praegune kellaaeg 08.11.2026 00:38:14
mightythor
13.10.2009 04:42:27
MBR'i taastamine |
***esmalt vabandust nii pika postituse pärast, aga vast on vähemalt huvitav probleem***
Mulle sattus kätte lauaarvuti, millel on 4x ST3500320AS 500GB ketast. Probleem on selles, et masinale oli tehtud
| dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=512 count=1 |
ehk siis ära kustatud MBR, kusjuures ma isegi ei tea, millisel kettal see MBR asus. Minu teadmiste järgi peaks asuma MBR ühel kettal nendest neljast ning see ketas peab olema BIOS'is bootivaks määratud. Ma alustasin sellest, et testdisk'i abil taastasin partitsioonitabeli. Fdisk -l annab peale seda taastamisprotsessi sellise väljundi:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 29322 60801 252863100 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdb1 * 1 60800 488375968+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdc1 * 1 59578 478560253+ 83 Linux
/dev/sdc2 59579 60801 9823747+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdc5 59579 60801 9823716 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdd: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdd1 * 1 60800 488375968+ 7 HPFS/NTFS
Ometi kui ma masina taaskäivitan, näen ma vaid sellist kirja:
Seda peaks näitama Grub. Kui ma vajutan klaviatuuril klahvi 1, siis saan veateateks:
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart.
2, 3, 4 vajutamisel ei juhtu midagi. F vajutamisel otsib masin mõned sekundid floppy ajamit.
Kuna kolmandal kettal tundub olevat Linux'i partitsioon, siis olen püüdnud seal ka Grub'i taastada ja justkui edukalt:
grub> find /boot/grub/stage1
(hd2,0)
grub> find /boot/grub/menu.lst
(hd2,0)
grub> root (hd2,0)
grub> setup (hd2)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd2)"... 17 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd2) (hd2)1+17 p (hd2,0)/boot/grub/stage2 /boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
grub> |
...kuid masina taaskäivitamisel on endiselt seesama 1234F: valik ainult. Mida teha? Või mida testida?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
13.10.2009 06:17:35
Tere. MBR ei pea tingimata alati asuma kettal, kus on ka op.systeem.
Proovi parem nii, et arvutis on yksik ketas, teised kyljest 2ra.
Postitatud mobile device
211 |
loox
13.10.2009 14:03:21
See, millise ketta pealt buuditakse, on vist BIOS-i settingutes määratud. Aga kui nad kõik sama tüüpi on, siis on neil võibolla raskem vahet teha.
Võid otsida boot.ini ja grub/menu.lst faile, sealt saab ehk teada, kumb süsteem teist käivitas.
Ntldr asukoht on ka ilmselt oluline.
725 |
kaabakas
13.10.2009 15:59:25
If you use TestDisk to write its MBR code to the first sector of your hard disk, it will very briefly identify itself by displaying TestDisk on the screen at boot up. The code is programmed to try booting up from whatever Boot Sector resides in the first partition of the drive. If that's not possible, you will then see a mini-menu displayed on your screen like this:
TestDisk
1234F:
Pressing the 1, 2, 3 or 4 keys on your keyboard, will command the MBR to try booting up from any Boot Sector(s) it finds in the 1st, 2nd, 3rd or 4th Partition Table entries in the MBR sector. Failing to do so will simply repeat the TestDisk MBR menu on your screen each time it fails to boot. If you press the F/f keys on your keyboard, the MBR will try to boot up the system from a floppy disk in your first (A:\ or /dev/fd0) floppy drive.
ntldr missing on mingi windowsi boodi veateade, mille täpne olemus on meelest läinud. igatahes võib seega arvata, et bios üritab bootida sda, seal olev testdiski mbr failib sda1 otsas ja pakub sulle valida partitsiooni, ning siis failid sa manuaalselt sda1. kogu selle jama peaks lahendama biosis õige (antud juhul siis grubiga, ehk kolmanda, ehk sda2) bootketta valimine. mina paneks õige ketta üldse esimese sata pistiku otsa ka.
96 |
725 |
ipp
16.10.2009 08:59:12
Vahemärkus:
MBR ei ole mitte 512 baiti, vaid 446 baiti. Korrektne viis mbr-i õhkulaskmiseks (või näiteks teisele kettale kopeerimiseks) oleks olnud parameeter bs=446 abil.
Kõige esimeses postis lasti õhku MBR JA partitsioonitabel. (Partitsioonitabel on kusagil seal 447-512 baidi sees)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
pppd
07.11.2009 19:59:17
| Mitte päris, ka parttabel on MBR-i osa. MBR tähendab just andmekandja kõige esimest sektorit (mille suurus on 512 baiti). Selles 512 baidises MBR-sisalduvad bootimise kood - 446 baiti, partitsioonitabel - 64 baiti ning lõpusignatuur 0xAA55 - 2 baiti.
