Sync Error
Processor ID:0
Kast ise on selline:
Protsessor: Amd Athlon II X250
Emaplaat: Asus M2a74-am SE
Mälud: Kingston HyperX 4GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2)
Kõvaketas: Westen digital 320GB Sata II
Wifi-kaart: d-link dwa-510
Toiteplokk: Fortron 400w
Videokaart: Gigabyte Ati Radeon HD4670 1GB
Biosi flashisin ära, see ei aitanud. Mingeid driveri update ei oska ka nagu teha
Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks aidata selle probleemiga .
EDIT:
Critical error, mis tuleb, on selline:
Source: Kernel-Power
Event ID: 41
Task Category:(63)
Nii palju, kui ma netist uurisin, siis tuleb välja, et on probleem hoopis PSU-ga.. Kas on tõesti võimalik, et see Fortron sellist komplekti ära ei jaksa toita? Ja kusjuures need hangumised ei toimu siis, kui mängitakse vms., see tekib isegi siis, kui arvuti on lihtselt idle's.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
23.10.2009 20:18:19
See 400W Fortron võib küll olla liialt lahjake sellele komplektile ja sel juhul vaheta see enne ära, kui Sul lisaks ka emaplaat maha tapetakse.
Nii, et otsi katsetamiseks - prooviks mõni korralik, tänapäevane toide a 600W ja vaata, kas on toite probleem.
Ja kas Sa AK-st ka üleüldse uurisid, et kui võimas toiteplokk sellel komplektil olema peab.
211 |
One
23.10.2009 22:14:50
toiteplokk küll lahja ei ole kui ta just lihtsalt vigane ei juhtu olevat.
emaplaat on vana kiviga ja maybe kala seal..
728 |
Svmaster
24.10.2009 14:35:17
Et siis kaks võimalust: Tuleb sebida kas uuem emaplaat või vanem prose ?
31 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Svmaster
25.10.2009 09:08:46
Asuse Support leheküljelt ikka miskit informatsiooni selle emaplaadi kohta saab. Lükkasin sealse manuali Upload.ee-sse ülesse ka. Ainuke vahe M2A74-AM-ga peaks olema see, et SE on veel väiksem Siit saab manuali.
31 |
