praegune kellaaeg 11.11.2026 19:15:13
sakala84
21.10.2009 17:21:11
vanemat sorti printeri ühendamine läpakaga?? |
Printer: Kyocera Mita FS-3800, millel on Option Network Interface Card, Serial ja Parallel Interface.
Arvuti: HP Pavilion, millel on võrguots, USB, Expansion Port 3 ja COM port.
Poest oleks saada üleminek USB-lt LPT-le(serialile), aga see pidavat töötama ainult siis, kui olemas on selle printeri (Kyocera Mita FS-3800) usb driverid. Kahjuks selliseid drivereid netist ei leia ja seega igaks juhuks, ilma targemate nõuanneteta, seda ostma ei kipu.
Seega, kuidas oleks kõige mõistlikum ja vähem vaeva nõudev viis neid toimivalt ühendada?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
XYZ
21.10.2009 17:38:00
Re: vanemat sorti printeri ühendamine läpakaga?? |
| sakala84 kirjutas: |
Seega, kuidas oleks kõige mõistlikum ja vähem vaeva nõudev viis neid toimivalt ühendada? |
Serial Kas see kogemata kombel pole sama mis sinu arvutil kannab COM port nime Või mis pudru ja kapsad selle terminoloogiaga Kyoceral on? Igatahes kui nad on täpselt ühesuguse väljanägemisega ja käsiraamat midagi täpsemalt ei ütle, siis tasuks üritada need ühendada. Vastavaid kaableid peaks veel ikka piisavalt saada olema.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
21.10.2009 17:40:26
Sellel "üleminekul" on endal vajalikud draiverid olemas, millega tehakse "tarkvaraline- LPT-port".
Probleem on hoopis selle juhtmega selline, et paljud odavad, n-ö "Windows-Based" printerid ei suuda selle tarkvaralise LPT-pordi kaudu töötada ja nõuavad reaalse, füüsilise Pordi olemasolu.
Aga seda probleemi olen näinud ainult odavate (lite) printerite korral. Korralikumad, kallimad, on kõik selle USB-LPT-pordi kaudu töötanud.
Lisaprobleem siis veel see, et kas sa viitsid mässata ja seda Pordi-seadistust "tundide viisi paika ajada".
XYZ: Serial-print on nii neetult aeglane, et vaevalt viitsib printeri omanik oodata "pikalt-pikalt", enne kui mingi pilt prinditud saab.
DOS-text jah - kuidagi saab kiiremalt prinditud, aga pilte ootad... ja ootad....
211 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sakala84
22.10.2009 17:27:36
| XYZ kirjutas: |
Serial Kas see kogemata kombel pole sama mis sinu arvutil kannab COM port nime Või mis pudru ja kapsad selle terminoloogiaga Kyoceral on? Igatahes kui nad on täpselt ühesuguse väljanägemisega ja käsiraamat midagi täpsemalt ei ütle, siis tasuks üritada need ühendada. Vastavaid kaableid peaks veel ikka piisavalt saada olema. |
Õigus, ajasin ennist jama arvutil on hoopis VGA, seega arvutiga saab ühendada ainult, USB-ga või võrguotsaga.
Printeril on PILDIL ringiga märgitud pordid + võrguots.
Enne, kui seda üleminekut LPT-lt USB-le ostma lähen, küsin veel kas võrgujuhtmega ühendades ei saa arvutit ja printerit toimivalt ühendada?
16 |
Lemmy
22.10.2009 18:56:58
Võrgu kaudu on kõige mugavam ühendada. Otse arvuti->printer pole kunagi proovinud, kuid võiks toimida küll. Lihtsam on printer kuskile switchi või ruuteri taha lükata, siis saab igasugustest võrgus olevatest masinatest printida.
Eelnevalt võib olla vajalik printerist võrgusettingud paika panna.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
38 |
