Darmo
14.10.2009 20:43:06
Thinkpad T30 mure |
Tere,
Mul mure järgmine. Nimelt otsustas Thinkpad T30 töölepingu lõpetada mingil põhjusel. Algas asi sellega, et masin hangus umbes tunnise töötamise järel kapitaalselt. Peale restarti pilti ette ei võtnud ja hakkas tuututama (võtsin service manuali appi ja leidsin ka kirjelduse neile) :
1. DIMM.
2. System board
One short beep, pause, three
short beeps, pause, three more
short beeps, and one short
beep.
Paar päeva seisis ja läks jälle tööle. Ja kõik kordus uuesti. Lõpuks enam ei käivitunud üldse - ainult tuututab. Ostsin siis suruõhupurgi, keerasin algosadeks lahti ja puhastasin ära kõik mis ette jäi. Igatahes ei tööta ikka veel.
Lugesin siin DIMM joodete ülesütlemisest ja mõtlen, et äkki mure selles kuna läppar läheb tõesti rõvedalt kuumaks alt - süles ei saa üldse hoida kui mingit raamatut või asja all pole.
Kas keegi oskab suunata kuskile kus saaks täpsema diagnoosi asjale? Et mis täpselt viga on ja kas üldse saab korda teha? Ja kui palju see lõbu kõik võiks maksma minna?
Vabandan, et tekst sai nii pikk ja lohisev aga loodan abile
virks
14.10.2009 20:50:39
Luup kätte ja näed ära kas mälupesa on korralikult kinnivõi mitte.
Kui külmjootega, siis võtad kolvi teise kätte.
14.10.2009 20:50:45
Tundub jällegi tuntud-teatud tüüpviga olevat, kus mõni "klots" (kiip) on kuumusega lahti sulanud.
Sellise veaga on nii ja naa - see kiip võib kinni jääda, aga viga võib ka uuesti korduma hakata.
Darmo
14.10.2009 21:41:49
| virks kirjutas: |
Kui külmjootega, siis võtad kolvi teise kätte. |
Nali naljaks aga mul pole luupi, tõsiselt.
Ja nii peenikest jootekolbi nagunii poleks.
Oskad öelda palju see jootmine maksta võiks umbes juhul kui selles on viga?
virks
14.10.2009 21:55:29
Oleneb kes teeb ja kuidas kaubale saad.
Märgi oma asukoht ka ära.
Darmo
14.10.2009 23:08:45
Asukohaks Saue linn.
kõvaketta kohta sain sellist infot:
Hard drive, 40 GBs.
Hitachi Travelstar
Model: IC25N040ATCS05-0
5400rpm
5v 1.0A DC ATA/IDE
MLC: H68996
Et siis nagu ma siin foorumis ühest postist varem leidsin peaks originaalis olema ikkagi 4200rpm pöörlemiskiirus. Et kui kiirem on siis tekibki see tüüpviga, et vint läheb liiga kuumaks ja peedistab DIMM'i jooted ära.
15.10.2009 08:36:14
Darmo: Vale lähenemine, muide, kuna mitte kõvaketas ei tekita selliseid vigu, vaid et läppar ise läheb seest liialt kuumaks ja siis selle tõttu muutub korpus pehmeks ja hakkab emaplaati edasi - tagasi väänama, kuni mingi koht kutu / lahti on.
Ja liigne läppari sisekuumus kütab ka kõvaketast, mitte vastupidi. Ja kui läppari sisetemperatuur on "liialt taevas", siis lõppeb see HDD-surmaga.
Seega lisaks pesa kinnijootmisele pead korpusesse ka lisa-tugiraami ehitama, vastasel juhul väänab see pehme korpus peagi selle emaplaadi uuesti "propelleriks" tagasi ja siis on sama viga uuesti väljas.
Viimatine IBM, mida ise uurisin, oli täiesti "süldiks" muutnud korpusega ja emaplaat oli nii propellerisse lõplikult väändunud, et ma seda emaplaati enam sirgeks tagasi ei saanudki.
Darmo
15.10.2009 09:22:11
sellest postitusest jahusin ennem:
"Ventilaatori pidev töötamine on T30 puhul normaalne. Ventilaator peaks töötama vaikselt, vaikse suhinaga. 6m. kaugusele ei tohiks kosta olla. Kui pläriseb, siis tahab ventilaator vahetamist. BIOS võib uuendada aga fakt on see, et Pentium 4M on väga suur energiaõgard ja üsna tuliseks minev protsessor. Pentium 4M tarbib 30-70W. Võrdluseks Pentium M ja Celeron M 7-24W. Internetis surfates 54 kraadi on OK. Enda T30 on ka 43- 55 kraadi. Oleneb milliseid saite vaadata. Celeron M on uuem ja palju energiasäästlikum. PCMCIA USB 2 kaardi saab lisada ja töötab mitu korda kiiremini kui USB 1 pesad. Aga siiski aeglasemalt kui emaplaadi USB2. Näiteks USB digi TV kaarti ei saa kasutada, andmeedastus jääb ikka aeglaseks. BIOS tasub uuendada ja kui PCMCIA USB2 kaarti ei tunne ära USB kahena, siis ka uued Chipset Driverid Lenovo kodulehelt tõmmata. Protsessori radiaator tasuks üle vaadata ja tolmust puhastada, võib olla isegi radiaator maha võtta, vana termopasta puhastada ja uus panna, plärisev ventilaator vahetada. Lenovo kodulehel on Service Mainteance Manual, kus on kirjutatud ja piltidel näidatud korpuse avamine. Kangutada midagi ei tasu, sest see nn. titaankomposiit- titaanipuruga plastmass on väga habras ja praod on kerged tulema. Kõvaketast et tohi panna 7200RPM ketast mis läheb tuliseks. Soovitan panna 4200RPM milline oli ka originaal ja mis on jahe ketas, osad 5400RPM kettad lähevad ka tuliseks aga on ka 5400RPM kettaid mida reklaamitekse vaiksete ja jahedatena just 4200RPM ketaste 1-1 asendajatena. Tulise kõvakettaga keerad varsti mälupesad p..se. T30 on tüüpviga on nn. mälupesa joodise lahti tulemine mis on tingitud sellest, et mälupesad on liiga kõvaketta ligidal ja kõvaketta soojus muudab aastate jooksul mälupesade jooteühenduse hapraks. Kui üle joota, siis kestab jälle 2.aastat. Endal jootsin ka ühe mälupesa üle. Ja nüüd on ptüi-ptüi juba aasta kõik korras. "
virks
15.10.2009 09:36:40
| Kõvaketast et tohi panna 7200RPM ketast mis läheb tuliseks. Soovitan panna 4200RPM milline oli ka originaal ja mis on jahe ketas, osad 5400RPM kettad lähevad ka tuliseks aga on ka 5400RPM kettaid mida reklaamitekse vaiksete ja jahedatena just 4200RPM ketaste 1-1 asendajatena. Tulise kõvakettaga keerad varsti mälupesad p..se. T30 on tüüpviga on nn. mälupesa joodise lahti tulemine mis on tingitud sellest, et mälupesad on liiga kõvaketta ligidal ja kõvaketta soojus muudab aastate jooksul mälupesade jooteühenduse hapraks. |
Tõsi. Sama kehtib ka T2* seeria kohta.
Aga määravaks ei ole mitte ketta pöörlemiskiirus vaid tema energiajanu.
15.10.2009 09:37:53
Darmo: Aga tee füüsikaline reaalne katse:
1. võta tina, mis sulab temperatuuril a 260 kraadi,
2. nüüd võta HDD ja vaata, mida tina teeb - kas sulab või ei sula, kui HDD temperatuur on 50-60 kraadi.
Vastus: Tina ei tee teist nägugi sellise temperatuuri korral, sulamisest rääkimata.
Teine füüsikaülesanne:
Võta luup ja uuri neid lahtitulnud jalgu:
- kas näed sulamisjälge
- või näed lahtimurdumisjälge.
Vastus: Näed lahtimurdumisjälge, mitte lahtisulamisjälge.
Nii, et pole mõtet peksta HDD-d, mis pole mitte milleski süüdi. Peksma pead ogaraid insenere, kes mõtlevad välja "temperatuuri-tundlikke" korpuseid. Ehk siis korpuseid, mille plastik muutub temperatuuri mõjul pehmeks ning siis väändub korpus 8-sse.
virks
15.10.2009 09:42:50
tahanteada, Aga plastiku liigses kuumutamises on selle mudeli juures süüdi ikkagi HDD.
Ma ei ole näinud ühtegi selle veaga isendit millel originaal ketas sees.
Aga kui originaalketas on asendatud suurema energiajanuga kettaga, siis neil on kõigil sama mure.
15.10.2009 10:36:23
Väike OT: Aga tegelikult on toodetud - ja toodetakse maailmas tuhandeid mudeleid, mis on gi teadlikult topitud odavasse, kuumpress-plastikusse - teadmisega, et seda läpparit kasutatakse 6-12 kuud, maksimaalselt a 2 või ka 3 aastat ja siis visatakse see läppar minema.
Ja ma olen seda öeldnud juba aastaid, et pole mõtet olla liialt sinisilmne ja blondiin - kui emaplaat on väändes, siis on süüdlane pehmeks muutunud plastik-korpus ja seda läpparit päästab lõplikust surmast ainult täiendavalt sisseehitatud metallist tugiraam, mis suudab vältida selle plastiku igasugused edasised painded.
Mõned näited kah:
1. HP DV2000: korpus nii paindunud, et ma pidin tegema tugeva kuumtöötluse, et seda painet niipalju vähendada, et aku oma pessa läheks. Muidu ühe külje lukk enam akut ei fikseerinud.
2. Fujitsu-Siemens: Korpus nii deformeerunud ja pragunenud, et ma liimisin selle korpuse 4-st tükist kokku tagasi.
Darmo
16.10.2009 00:27:37
SUURED tänud kasutaja ccayser'le
oligi asi DIMM'i pesas. 2 jalga olid mingil põhjusel oksüdeerunud - ccayser jootis üle ja praegusel hetkel on uptime 4h20m and counting. ning seda teksti tipin ka ikka sellestsamast masinast
