praegune kellaaeg 16.11.2026 10:57:03
erikthefrank
22.10.2009 19:49:30
Thinkpad T43 vent. müra lahendus |
Enne järgneva proovimist omal vastutusel kontrolli, kas garantii on ikka läbi.
4 aastat vanal IBM Thinkpad T43 (2668) läpakal hakkas hiljuti ventilaator plärisema. Veidi otsides leidsin selle mudeli kohta õige mitu ventilaatorimure kirjeldust-lahendust. Laias laastus jagunevad need kaheks: ventilaatori tööreziimi seadistamine ja mehhaaniline sekkumine ventilaatori ehitusse. Just T43 kohta leidsin kirjelduse, kuidas ventilaator ümber ehitada, et vanadusega tekkinud plärin ära kaoks. Pildid ja veakirjelduse leidsin siit. Lühidalt on plärin tingitud sellest, et ventilaatori võlli ots käib vastu ventilaatori korpust. Lihtsaim viis seda parandada on ülal lingitud lehel esimeses postituses kirjas: puurida auk ventilaatori korpusesse, et võll saaks u. millimeetri jagu allapoole langeda. Pärast mitu kuud vaagimist tegin selle protseduuri eile oma arvutiga läbi:
1. Toide ja aku tagant ära, kõvaketta panin ka igaks juhuks kapi peale.
2. Klaviatuur ja see plastmassosa, kuhu randmed toetuvad, kruvidest lahti ja ära.
(täpse kirjelduse koos joonistega saab Lenovo supportist)
Klaviatuuri all paistabki jahutus: vasest lapikud torud vaskplaadi küljes, ventilaator samuti. Kogu jahuti on kolme kruviga korpuse küljes, lisaks toitejuhe emaplaadilt. Juhe lahti, kruvid ära. Siis tuli jahutit väga ettevaatlikult kangutada, et vana termopasta kiipide pealt lahti tuleks. Nüüd keerasin jahuti kummuli ja kraapisin ventilaatori keskosa kohalt ümmarguse kollase kleepeka eest ära ja puurisin 2mm metallipuuriga täpselt keskele augukese. August paistis tõepoolest võlli ots. Puurimisel kasutasin võimalikult madalaid pöördeid, et ei tekiks peent metallipuru. Puur peab terav olema. Puhastasin augu hoolega metallilaastudest, kontrollisin, et võll mahub august läbi, surusin sinna näpuotsaga veidi Weldtite Lithium määret (muidu kasutatakse jalgratta rummulaagrites), pühkisin puhtaks ja panin ümmarguse mäkaiveriteibitüki augule ette. Sellega oli ventilaatori tuuning valmis.
Ühtlasi hakkas silma, et jahuti see osa, mis toetub graafikakiibi peale (vähemasti 2xxx mudelid, millel x300 graafika) on kaetud mingi roosa kummilapiga. See ei tundunud väga mõistlik lahendus soojusjuhtivuse seisukohast ja kiire googeldamine leidis ka kirjelduse, kuidas väidetav "disainiviga" kõrvaldada - link. Kummist plaadike tuleb lihtsalt eemaldada (ka musta värvi termopasta maha nühkida) ja asendada vaskplaadiga. Kuna mul vaskplaati käepärast polnud, leidsin veel lihtsama mooduse. Graafikakiibi kohale ulatuv jahuti osa on täiesti võimalik sõrmede vahel eemaldatud kummiplaadi paksuse võrra madalamale painutada. See nõuab suurt täpsust, et plaadi puutepind jääks tasane, kiibi pinnaga paralleelne ja õigele kõrgusele, aga on täiesti teostatav. Kui kuju on enam-vähem õige, saab protsessori ja graafika kiipide nurkade peale teha väikesed termopastatäpikesed ja panna jahuti korraks peale. Siis paistab, kas täpid on kõik ühtemoodi laiali pressitud, st pinnad ligikaudu paralleelsed. Kui kõik sai paika, panin kiipidele õhukese kihi termopastat ja jahuti peale. Korpus ja klaviatuur tagasi kokku ja esimene bootimine pärast protseduuri oli varasemaga võrreldes nagu öö ja päev. Pidin samas toas lauaarvuti välja lülitama, et läpaka ventilaatorit kuulda. Plärinast oli järel ainult vaikne õhu sahin ja enam ei ole ka ventilaatori muutuv kiirus mureks - seda ei pane lihtsalt tähele. CPU temperatuur püsib 43C juures, graafika kohta ei tea, ei oska mõõta. Ajakulu u. 2 tundi ja arvutist on jälle saanud sõber:)
