uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  SDRAM-i jonnakused märgi kõik teemad loetuks
keegi-Hannes
sõnum 03.06.2003 14:13:14 SDRAM-i jonnakused vasta tsitaadiga
link :: Link
Lugesin varasemaid poste ja ikka olen sunnitud uue teemaga küsima:
EMME: MSI 6163Pro Link Cel400
EI TUNNE POOLT MÄLUHULKA 128M-sest ühepoolsest neljakiviga Hynics-i mälust. Manual soovitab firmat ja üldist mahtu
Samas tunneb ja töötab 64M ühepoolsest neljakiviga SpecTek-it Manuaalis pole soovitust
Samas tunneb ja töötab 64M ühepoolset Viking-it Manual soovitab firmat
Kaks viimast kooslust töötavad ka koos kokku jah 128M
Manual lubab maksimaalsena 128M ühepoolsena või 256M kahepoolsena
Hynics ise korras ja suudab ka cl2-na joosta.
AIDAKE kas on mingeid proovimis otsimisvõimalusi veel või on kellelgi jagada infot BX440 küpsiste käitumisest mäludega?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
pppp
sõnum 03.06.2003 14:24:00 vasta tsitaadiga
link :: RAM modules compatible with motherboards based on the i440bx chipset
BX chipseti SDRAM toetuse kohta on üks väga asjalik FAQ kirjutatud.
Ilmselt saab antud juhul probleemiks 4 kivi, mis annab siis ühe mälukivi mahuks 256Mbit. BX chipset aga, nagu teada, 256Mbit mälukive ei toeta.
keegi-Hannes
sõnum 03.06.2003 14:31:59 vasta tsitaadiga
Ei Minupuhul on tegemist mooduliga mille tegelik maht on 128Mb aga emme näitab et sees on kõigest64Mb.
Ja Üllatus või mitte aga tabel koduka manuaalis 6163-2pdf näitab et peaks isegi256M moodulitega hakkama saama.
Pagan oskaks, siis näitaks Teile siin seda tabelit. Tegin ta gifiks aga kuidas sisestada... icon_cry.gif
pppp
sõnum 03.06.2003 14:39:40 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
Tegelikult vist ikka MB, või kuidas? icon_wink.gif Ja see, et ainult pool mälust ära tuntakse on tüüpiline sümptom, kui plaat nii suure tihedusega mälukive ära ei tunne (kui tahad täpselt teada, mis põhjustel, siis võin kunagi seletada, kui vähe rohkem aega on).
Jah, kui tegu on 16 kiviga (ehk siis nn "kahepoolse" - see ei ole tegelikult päris korrektne termin) 256MB DIMM-iga, mille peal 16Mx8 arhitektuuriga kivid (BTW enamus vähegi kobedamatest 16 kiviga 256MB DIMM-idest kogemuste põhjal on sellised).
viimati muutis pppp 03.06.2003 14:44:17, muudetud 1 kord
sun
sõnum 03.06.2003 14:44:00 vasta tsitaadiga
pane link
keegi-Hannes
sõnum 03.06.2003 14:50:35 vasta tsitaadiga
Ok tabeliread tekstina:
DRAM DRAM Address Size MB/DIMM
Density&Width Addressing Row Column Singleside or D-Side
16Mx4 Asym 13 10 128MB 256MB
Selline on minusoovitud mälu ehk siis 4 kivikesega kokku 128Mb ja ühepoolne.
keegi-Hannes
sõnum 03.06.2003 14:57:31 vasta tsitaadiga
sun kirjutas:
pane link
Oleks koduleht mul siis saaks lingi anda aga pole. Ehk siis kes viitsib aidata tolle sama Emme-lingilt tuleks allalaadida manuali.exe ja seal sees on neli *.pdf-i siis see 6163-2.pdf ja kaheksas lehelülg.
keegi-Hannes
sõnum 03.06.2003 15:06:37 vasta tsitaadiga
Üks link veel mälude kohta seal hyndaid sama koodiga kui minu Hynix-d
Mälud:http://www.msi.com.tw/html/support/testreport/6163pro/memory.htm
pppp
sõnum 03.06.2003 15:42:51 vasta tsitaadiga
Vaatasin seda manuali. Seal ei ole kuskil kirjas, et asi peaks 256Mbit suurusi mälukive (millest koosneb ka see 4 kiviga Hynixi 128MB DIMM, nagu elementaarne arvutustehe näitab: (256Mbit*4)/8=128MB) toetama.
Ole hea ja loe palun see minu esimeses postituses antud FAQ läbi.
keegi-Hannes
sõnum 04.06.2003 08:03:21 vasta tsitaadiga
Aitäh PPPP, su jutt jumala õige aga mina icon_cry.gif sest:
Newer 128MB modules might have only 4 chips organized as 16Mx16, and they will not work.
ja veel
All other 128MB modules which have 8 or more chips should work (since they are based on either 128 Mbit or 64 Mbit technology).
Nüüd võiks veel küsida et kuna vahetus kahtlane: kas võiks seda 128/2 mälu siis selliselt 64-na kasutada kas see nähtamatu pool midagi segama ei hakka?
pppp
sõnum 04.06.2003 08:39:56 vasta tsitaadiga
Stabiilsust jne ei tohiks see kuidagi mõjutada, et ainult pool mälu masin kätte saab. Samas mina püüaks asja ikka kuidagi ära vahetada - müüks kasvõi maha ja ostaks sobiva pulga asemele. Kuidagi sant tunne on, kui tead, et masinas poolt mälu kasutada ei saa icon_sad.gif
haigo
haigo
sõnum 04.06.2003 09:49:27 vasta tsitaadiga
Isiklik kogemus on ühe P2/350-ga, mis töötas 3,5*112 ehk 392MHz 64MB/PC100 mäluga probleemideta u. 6 kuud. Lisasin ühepoolse 256MB/PC133 mälu, millest ära tundis 128MB ja kukkus kokku jooksma. 350 MHz peal jooksis probleemideta. Chipset siis 440BX.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
pppp
sõnum 04.06.2003 10:00:34 vasta tsitaadiga
Paljude plaatidega on see värk, et neile pannakse küll palju mälupesasid peale, aga kui kõigis nendes korraga mälud sees on, siis neid (agressiivsete timingute või normist kõrgema siinisageduse korral) korralikult välja vedada ei jõuta (duh... kole ja segane lause tuli nüüd... asi, millele tähelepanu juhtida tahtsin, kõlab inglise keeles drive capability).
haigo
haigo
sõnum 04.06.2003 12:15:54 vasta tsitaadiga
Paranduseks niipalju, et ma ikkagi ei lisanud, vaid vahetasin, s.t. 256 jäi üksi sisse.
