praegune kellaaeg 16.10.2026 20:33:24
chain
21.10.2009 18:32:17
BIOS ei leia ketast |
BIOS ei leia ketast (enamus kordadest). Kui leiab siis ei loe sealt midagi välja. I/O error.
Kas tänapäeva ketastel firmware asub magnetkettal?
Küsin seepärast et juhul kui PCB peal siis võib olla PCB nässus.
Sel juhul ostan uue ketta ja võtan sealt elektroonika.
ketta mudel: wd3200aajs
21.10.2009 21:06:22
Elektroonikaplaat peab olema täpselt sama versioon (s.h. ka Rev A või B vms. peab olema sama.)
Ketta BIOS-i versioon peab olema sama. Kusagil, elektroonikaplaadi peal, on kirjas, et milline BIOS-i versioon on.
Mingi aeg tagasi katsetasin - plaat oli sama, väiksed versioonierinevused, ja ka BIOS oli erinev - tööle läks, aga ketast lugeda ei osatud.
211 |
toivos
22.10.2009 08:54:45
| tahanteada kirjutas: |
Mingi aeg tagasi katsetasin - plaat oli sama, väiksed versioonierinevused, ja ka BIOS oli erinev - tööle läks, aga ketast lugeda ei osatud. |
WD-l ei ole plaadi peal Firmware versiooni kirjas. Pealegi BIOS ei ole õige väljend.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
22.10.2009 09:28:25
toivos: Tere. Eksid vähe, kuna HDD bios on täiesti õige väljend, muide ning see on ka juba aastakümneid kasutusel.
Ja kuidas sa ikka nimetad mälu, mille sees hoitakse Firmwaret ja mida ka vajadusel muuta saab.
Suvaline esimene link internetist:
hdd bios repair at Free Downloads Center
http://www.freedownloadscenter.com/Best/hdd-bios-repair.html
Lisaks: Mis aga puutub WD ketastesse, siis vähemalt 250GB Caviar ketaste elektroonikaplaadil on täiesti olemas kleeps, kus kirjas Firmware number.
Kaks, erineva elektroonikaplaadiga, ketast: ühel kleeps: V5xxx, teisel kleeps: V7xxx
211 |
toivos
22.10.2009 09:58:16
Kaks, erineva elektroonikaplaadiga, ketast: ühel kleeps: V5xxx, teisel kleeps: V7xxx |
BIOS tähendab BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM. Ja isegi wiki ütleb: The BIOS is boot firmware, designed to be the first code run by a PC when powered on. Interneti avarused on suvalist juttu täis, kõike ei maksa ka tõe pähe võtta.
Mis puutub WD Firmwaresse, siis ära vaidle vastu, kui targemad sind parandavad. Kordan veelkord: WD plaadil EI ole Firmvare versiooni kirjas.
66 |
