Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
18.10.2009 21:44:54
Vaja abi driverite leidmisel! kiire! |
Tere,
mure selline, et sõbral on usb gps moodul ALTINA GGM308U, töötas läpakas mingi kaardirakenduse järgi rekkajuhi navigaatorina.
aga nüüd uus läpakas kuid driverite plaat on kadunud ning läpakas mingil viisil gps'i ära ei tunne. OS XP.
neti otsingu järgi antud drivereid leida ei suutnud. vanas läpakas on need veel olemas. kuigivõrd. device manager näitab asukohaks kausta system32/drivers aga sealt midagi asjalikku leida ei suutnud.
seega... kas on võimalik vanast läpakast neid drivereid üle kantida?
või suudab keegi netist midagi leida?
homme lõunal sõidab auto ära
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
18.10.2009 22:06:24
A.S., sa oled mu jumal
(kuidas leidsid? )
55 |
A.S.
34 |
margus0000
12.08.2010 12:38:56
| Endalgi üsna kiiresti vaja ALTINA GGM308U draivereid , netist kusagilt leida ei suuda.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
84 |
MrAndu
12.08.2010 12:51:14
| margus0000 kirjutas: |
| Endalgi üsna kiiresti vaja ALTINA GGM308U draivereid , netist kusagilt leida ei suuda. |
http://www.altina.com.tw/dw/drv-ggm308.rar - see ei sobi?
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
51 |
margus0000
12.08.2010 13:21:15
Need leidsin aga nendega tööle ei hakka , mul win7.
84 |
A.S.
34 |
margus0000
12.08.2010 17:12:26
Suured tänud , nüüd töötab ilusti.
84 |
raix022
22.08.2013 21:29:09
Tere,
Äratan vana teema ülesse. Sama abi vaja windows 7'mele. Ei suuda kusagilt leida ja antud lingid ei tööta enam. Ehk on kellelgi arvutis alles vms.
GGM309 vastuvõtja on
_________________ Vajad veebilehte või e-poodi? https://itson.ee/
veebimajutus.ee promokood (3 kuud tasuta): ITSON
MÜÜA E-POOD! - http://digitalgame.eu (nüüd asub: test.itson.ee/digitalgame) |
34 |
A.S.
34 |
raix022
23.08.2013 08:52:19
kahjuks ei saa sellega tööle.. Altina GGM309 on see vastuvõtja
34 |
A.S.
23.08.2013 10:55:45
| raix022 kirjutas: |
| Altina GGM309 on see vastuvõtja |
See markeering iseenesest ei tähenda absoluutselt mitte midagi, seega pole oluline. Oluline on see, et kas seade on juhtmega või ilma juhtmeta, sinul siis ilmselt on juhtmega.
Tuleks tuvastada, milline USB-TTL kiip (arvuti USB ja GPS kiibi vaheliseks suhtlemiseks) seal seadme sees tegelikult on, Profic pole ainus tootja. Paraku on see kõige odavam tootja, seetõttu säästutoodetel peamiselt kasutataksegi.
Midagi ju kuhugi Device Manageri alla juurde tekib kui seade arvutiga ühendada?
Device Manager > sellel juurdetekkinud seadmel paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids
Kas pole algus mitte USB\VID_067b&... ?
Selle ID järgi saab siis põhimõtteliselt guugeldada või -> http://www.linux-usb.org/usb.ids või https://usb-ids.gowdy.us/read/UD/ või http://mirror.szepe.net/siv/usbdevs.txt või...
Või tekib seadme ühendamisel äkki lausa Ports (COM & LPT) alla Prolific USB-to-Serial Comm Port? Siis on ju draiver edukalt installitud, asi jääb lihtsalt GPS vastuvõtja kasutamise oskuse/oskamatuse taha kinni. Tuleks alustuseks näiteks konkreetse COM pordi kiirus sobilikuks sättida ja GPS tarkvara (ei oska isegi arvata, mida sa kasutad, aga vahet pole) alt paika panna, millist COM porti (COM pordi number muutub, olenevalt sellest, millisesse USB pessa seade torgati) vaja kasutada. Sest see, mida mina pakkusin, on lihtsalt seadmega suhtlemiseks vajalik draiver, midagi muud maagilist see ei tee.
34 |
warwas
23.08.2013 10:57:46
raix022, pane vastuvõtja külje ja lase korra Windows Update käima. Draiverid lähevad 'optional' uuenduste alla.
Mul on vahest õnnestunud sealt üsnagi eksootilistele asjadele draiverid külge saada.
224 |
A.S.
23.08.2013 11:02:37
Prolific ise ju väidab ka, et
| Driver also available via Windows Update (Vista, 7, 8, 8.1). Refer to User Manual. |
aga probleem on ilmselt selles, et mõni inimene suudab asja enda jaoks üle mõistuse keeruliseks ajada.
34 |
raix022
23.08.2013 12:48:54
Device manageris on Prolific USB-to-Serial Comm Port 3, aga kollane hüüumärk on ees... Aga programm (autoroute) ütleb et ei leia GPS device't ja ei lase midagi muuta sealt...
34 |
A.S.
23.08.2013 13:52:56
| raix022 kirjutas: |
| Prolific USB-to-Serial Comm Port 3, aga kollane hüüumärk on ees... |
Kui teed topeltklõpsu, siis näitab ju veakoodi, pikk jutujoru ka veel juures: General -> Device status.
Või siis proovi: paremklõps -> Uninstall.
Siis eemaldad GPS seadme, installid draiveri (PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.19.exe) uuesti (Run as administrator loomulikult), ühendad GPS seadme.
Kui ikka ei aita, siis proovi mõnd muud USB pesa.
Sealsamas kusagil on ju ka valik Update Driver... või Update Driver Software... vms. ja siis lased Windowsil endal otsida. See on juhuks kui inimene on täiesti võimetu iseseisvalt draivereid installima. Võib aidata.
Kui hüüumärk ära kaob ehk siis arvuti on teoreetiliselt võimeline seadmega suhtlema, alles siis on mõtet edasi tegutseda.
P.S. Ega pole tegemist arvutiga, millele sa oled iseseisvalt hiljuti Windowsi peale installinud ja kiibistiku draiveri installimata unustanud?
34 |
raix022
23.08.2013 17:04:16
Sain toimima peale http://www.cooldrives.com/wividrforprc.html selle installimist. Ma ei kujuta ette, miks ennem ei sobinud.. Hüüumärk vist jäi endiselt sinna, aga autoroute hakkas seda lõpuks tuvastama. Windows update ei osanud sellega mitte midagi teha.
Muide, windows 8 oli.
Tänud abi eest!
34 |
A.S.
23.08.2013 18:17:02
Inimene ei tea, mis opsüsteem tal arvutis on? Nojah...
Paraku W8 all polegi osad vanemad kiibid toetatud, näiteks: PL-2303H, PL-2303HX, PL-2303HXA, PL-2303X, PL-2303XA. Kiibi identifiteerimiseks on uue installeriga kaasas programm checkChipVersion_v1006.exe (kasutatav siis XP/Vista/W7 all, kuna W8 osade kiipidega ju ei suhtle, draiver peab olema eelnevalt installitud). Samuti ei tööta suvaline hiinlaste valmistatud vuffelkiip, mille kasutamisel tuleb samuti hüüumärk + Error Code 10. Nende jaoks on jah vaja installida mingi igivana draiver, millega võib asja tööle saada, võib aga ka mitte saada.
34 |
raix022
03.09.2013 14:05:49
Hakkasin tutvuma probleemiga enne, kui arvuti minuni toodi. Mulle öeldi, et on windows 7. Ja tõesti, inimene ei teadnud mis operatsioonisüsteem tal arvutis on.
34 |
