keevitaja
AM 10 aastat
22.10.2009 08:57:27
mysqli optimiseerimine |
on 2 tabelit v2ljadega
tabel 1 users:
user_id
user_name
tabel 2 admins:
user_id
| php:
$query = "select user_id, user_name from %s order by user_name"; $result = $db->squery($query, DB_USERS) or sql_error(__FILE__, __LINE__); $i = 0; while($user = $db->assoc($result)) { $users["$i"] = $user; $aq = "select count(user_id) as count from %s where user_id='%s'"; $ar = $db->squery($aq, DB_ADMINS, $user['user_id']) or sql_error(__FILE__, __LINE__); $count = $db->assoc($ar); if($count['count'] == 1) $users["$i"]['admin'] = $user['user_id']; $i++; }
vaja siis välja võta kõik kasutajad ning juhul kui kasutaja on ka admin, siis see info kah lisada
see minu script töötab küll, kuid kas seda kuidagi ainult mysqliga ei saaks pärida?
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
606
22.10.2009 09:49:37
miks Sul admin ja user eraldi tabelites üldse on?
miks mitte teha tabel USERS ja RIGHTS
USERS:
user_id
username
rights
RIGHTS:
right_id
r_name (määrad ära, kas tavakasutaja - user, admin jne, saad alati ja lihtsalt uusi õiguste gruppe juurde teha)
lisaks on kõik kasutajad olenemata õigustest samas tabelis.
22.10.2009 11:57:33
| Või siis tekitada vastavad tulbad õiguste tabelisse et kas on admin, mingi muu tase jne.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
606
22.10.2009 12:23:12
| mikk36 kirjutas: |
| Või siis tekitada vastavad tulbad õiguste tabelisse et kas on admin, mingi muu tase jne. |
eraldi tulpasid ei ole mõtet küll baasi õiguste jaoks teha, iga uue õiguse korral peab siis ju tabeli struktuuri muutma.
asi läheb segaseks, kui vaja kasutada 10+ erinevat õigust. (olenevalt baasist tähendab baasi tabeli struktuuri muutus tabeli lukustamist, ehk sel hetkel ei saa keegi tabelit lugeda, minu näite puhul saab aga uusi õiguste gruppe jooksvalt lisada.
wk
22.10.2009 12:43:53
| 606 kirjutas: |
| eraldi tulpasid ei ole mõtet küll baasi õiguste jaoks teha, iga uue õiguse korral peab siis ju tabeli struktuuri muutma. |
Mispärast? Selleks on välja mõeldud näiteks bitid: 1 - võib lugeda 2- võib muuta 4 - võib luua 8 - võib lamiseda 16 - võib ... Ja siis summeerid õigused ja ongi selge. Sama asja võid teha ka algarvudega, siis korrutad kokku.
_________________ Kõike hääd,
WK |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
2korda2
22.10.2009 12:56:12
Kindlasti on vale teha kasutajate tabelisse iga privileegi kohta eraldi tulp.
Täpselt sama vale kasutajate tabelis veerg RIGHTS. Mis siis teed, kui kasutajale vaja liita rohkem, kui 1 privileeg?
Ei tea süstemi keerukust aga vähegi keerulisemal juhul on mõistlik teha järgmiselt:
Tabelid:
USERS - sisaldab kasutajaid
RIGHTS - sisaldab funktsionaalseid privileegidega (kasutaja näeb menüüpunkti X, saab otsida isikut jne)
ROLES - sisaldab töökorralduslikult paika pandud "töökohti" (müügisekretär, laohoidja jne)
nüüd teed lisaks seosetabelid:
ROLES_RIGHTS - siin seod vastava töökoha õigused vastavate privileegidega
USERS_RIGHTS - saad siduda kasutaja konkreetse funktsionaalse õigusega (see on pigem erandkorras kasutamiseks)
USERS_ROLES - siin annad konkreetsele kasutajale konkreetse töökoha õigused.
Mis puutub konkreetsesse päringusse, siis mysql pole kasutanud aga võtmesõnaks võiks olla näiteks (OUTER) JOIN.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wk
22.10.2009 13:25:25
| 2korda2 kirjutas: |
Kindlasti on vale öelda, et miski on kindlasti vale ;)
| 2korda2 kirjutas: |
Teen lihtsalt nii, nagu eelmises postituses selgitasin. Ühest veerust piisab.
WK |
mrkaarel
22.10.2009 14:12:18
| Või siis vahepealse variandina võimalus jätta rollimajandus kõrvale ja tekitada lihtsalt USERS, RIGHTS ja USERS_RIGHTS tabelid.. Kui kogu kasutaja õiguste pärimise osa koodis ühtekohta kokku koondada, ei ole kuigi keeruline hiljem vajaduse tekkimisel ka rolle juurde lisada.
606
22.10.2009 14:24:41
täielikult nõus 2korda2'ga, kui on vaja mitu erinevat õigust lubada. lihtsa funktsionaalsuse puhul piisab 2'st tabelist.
keevitaja
AM 10 aastat
22.10.2009 14:38:41
OK, aga pöördume nüüd minu küsimuse juurde tagasi. kas seda minu koodi optimiseerida saab ilma tabeleid muutmata?
40 |
mrkaarel
22.10.2009 14:47:56
Nagu öeldi, märgusõna on JOIN. Antud juhul siis umbes:
SELECT u.user_id, u.user_name, CASE a.user_id WHEN NULL THEN 0 ELSE 1 END CASE AS is_admin FROM users u LEFT JOIN admins a ON (u.user_id = a.user_id) ORDER BY u.user_name
keevitaja
AM 10 aastat
23.10.2009 09:52:11
| select cms_users.user_id, cms_users.user_name, case cms_admins.user_id when null then 0 else 1 end case as is_admin from cms_users left join cms_admins on (cms_users.user_id = cms_admins.user_id) order by cms_users.user_name |
ma ei saa sellega ikka hakkama. mis mul siin valesti on? ja kas ikka associga peaks välja võtma?
40 |
mrkaarel
23.10.2009 11:13:57
Üks viga minul endal:
asemel peaks olema:
CASE WHEN a.user_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END CASE
Aga mis ta muidu teeb sul? Annab veateadet? Töötab, aga valesti?
keevitaja
AM 10 aastat
23.10.2009 11:32:02
select u.user_id, u.user_name,
case
when a.user_id is NULL then '0' else '1'
end as is_admin
from cms_users as u left join cms_admins as a on (u.user_id = a.user_id)
order by u.user_name |
selline on õige
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
23.10.2009 11:43:00
aga mis vahet on näiteks inner join, left join jne
ja huvitav kuidas sellesse päringusse veel kolmas tabel kaasata?
40 |
mrkaarel
23.10.2009 11:56:06
Kui sa joinid tabelit B tabeli A külge tingimusel X:
- (INNER) JOIN tagastab ainult sellised read, kus tingimus X on täidetud
- LEFT (OUTER) JOIN tagastab kõik read tabelist A ja ühendab neile külge B, kus tingimus X on täidetud
- RIGHT (OUTER) JOIN tagastab kõik read tabelist B ja ühendab neile külge A, kus tingimus X on täidetud
- FULL (OUTER) JOIN tagastab kõik read tabelist A ja tabelist B ja ühendab omavahel need read, kus tingimus X on täidetud (enda praktikas läheb väga harva vaja seda)
INNER ja OUTER ei ole JOINide nimedes olulised, võid ära jätta ja kasutada LEFT OUTER JOIN asemel lihtsalt LEFT JOIN jne.
Vaata joonised mõttega läbi ja katseta oma andmetega:
http://www.codinghorror.com/blog/archives/000976.html
Kolmanda tabeli saad samamoodi külge nagu teisegi said: sobiv JOIN ja tingimused, millega teda külge võtta.
viimati muutis mrkaarel 23.10.2009 12:00:54, muudetud 1 kord |
2korda2
23.10.2009 11:57:41
| wk kirjutas: |
| 2korda2 kirjutas: |
Teen lihtsalt nii, nagu eelmises postituses selgitasin. Ühest veerust piisab. |
Ma teen praegu süsteemi, kus hetkeseisuga on 171 privileegi. Näiteks kasutajate privileegide auditit on kindlasti väga mõnus selle "1 veeru meetod" abil teha.
Sellised lahendused võivad töötada süsteemis, kus on kuni 5 kasutajaõigust. Kui vähegi keerulisem lahendus, siis varem või hiljem oled upakil.
Minu poolt pakutud lahendus on väga lihtne, selge ja töötab.
keevitaja,
kohe kõige esimene google päring "join in sql" annab selle:
http://www.w3schools.com/Sql/sql_join.asp
mrkaarel
23.10.2009 15:29:00
| 2korda2 kirjutas: |
| Sellised lahendused võivad töötada süsteemis, kus on kuni 5 kasutajaõigust. |
Selliseid süsteeme on kusjuures täiesti arvestatav hulk. Kõhutunde järgi pakuks, et isegi rohkem, kui selliseid süsteeme, kus on üle 5 kasutajaõiguse:)
wk
23.10.2009 16:59:59
| 2korda2 kirjutas: |
| Ma teen praegu süsteemi, kus hetkeseisuga on 171 privileegi. Näiteks kasutajate privileegide auditit on kindlasti väga mõnus selle "1 veeru meetod" abil teha |
Sinu vajadused saab katta 171 bitiga kasutaja kohta, Ka nende õiguste kontrollimine on sel juhul väga lihtne, iga positsiooni bitt räägib õiguse olemasolust või puudumisest.
Ja see skaleerub praktiliselt lõpmatusse, uute õiguste lisamisel pole vaja tabelis midagi muuta. Sellises mahus õiguste majandamist ei tee kuidagi kergemaks eraldi tabel, kus on 171 veergu. Igaljuhul tuleb ehitada selle pääle korralik liides.
WK |
nn3_
23.10.2009 17:42:37
| 606 kirjutas: |
| :) täielikult nõus 2korda2'ga, kui on vaja mitu erinevat õigust lubada. lihtsa funktsionaalsuse puhul piisab 2'st tabelist. |
Lihtsa funktsionaalsuse puhul piisab täiesti 1 tabelist nagu wk seletas.
1 - esimene tegevuse õigus, 2 - teise tegevuse õigus, 4 - kolmanda tegevuse õigus jne.
Kui tahad mitut õigust määrata, siis liidad kokku... näit esimene pluss kolmas õigus on 5.
Mingi õiguse sisaldumist võid otse SQL WHERE lauses kontrollida bitwise and-iga (WHERE rights & 4)
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/bit-functions.html
Kes siin rääkis 171 eri privileegi (tegevuse või taseme ilma seosteta kui sellise) olemasolust, siis pead ei anna, aga mul on tunne et tegu on mööda rääkimisega või ülekomplitseeritud näitega või midagi arhitektuuriliselt väga valesti.
mrkaarel
23.10.2009 18:09:16
| wk kirjutas: |
| tabel, kus on 171 veergu |
2korda2 poolt pakutud lahenduses ei suurene õiguste lisamisel üheski tabelis veergude, vaid ainult ridade arv. Sellise lahenduse plussid on, et on võimalik andmebaasi tasemel foreign key'dega tagada andmete terviklikkus ja samuti saada ka puhtalt andmebaasi poolelt hea ülevaade kasutajate õigustest. Sellise õiguste hulga juures täiesti arukas lahendus, samas väikse ja piiratud hulga õiguste korral ilmselt rohkem koodi vaeva kui minimaalselt vaja.
wk
23.10.2009 18:12:31
| mrkaarel kirjutas: |
| wk kirjutas: |
2korda2 poolt pakutud lahenduses ei suurene õiguste lisamisel üheski tabelis veergude, vaid ainult ridade arv. |
Vabandust, minu viga. Just tema ei soovitanud lisaveerge. Minu lahendusega on võimalik vältida risttabelit, aga õigused tuleks ikka defineerida eraldi tabelis koos bitmaskiga.
WK |
keevitaja
AM 10 aastat
24.10.2009 16:02:17
nüüd veel üks päring. kas seda saaks kah optimiseerida? vaja siis kustutada erinevatest tabelitest kirjed, millel igas on üks ja sama page_id
$page_id = 7;
$tables = array(DB_PAGES, DB_PAGE, DB_ACTIVE_PAGES);
$query = "delete from %s where page_id='%s'";
for($i = 0;$i < count($tables);$i++)
$db->squery($query, $tables["$i"], $page_id) or sql_error(__FILE__, __LINE__); |
viimati muutis keevitaja 24.10.2009 23:02:59, muudetud 2 korda |
40 |
mrkaarel
24.10.2009 16:11:50
| Kui antud olukord on selline, kus kustutatakse nii põhikirje kui ka sellele viitavad kirjed, siis sa saaks foreign key'de juures määrata ära cascade võimaluse ja põhikirje kustutamisel kustutab andmebaasimootor kõik sellele viitavad kirjed automaatselt. Kui olukord selline pole, siis koodi pealt ma ei näe küll, kuidas praegust lahendust optimeerida.
2korda2
24.10.2009 18:07:15
/offtopic
| nn3_ kirjutas: |
| Kes siin rääkis 171 eri privileegi (tegevuse või taseme ilma seosteta kui sellise) olemasolust, siis pead ei anna, aga mul on tunne et tegu on mööda rääkimisega või ülekomplitseeritud näitega või midagi arhitektuuriliselt väga valesti. |
Ma võtaks hea meelega mõne pea panti
Kahjuks pole hetkel võimalik kontrollida, kui palju oli privileege eelmises süsteemis, mida tegin aga hetkel pakuks, et pigem rohkemgi. Ei ole tegemist möödarääkimisega - tegemist ongi suurte ja keeruliste süsteemidega (arendusmahud - palju miljoneid). Mõlemas töötavad õiguste süsteemid ülalkirjeldatud moel.
Kui kord on õiguste süsteem ära tehtud, siis on see universaalne lahendus äärmiselt lihtsalt taaskasutatav - pole mõtet iga kord uuesti nullist alata. Sisuliselt uue projekti alustuseks käima lasta pakett create_database ja sellega kaasneb koheselt terve hulga sedasorti tabelite loomine. Sama ka programmi koodiga - kasutaja privileegide osa on üsna lihtsalt taaskasutatav.
offtopic/
Teemast,
keevitaja - ega ole tegemist koolitööga? Küsimus JOIN olemuse kohta võiks tulla esimest korda SQL-i kirjutaja poolt. Kes juba midagi loob, peaks selle väga olulise võttega ammu tuttav olema.
keevitaja
AM 10 aastat
24.10.2009 19:53:43
koolitööga? mhh võimalik, inimene õpib kogu aeg elukoolis...
aga et siis pole võimalik võtta kokku delete from päringuid, kus on eraldi tabelid milles igas üks väli sama nime ja väärtusega? peab igast tabelist ikka eraldi kustutama?
40 |
mrkaarel
24.10.2009 22:23:32
| MySQL paistab, et lubab ka mitmest tabelist kustutamist. Ise pole kunagi kasutanud ja sinu näite puhul julgen küll arvata, et see optimeerimine sulle jõudluses erilist võitu ei anna, aga eks proovi järgi..
keevitaja
AM 10 aastat
25.10.2009 14:47:12
ma siin avastan vaikselt mysqli... sain sellise päringu kokku, mis ka töötab. kas selle DB_PAGES peab sinna lisama, kuna lihtsalt teistes tabelites ei pruugi väärtust olla? või saab ka ilma selleta?
$query = "
select pg.page_name,
case
when hp.page_id is null then '0' else '1'
end as hide_panel,
case
when hs.page_id is null then '0' else '1'
end as hide_subject,
case
when dp.page_id is null then '0' else dp.destination_id
end as destination_id,
case
when fp.page_id is null then '0' else '1'
end as tofirst_page
from %s as ps
left join %s as hp on (ps.page_id = hp.page_id)
left join %s as hs on (ps.page_id = hs.page_id)
left join %s as dp on (ps.page_id = dp.page_id)
left join %s as fp on (ps.page_id = fp.page_id)
left join %s as pg on (ps.page_id = pg.page_id)
where ps.page_id='%s'";
$result = $db->squery($query, DB_PAGES, DB_HIDE_MENUPANEL, DB_HIDE_SUBJECT, DB_DIRECT_PAGE, DB_DIRECT_TOFIRST_PAGE, DB_PAGE, $page_id) or sql_error(__FILE__, __LINE__); |
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
25.10.2009 14:58:19
krt, oleks ma ennem teadnud, et see joinimine nii kerge on. ma oleks ennem teinud selle ühe päringu asemel 5
40 |
2korda2
27.10.2009 10:31:24
| keevitaja kirjutas: |
krt, oleks ma ennem teadnud, et see joinimine nii kerge on. ma oleks ennem teinud selle ühe päringu asemel 5  |
Nüüd mõistad ka minu üllatust, kui küsisid JOIN olemuse kohta. Muide, "lihtne" on siin suhteline - valesti joinides saab kenasid prohmakaid teha Edu avastamisel
keevitaja
AM 10 aastat
27.10.2009 20:31:46
nüüd jälle jännis. on kaks tabelit: imgs dirs
imgs:
img_id int
dir_id int
dirs:
dir_id int
kas saaks nüüd kõik dir_id välja võtta dirs tabelist ent lisada teave selle kohta, kas on see dir_id esindatud ka imgs tabelis. ehk siis midagi sellist:
array ('dir_id' => 7, 'in_imgs' => 0) kui ei ole, ja kui on, siis array ('dir_id' => 7, 'in_imgs' => 0)
on üldse ühe päringuga võimalik midagi sellist teha?
40 |
troglodyte
27.10.2009 20:51:22
Teed GROUP BY dir_id järgi ja kasutad COUNT() agregaatfunktsiooni.
Kas sa oled mõelnud mõne PHP ja MySQL algaja raamatu läbilugemise peale?
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
keevitaja
AM 10 aastat
27.10.2009 21:34:41
ei ole. milleks siis HV on
aga nali naljaks. mis raamatut sa soovitaksid ja kust seda saaks?
| troglodyte kirjutas: |
aga kuidas see siis välja näeks?
ehk viitsid visndada midagi?
40 |
troglodyte
27.10.2009 23:10:37
Esimese asjana tulevad meelde O'Reilly LAMP raamatud, näiteks - http://www.amazon.com/Web-Database-Applications-PHP-MySQL/dp/0596000413 (ei ole ise lugenud).
Kui ma su probleemipüstitusest õigesti aru sain peaks midagi sellist tulema:
SELECT COUNT(*), d.dir_id
FROM dirs d
LEFT JOIN imgs i ON i.dir_id=d.dir_id
GROUP BY d.dir_id |
34 |
keevitaja
AM 10 aastat
27.10.2009 23:41:46
kuule see natuke vana ei ole? 2002 aasta. mingi 2nd edition on 2004
40 |
troglodyte
28.10.2009 00:09:34
Põhimõtted on samad, ei PHP ega MySQL SQL dialekt ei ole oluliselt muutunud.
34 |
