praegune kellaaeg 08.08.2026 06:37:40
K3891
12.10.2009 22:14:20
Hotifoni kasutamine Linksys PAP2 adapteris |
Tere
Kasutan praegu oma hotifoni teenust juba pool aastat.
Mul on Linksys PAP2 adapter ja see on seadistatud hotifoni VoIP teenust kasutama.
Alatasa on selline probleem, et kui olen teinud PAP2 adapterile elektri katkestuse, ei kuule mulle sisse helistanud inimesed mind. Vahest on aidanud probleemi lahendada see, et olen ise korra tagasi helistanud helistajale ja siis lasknud uuesti proovida mulle helistada. Peale seda on tavaliselt korda saanud see, et saab suhelda. Niikaua kui ei ole tehtud taas PAP2 adapterile voolukatkestust on kõik korras. Peale voolukatkestust algavad taas probleemid, et mind ei kuulda kui mulle sisse helistatakse. Peale edasi-tagasi helistamist probleem jälle laheneb.
Aga viimasel ajal ei ole enam see lahendus ka aidanud.
Mis teie arvate milles on probleem? Kas seadistustes võib olla viga?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
Rasmus
13.10.2009 08:12:06
Mis voice koodekit sa hotifoniga kasutad? Võibolla on probleem selles, et koodek seab liiga kõrgeid tingimusi välisühendusele ja seetõttu tekivad paketikaod?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
K3891
13.10.2009 12:25:11
Ma kasutan neid seadeid:
<flat-profile> <!-- Sipura default Configuration Parameters -->
<Primary_NTP_Server>ntp.estpak.ee</Primary_NTP_Server>
<!-- !SIP Parameters -->
<Max_Forward>70</Max_Forward>
<Max_Redirection>5</Max_Redirection>
<Max_Auth>2</Max_Auth>
<SIP_User_Agent_Name>pap2elion</SIP_User_Agent_Name>
<SIP_Server_Name></SIP_Server_Name>
<SIP_Reg_User_Agent_Name>$VERSION hot</SIP_Reg_User_Agent_Name>
<SIP_Accept_Language></SIP_Accept_Language>
<DTMF_Relay_MIME_Type>application/dtmf-relay</DTMF_Relay_MIME_Type>
<Hook_Flash_MIME_Type>application/hook-flash</Hook_Flash_MIME_Type>
<Remove_Last_Reg>no</Remove_Last_Reg>
<Use_Compact_Header>no</Use_Compact_Header>
<Escape_Display_Name>no</Escape_Display_Name>
<Softswitch_Features></Softswitch_Features>
<!-- !SIP Timer Values (sec) -->
<SIP_T1>.5</SIP_T1>
<SIP_T2>4</SIP_T2>
<SIP_T4>5</SIP_T4>
<SIP_Timer_B>32</SIP_Timer_B>
<SIP_Timer_F>32</SIP_Timer_F>
<SIP_Timer_H>32</SIP_Timer_H>
<SIP_Timer_D>32</SIP_Timer_D>
<SIP_Timer_J>32</SIP_Timer_J>
<INVITE_Expires>240</INVITE_Expires>
<ReINVITE_Expires>30</ReINVITE_Expires>
<Reg_Min_Expires>1</Reg_Min_Expires>
<Reg_Max_Expires>7200</Reg_Max_Expires>
<Reg_Retry_Intvl>30</Reg_Retry_Intvl>
<Reg_Retry_Long_Intvl>600</Reg_Retry_Long_Intvl>
<!-- !RTP Parameters -->
<RTP_Port_Min>50000</RTP_Port_Min>
<RTP_Port_Max>55999</RTP_Port_Max>
<RTP_Packet_Size>0.02</RTP_Packet_Size>
<Max_RTP_ICMP_Err>0</Max_RTP_ICMP_Err>
<RTCP_Tx_Interval>0</RTCP_Tx_Interval>
<No_UDP_Checksum>no</No_UDP_Checksum>
<Stats_In_BYE>no</Stats_In_BYE>
<!-- !SDP Payload Types -->
<NSE_Dynamic_Payload>100</NSE_Dynamic_Payload>
<AVT_Dynamic_Payload>101</AVT_Dynamic_Payload>
<INFOREQ_Dynamic_Payload></INFOREQ_Dynamic_Payload>
<G726r16_Dynamic_Payload>98</G726r16_Dynamic_Payload>
<G726r24_Dynamic_Payload>97</G726r24_Dynamic_Payload>
<G726r32_Dynamic_Payload>2</G726r32_Dynamic_Payload>
<G726r40_Dynamic_Payload>96</G726r40_Dynamic_Payload>
<G729b_Dynamic_Payload>99</G729b_Dynamic_Payload>
<NSE_Codec_Name>NSE</NSE_Codec_Name>
<AVT_Codec_Name>telephone-event</AVT_Codec_Name>
<G711u_Codec_Name>PCMU</G711u_Codec_Name>
<G711a_Codec_Name>PCMA</G711a_Codec_Name>
<G726r16_Codec_Name>G726-16</G726r16_Codec_Name>
<G726r24_Codec_Name>G726-24</G726r24_Codec_Name>
<G726r32_Codec_Name>G726-32</G726r32_Codec_Name>
<G726r40_Codec_Name>G726-40</G726r40_Codec_Name>
<G729a_Codec_Name>G729a</G729a_Codec_Name>
<G729b_Codec_Name>G729ab</G729b_Codec_Name>
<G723_Codec_Name>G723</G723_Codec_Name>
<!-- !NAT Support Parameters -->
<Handle_VIA_received>no</Handle_VIA_received>
<Handle_VIA_rport>no</Handle_VIA_rport>
<Insert_VIA_received>no</Insert_VIA_received>
<Insert_VIA_rport>no</Insert_VIA_rport>
<Substitute_VIA_Addr>no</Substitute_VIA_Addr>
<Send_Resp_To_Src_Port>no</Send_Resp_To_Src_Port>
<STUN_Enable>no</STUN_Enable>
<STUN_Test_Enable>no</STUN_Test_Enable>
<STUN_Server></STUN_Server>
<EXT_IP></EXT_IP>
<EXT_RTP_Port_Min></EXT_RTP_Port_Min>
<NAT_Keep_Alive_Intvl>30</NAT_Keep_Alive_Intvl>
<!-- !Configuration Profile -->
<Provision_Enable>yes</Provision_Enable>
<Resync_On_Reset>yes</Resync_On_Reset>
<Resync_Random_Delay>2</Resync_Random_Delay>
<Resync_Periodic>345600</Resync_Periodic>
<Resync_Error_Retry_Delay>345600</Resync_Error_Retry_Delay>
<Forced_Resync_Delay>345600</Forced_Resync_Delay>
<Profile_Rule_B>http://voipconf.elion.ee/conf/hot$PN.xml</Profile_Rule_B>
<Resync_From_SIP>yes</Resync_From_SIP>
<Resync_After_Upgrade_Attempt>no</Resync_After_Upgrade_Attempt>
<Resync_Fails_On_FNF>no</Resync_Fails_On_FNF>
<!-- !Firmware Upgrade -->
<Upgrade_Error_Retry_Delay>345600</Upgrade_Error_Retry_Delay>
<Downgrade_Rev_Limit></Downgrade_Rev_Limit>
<Upgrade_Rule>http://voipconf.elion.ee/fw/linksys/def/$PN.bin</Upgrade_Rule>
<!-- !Ring and Call Waiting Tone Spec -->
<Ring_Waveform>Trapezoid</Ring_Waveform>
<Ring_Frequency>25</Ring_Frequency>
<Ring_Voltage>70</Ring_Voltage>
<CWT_Frequency>440@-10</CWT_Frequency>
<Synchronized_Ring>no</Synchronized_Ring>
<!-- !Control Timer Values (sec) -->
<Hook_Flash_Timer_Min>.05</Hook_Flash_Timer_Min>
<Hook_Flash_Timer_Max>.15</Hook_Flash_Timer_Max>
<Callee_On_Hook_Delay>0</Callee_On_Hook_Delay>
<Reorder_Delay>5</Reorder_Delay>
<Call_Back_Expires>1800</Call_Back_Expires>
<Call_Back_Retry_Intvl>30</Call_Back_Retry_Intvl>
<Call_Back_Delay>.5</Call_Back_Delay>
<VMWI_Refresh_Intvl>0</VMWI_Refresh_Intvl>
<Interdigit_Long_Timer>10</Interdigit_Long_Timer>
<Interdigit_Short_Timer>4</Interdigit_Short_Timer>
<CPC_Delay>2</CPC_Delay>
<CPC_Duration>0</CPC_Duration>
<!-- !Vertical Service Activation Codes -->
<Call_Return_Code>*069</Call_Return_Code>
<Blind_Transfer_Code>*098</Blind_Transfer_Code>
<Call_Back_Act_Code>*066</Call_Back_Act_Code>
<Call_Back_Deact_Code>*086</Call_Back_Deact_Code>
<Cfwd_All_Act_Code></Cfwd_All_Act_Code>
<Cfwd_All_Deact_Code>*073</Cfwd_All_Deact_Code>
<Cfwd_Busy_Act_Code></Cfwd_Busy_Act_Code>
<Cfwd_Busy_Deact_Code>*091</Cfwd_Busy_Deact_Code>
<Cfwd_No_Ans_Act_Code></Cfwd_No_Ans_Act_Code>
<Cfwd_No_Ans_Deact_Code>*093</Cfwd_No_Ans_Deact_Code>
<Cfwd_Last_Act_Code></Cfwd_Last_Act_Code>
<Cfwd_Last_Deact_Code>*083</Cfwd_Last_Deact_Code>
<Block_Last_Act_Code></Block_Last_Act_Code>
<Block_Last_Deact_Code>*080</Block_Last_Deact_Code>
<Accept_Last_Act_Code></Accept_Last_Act_Code>
<Accept_Last_Deact_Code>*084</Accept_Last_Deact_Code>
<CW_Act_Code>*056</CW_Act_Code>
<CW_Deact_Code>*057</CW_Deact_Code>
<CW_Per_Call_Act_Code>*071</CW_Per_Call_Act_Code>
<CW_Per_Call_Deact_Code>*070</CW_Per_Call_Deact_Code>
<Block_CID_Act_Code>*067</Block_CID_Act_Code>
<Block_CID_Deact_Code>*068</Block_CID_Deact_Code>
<Block_CID_Per_Call_Act_Code>*081</Block_CID_Per_Call_Act_Code>
<Block_CID_Per_Call_Deact_Code>*082</Block_CID_Per_Call_Deact_Code>
<Block_ANC_Act_Code>*077</Block_ANC_Act_Code>
<Block_ANC_Deact_Code>*087</Block_ANC_Deact_Code>
<DND_Act_Code>*078</DND_Act_Code>
<DND_Deact_Code>*079</DND_Deact_Code>
<CID_Act_Code>*065</CID_Act_Code>
<CID_Deact_Code>*085</CID_Deact_Code>
<CWCID_Act_Code>*025</CWCID_Act_Code>
<CWCID_Deact_Code>*045</CWCID_Deact_Code>
<Dist_Ring_Act_Code>*026</Dist_Ring_Act_Code>
<Dist_Ring_Deact_Code>*046</Dist_Ring_Deact_Code>
<Speed_Dial_Act_Code>*074</Speed_Dial_Act_Code>
<Secure_All_Call_Act_Code></Secure_All_Call_Act_Code>
<Secure_No_Call_Act_Code>*017</Secure_No_Call_Act_Code>
<Secure_One_Call_Act_Code></Secure_One_Call_Act_Code>
<Secure_One_Call_Deact_Code>*019</Secure_One_Call_Deact_Code>
<Conference_Act_Code></Conference_Act_Code>
<Attn-Xfer_Act_Code></Attn-Xfer_Act_Code>
<Modem_Line_Toggle_Code>*099</Modem_Line_Toggle_Code>
<Referral_Services_Codes></Referral_Services_Codes>
<Feature_Dial_Services_Codes></Feature_Dial_Services_Codes>
<!-- !Outbound Call Codec Selection Codes -->
<Prefer_G711u_Code>*017110</Prefer_G711u_Code>
<Force_G711u_Code>*027110</Force_G711u_Code>
<Prefer_G711a_Code>*017111</Prefer_G711a_Code>
<Force_G711a_Code>*027111</Force_G711a_Code>
<Prefer_G723_Code>*01723</Prefer_G723_Code>
<Force_G723_Code>*02723</Force_G723_Code>
<Prefer_G726r16_Code>*0172616</Prefer_G726r16_Code>
<Force_G726r16_Code>*0272616</Force_G726r16_Code>
<Prefer_G726r24_Code>*0172624</Prefer_G726r24_Code>
<Force_G726r24_Code>*0272624</Force_G726r24_Code>
<Prefer_G726r32_Code>*0172632</Prefer_G726r32_Code>
<Force_G726r32_Code>*0272632</Force_G726r32_Code>
<Prefer_G726r40_Code>*0172640</Prefer_G726r40_Code>
<Force_G726r40_Code>*0272640</Force_G726r40_Code>
<Prefer_G729a_Code>*01729</Prefer_G729a_Code>
<Force_G729a_Code>*02729</Force_G729a_Code>
<!-- !Miscellaneous -->
<Time_Zone>GMT+02:00</Time_Zone>
<FXS_Port_Impedance>600</FXS_Port_Impedance>
<Daylight_Saving_Time_Rule>start=3/-1/7;end=10/-1/7;save=1</Daylight_Saving_Time_Rule>
<FXS_Port_Input_Gain>0</FXS_Port_Input_Gain>
<FXS_Port_Output_Gain>-6</FXS_Port_Output_Gain>
<DTMF_Playback_Level>-16</DTMF_Playback_Level>
<DTMF_Playback_Length>.1</DTMF_Playback_Length>
<Detect_ABCD>yes</Detect_ABCD>
<Playback_ABCD>yes</Playback_ABCD>
<Caller_ID_Method>DTMF(Finland,Sweden)</Caller_ID_Method>
<FXS_Port_Power_Limit>3</FXS_Port_Power_Limit>
<Caller_ID_FSK_Standard>bell 202</Caller_ID_FSK_Standard>
<Feature_Invocation_Method>Sweden</Feature_Invocation_Method>
<Line_Enable_1_>no</Line_Enable_1_>
<!-- !NAT Settings -->
<NAT_Mapping_Enable_1_>no</NAT_Mapping_Enable_1_>
<NAT_Keep_Alive_Enable_1_>no</NAT_Keep_Alive_Enable_1_>
<NAT_Keep_Alive_Msg_1_></NAT_Keep_Alive_Msg_1_>
<NAT_Keep_Alive_Dest_1_>$PROXY</NAT_Keep_Alive_Dest_1_>
<!-- !Network Settings -->
<SIP_TOS_DiffServ_Value_1_>0x68</SIP_TOS_DiffServ_Value_1_>
<Network_Jitter_Level_1_>high</Network_Jitter_Level_1_>
<RTP_TOS_DiffServ_Value_1_>0xb8</RTP_TOS_DiffServ_Value_1_>
<Jitter_Buffer_Adjustment_1_>up and down</Jitter_Buffer_Adjustment_1_>
<!-- !SIP Settings -->
<SIP_Port_1_>5060</SIP_Port_1_>
<SIP_100REL_Enable_1_>no</SIP_100REL_Enable_1_>
<EXT_SIP_Port_1_></EXT_SIP_Port_1_>
<Auth_Resync-Reboot_1_>no</Auth_Resync-Reboot_1_>
<SIP_Proxy-Require_1_></SIP_Proxy-Require_1_>
<SIP_Remote-Party-ID_1_>no</SIP_Remote-Party-ID_1_>
<SIP_GUID_1_>no</SIP_GUID_1_>
<SIP_Debug_Option_1_>none</SIP_Debug_Option_1_>
<RTP_Log_Intvl_1_>0</RTP_Log_Intvl_1_>
<Restrict_Source_IP_1_>no</Restrict_Source_IP_1_>
<Referor_Bye_Delay_1_>4</Referor_Bye_Delay_1_>
<Refer_Target_Bye_Delay_1_>0</Refer_Target_Bye_Delay_1_>
<Referee_Bye_Delay_1_>0</Referee_Bye_Delay_1_>
<Refer-To_Target_Contact_1_>no</Refer-To_Target_Contact_1_>
<Sticky_183_1_>no</Sticky_183_1_>
<!-- !Call Feature Settings -->
<Blind_Attn-Xfer_Enable_1_>yes</Blind_Attn-Xfer_Enable_1_>
<MOH_Server_1_></MOH_Server_1_>
<Xfer_When_Hangup_Conf_1_>yes</Xfer_When_Hangup_Conf_1_>
<Conference_Bridge_URL_1_></Conference_Bridge_URL_1_>
<Conference_Bridge_Ports_1_>3</Conference_Bridge_Ports_1_>
<!-- !Proxy and Registration -->
<Proxy_1_>hot.ee</Proxy_1_>
<Use_Outbound_Proxy_1_>yes</Use_Outbound_Proxy_1_>
<Outbound_Proxy_1_>proxy.emm.elion.ee</Outbound_Proxy_1_>
<Use_OB_Proxy_In_Dialog_1_>yes</Use_OB_Proxy_In_Dialog_1_>
<Register_1_>yes</Register_1_>
<Make_Call_Without_Reg_1_>no</Make_Call_Without_Reg_1_>
<Register_Expires_1_>60</Register_Expires_1_>
<Ans_Call_Without_Reg_1_>no</Ans_Call_Without_Reg_1_>
<Use_DNS_SRV_1_>no</Use_DNS_SRV_1_>
<DNS_SRV_Auto_Prefix_1_>no</DNS_SRV_Auto_Prefix_1_>
<Proxy_Fallback_Intvl_1_>3600</Proxy_Fallback_Intvl_1_>
<Proxy_Redundancy_Method_1_>Normal</Proxy_Redundancy_Method_1_>
<Voice_Mail_Server_1_></Voice_Mail_Server_1_>
<Mailbox_Subscribe_Expires_1_></Mailbox_Subscribe_Expires_1_>
<!-- !Subscriber Information -->
<Display_Name_1_>kasutaja</Display_Name_1_>
<User_ID_1_>kasutaja</User_ID_1_>
<Password_1_></Password_1_>
<Use_Auth_ID_1_>yes</Use_Auth_ID_1_>
<Auth_ID_1_>kasutaja@hot.ee</Auth_ID_1_>
<Mini_Certificate_1_></Mini_Certificate_1_>
<SRTP_Private_Key_1_></SRTP_Private_Key_1_>
<!-- !Supplementary Service Subscription -->
<Call_Waiting_Serv_1_>yes</Call_Waiting_Serv_1_>
<Block_CID_Serv_1_>yes</Block_CID_Serv_1_>
<Block_ANC_Serv_1_>yes</Block_ANC_Serv_1_>
<Dist_Ring_Serv_1_>yes</Dist_Ring_Serv_1_>
<Cfwd_All_Serv_1_>no</Cfwd_All_Serv_1_>
<Cfwd_Busy_Serv_1_>no</Cfwd_Busy_Serv_1_>
<Cfwd_No_Ans_Serv_1_>no</Cfwd_No_Ans_Serv_1_>
<Cfwd_Sel_Serv_1_>no</Cfwd_Sel_Serv_1_>
<Cfwd_Last_Serv_1_>no</Cfwd_Last_Serv_1_>
<Block_Last_Serv_1_>yes</Block_Last_Serv_1_>
<Accept_Last_Serv_1_>yes</Accept_Last_Serv_1_>
<DND_Serv_1_>yes</DND_Serv_1_>
<CID_Serv_1_>yes</CID_Serv_1_>
<CWCID_Serv_1_>yes</CWCID_Serv_1_>
<Call_Return_Serv_1_>yes</Call_Return_Serv_1_>
<Call_Back_Serv_1_>yes</Call_Back_Serv_1_>
<Three_Way_Call_Serv_1_>yes</Three_Way_Call_Serv_1_>
<Three_Way_Conf_Serv_1_>yes</Three_Way_Conf_Serv_1_>
<Attn_Transfer_Serv_1_>yes</Attn_Transfer_Serv_1_>
<Unattn_Transfer_Serv_1_>yes</Unattn_Transfer_Serv_1_>
<MWI_Serv_1_>no</MWI_Serv_1_>
<VMWI_Serv_1_>no</VMWI_Serv_1_>
<Speed_Dial_Serv_1_>yes</Speed_Dial_Serv_1_>
<Secure_Call_Serv_1_>no</Secure_Call_Serv_1_>
<Referral_Serv_1_>yes</Referral_Serv_1_>
<Feature_Dial_Serv_1_>yes</Feature_Dial_Serv_1_>
<Service_Announcement_Serv_1_>no</Service_Announcement_Serv_1_>
<!-- !Audio Configuration -->
<Preferred_Codec_1_>G711a</Preferred_Codec_1_>
<Silence_Supp_Enable_1_>no</Silence_Supp_Enable_1_>
<Use_Pref_Codec_Only_1_></Use_Pref_Codec_Only_1_>
<Silence_Threshold_1_>medium</Silence_Threshold_1_>
<G729a_Enable_1_>yes</G729a_Enable_1_>
<Echo_Canc_Enable_1_>yes</Echo_Canc_Enable_1_>
<G723_Enable_1_>yes</G723_Enable_1_>
<Echo_Canc_Adapt_Enable_1_>yes</Echo_Canc_Adapt_Enable_1_>
<G726-16_Enable_1_>yes</G726-16_Enable_1_>
<Echo_Supp_Enable_1_>yes</Echo_Supp_Enable_1_>
<G726-24_Enable_1_>yes</G726-24_Enable_1_>
<FAX_CED_Detect_Enable_1_>yes</FAX_CED_Detect_Enable_1_>
<G726-32_Enable_1_>yes</G726-32_Enable_1_>
<FAX_CNG_Detect_Enable_1_>yes</FAX_CNG_Detect_Enable_1_>
<G726-40_Enable_1_>yes</G726-40_Enable_1_>
<FAX_Passthru_Codec_1_>G711a</FAX_Passthru_Codec_1_>
<FAX_Codec_Symmetric_1_>yes</FAX_Codec_Symmetric_1_>
<FAX_Passthru_Method_1_>NSE</FAX_Passthru_Method_1_>
<DTMF_Tx_Method_1_>InBand</DTMF_Tx_Method_1_>
<FAX_Process_NSE_1_>yes</FAX_Process_NSE_1_>
<Hook_Flash_Tx_Method_1_>None</Hook_Flash_Tx_Method_1_>
<FAX_Disable_ECAN_1_>yes</FAX_Disable_ECAN_1_>
<Release_Unused_Codec_1_>yes</Release_Unused_Codec_1_>
<!-- !Dial Plan -->
<Dial_Plan_1_>(*xx*xx.|#xx|<372:>xxxxxxx.|[3467]xxxxxx|5xxxxxx.|[+01289]x.)</Dial_Plan_1_>
<Enable_IP_Dialing_1_>no</Enable_IP_Dialing_1_>
<!-- !FXS Port Polarity Configuration -->
<Idle_Polarity_1_>Forward</Idle_Polarity_1_>
<Caller_Conn_Polarity_1_>Forward</Caller_Conn_Polarity_1_>
<Callee_Conn_Polarity_1_>Forward</Callee_Conn_Polarity_1_>
<!-- !Call Forward Settings -->
<Cfwd_All_Dest_1_></Cfwd_All_Dest_1_>
<Cfwd_Busy_Dest_1_></Cfwd_Busy_Dest_1_>
<Cfwd_No_Ans_Dest_1_></Cfwd_No_Ans_Dest_1_>
<Cfwd_No_Ans_Delay_1_>20</Cfwd_No_Ans_Delay_1_>
<!-- !Selective Call Forward Settings -->
<Cfwd_Sel1_Caller_1_></Cfwd_Sel1_Caller_1_>
<Cfwd_Sel1_Dest_1_></Cfwd_Sel1_Dest_1_>
<Cfwd_Sel2_Caller_1_></Cfwd_Sel2_Caller_1_>
<Cfwd_Sel2_Dest_1_></Cfwd_Sel2_Dest_1_>
<Cfwd_Sel3_Caller_1_></Cfwd_Sel3_Caller_1_>
<Cfwd_Sel3_Dest_1_></Cfwd_Sel3_Dest_1_>
<Cfwd_Sel4_Caller_1_></Cfwd_Sel4_Caller_1_>
<Cfwd_Sel4_Dest_1_></Cfwd_Sel4_Dest_1_>
<Cfwd_Sel5_Caller_1_></Cfwd_Sel5_Caller_1_>
<Cfwd_Sel5_Dest_1_></Cfwd_Sel5_Dest_1_>
<Cfwd_Sel6_Caller_1_></Cfwd_Sel6_Caller_1_>
<Cfwd_Sel6_Dest_1_></Cfwd_Sel6_Dest_1_>
<Cfwd_Sel7_Caller_1_></Cfwd_Sel7_Caller_1_>
<Cfwd_Sel7_Dest_1_></Cfwd_Sel7_Dest_1_>
<Cfwd_Sel8_Caller_1_></Cfwd_Sel8_Caller_1_>
<Cfwd_Sel8_Dest_1_></Cfwd_Sel8_Dest_1_>
<Cfwd_Last_Caller_1_></Cfwd_Last_Caller_1_>
<Cfwd_Last_Dest_1_></Cfwd_Last_Dest_1_>
<Block_Last_Caller_1_></Block_Last_Caller_1_>
<Accept_Last_Caller_1_></Accept_Last_Caller_1_>
<Secure_Call_Setting_1_>no</Secure_Call_Setting_1_>
<Message_Waiting_1_>no</Message_Waiting_1_>
<Default_Ring_1_>1</Default_Ring_1_>
<Default_CWT_1_>1</Default_CWT_1_>
<Hold_Reminder_Ring_1_>8</Hold_Reminder_Ring_1_>
<Call_Back_Ring_1_>7</Call_Back_Ring_1_>
<Cfwd_Ring_Splash_Len_1_>0</Cfwd_Ring_Splash_Len_1_>
<Cblk_Ring_Splash_Len_1_>0</Cblk_Ring_Splash_Len_1_>
<VMWI_Ring_Splash_Len_1_>0</VMWI_Ring_Splash_Len_1_>
<VMWI_Ring_Policy_1_>New VM Available</VMWI_Ring_Policy_1_>
<Ring_On_No_New_VM_1_>no</Ring_On_No_New_VM_1_>
<Line_Enable_2_>no</Line_Enable_2_>
<!-- !Streaming Audio Server (SAS) -->
<SAS_Enable_2_>no</SAS_Enable_2_>
<SAS_DLG_Refresh_Intvl_2_>30</SAS_DLG_Refresh_Intvl_2_>
<SAS_Inbound_RTP_Sink_2_></SAS_Inbound_RTP_Sink_2_>
<NAT_Mapping_Enable_2_>no</NAT_Mapping_Enable_2_>
<NAT_Keep_Alive_Enable_2_>no</NAT_Keep_Alive_Enable_2_>
<NAT_Keep_Alive_Msg_2_></NAT_Keep_Alive_Msg_2_>
<NAT_Keep_Alive_Dest_2_>$PROXY</NAT_Keep_Alive_Dest_2_>
<SIP_TOSDiffServ_Value_2_>0x68</SIP_TOSDiffServ_Value_2_>
<Network_Jitter_Level_2_>high</Network_Jitter_Level_2_>
<RTP_TOSDiffServ_Value_2_>0xb8</RTP_TOSDiffServ_Value_2_>
<Jitter_Buffer_Adjustment_2_>up and down</Jitter_Buffer_Adjustment_2_>
<SIP_Port_2_>5061</SIP_Port_2_>
<SIP_100REL_Enable_2_>no</SIP_100REL_Enable_2_>
<EXT_SIP_Port_2_></EXT_SIP_Port_2_>
<Auth_Resync-Reboot_2_>yes</Auth_Resync-Reboot_2_>
<SIP_Proxy-Require_2_></SIP_Proxy-Require_2_>
<SIP_Remote-Party-ID_2_>no</SIP_Remote-Party-ID_2_>
<SIP_GUID_2_>no</SIP_GUID_2_>
<SIP_Debug_Option_2_>none</SIP_Debug_Option_2_>
<RTP_Log_Intvl_2_>0</RTP_Log_Intvl_2_>
<Restrict_Source_IP_2_>no</Restrict_Source_IP_2_>
<Referor_Bye_Delay_2_>4</Referor_Bye_Delay_2_>
<Refer_Target_Bye_Delay_2_>0</Refer_Target_Bye_Delay_2_>
<Referee_Bye_Delay_2_>0</Referee_Bye_Delay_2_>
<Refer-To_Target_Contact_2_>no</Refer-To_Target_Contact_2_>
<Sticky_183_2_>no</Sticky_183_2_>
<Blind_Attn-Xfer_Enable_2_>no</Blind_Attn-Xfer_Enable_2_>
<MOH_Server_2_></MOH_Server_2_>
<Xfer_When_Hangup_Conf_2_>yes</Xfer_When_Hangup_Conf_2_>
<Conference_Bridge_URL_2_></Conference_Bridge_URL_2_>
<Conference_Bridge_Ports_2_>3</Conference_Bridge_Ports_2_>
<Proxy_2_>hot.ee</Proxy_2_>
<Use_Outbound_Proxy_2_>yes</Use_Outbound_Proxy_2_>
<Outbound_Proxy_2_>proxy.emm.elion.ee</Outbound_Proxy_2_>
<Use_OB_Proxy_In_Dialog_2_>yes</Use_OB_Proxy_In_Dialog_2_>
<Register_2_>yes</Register_2_>
<Make_Call_Without_Reg_2_>no</Make_Call_Without_Reg_2_>
<Register_Expires_2_>60</Register_Expires_2_>
<Ans_Call_Without_Reg_2_>no</Ans_Call_Without_Reg_2_>
<Use_DNS_SRV_2_>no</Use_DNS_SRV_2_>
<DNS_SRV_Auto_Prefix_2_>no</DNS_SRV_Auto_Prefix_2_>
<Proxy_Fallback_Intvl_2_>3600</Proxy_Fallback_Intvl_2_>
<Proxy_Redundancy_Method_2_>Normal</Proxy_Redundancy_Method_2_>
<Voice_Mail_Server_2_></Voice_Mail_Server_2_>
<Mailbox_Subscribe_Expires_2_></Mailbox_Subscribe_Expires_2_>
<Display_Name_2_>kasutaja</Display_Name_2_>
<User_ID_2_>kasutaja</User_ID_2_>
<Password_2_></Password_2_>
<Use_Auth_ID_2_>yes</Use_Auth_ID_2_>
<Auth_ID_2_>kasutaja@hot.ee</Auth_ID_2_>
<Mini_Certificate_2_></Mini_Certificate_2_>
<SRTP_Private_Key_2_></SRTP_Private_Key_2_>
<Call_Waiting_Serv_2_>yes</Call_Waiting_Serv_2_>
<Block_CID_Serv_2_>yes</Block_CID_Serv_2_>
<Block_ANC_Serv_2_>yes</Block_ANC_Serv_2_>
<Dist_Ring_Serv_2_>yes</Dist_Ring_Serv_2_>
<Cfwd_All_Serv_2_>no</Cfwd_All_Serv_2_>
<Cfwd_Busy_Serv_2_>no</Cfwd_Busy_Serv_2_>
<Cfwd_No_Ans_Serv_2_>no</Cfwd_No_Ans_Serv_2_>
<Cfwd_Sel_Serv_2_>no</Cfwd_Sel_Serv_2_>
<Cfwd_Last_Serv_2_>no</Cfwd_Last_Serv_2_>
<Block_Last_Serv_2_>yes</Block_Last_Serv_2_>
<Accept_Last_Serv_2_>yes</Accept_Last_Serv_2_>
<DND_Serv_2_>yes</DND_Serv_2_>
<CID_Serv_2_>yes</CID_Serv_2_>
<CWCID_Serv_2_>yes</CWCID_Serv_2_>
<Call_Return_Serv_2_>yes</Call_Return_Serv_2_>
<Call_Back_Serv_2_>yes</Call_Back_Serv_2_>
<Three_Way_Call_Serv_2_>yes</Three_Way_Call_Serv_2_>
<Three_Way_Conf_Serv_2_>yes</Three_Way_Conf_Serv_2_>
<Attn_Transfer_Serv_2_>yes</Attn_Transfer_Serv_2_>
<Unattn_Transfer_Serv_2_>yes</Unattn_Transfer_Serv_2_>
<MWI_Serv_2_>no</MWI_Serv_2_>
<VMWI_Serv_2_>no</VMWI_Serv_2_>
<Speed_Dial_Serv_2_>yes</Speed_Dial_Serv_2_>
<Secure_Call_Serv_2_>yes</Secure_Call_Serv_2_>
<Referral_Serv_2_>yes</Referral_Serv_2_>
<Feature_Dial_Serv_2_>yes</Feature_Dial_Serv_2_>
<Service_Announcement_Serv_2_>no</Service_Announcement_Serv_2_>
<Preferred_Codec_2_>G711a</Preferred_Codec_2_>
<Silence_Supp_Enable_2_>no</Silence_Supp_Enable_2_>
<Use_Pref_Codec_Only_2_></Use_Pref_Codec_Only_2_>
<Silence_Threshold_2_>medium</Silence_Threshold_2_>
<G729a_Enable_2_>yes</G729a_Enable_2_>
<Echo_Canc_Enable_2_>yes</Echo_Canc_Enable_2_>
<G723_Enable_2_>yes</G723_Enable_2_>
<Echo_Canc_Adapt_Enable_2_>yes</Echo_Canc_Adapt_Enable_2_>
<G726-16_Enable_2_>yes</G726-16_Enable_2_>
<Echo_Supp_Enable_2_>yes</Echo_Supp_Enable_2_>
<G726-24_Enable_2_>yes</G726-24_Enable_2_>
<FAX_CED_Detect_Enable_2_>yes</FAX_CED_Detect_Enable_2_>
<G726-32_Enable_2_>yes</G726-32_Enable_2_>
<FAX_CNG_Detect_Enable_2_>yes</FAX_CNG_Detect_Enable_2_>
<G726-40_Enable_2_>yes</G726-40_Enable_2_>
<FAX_Passthru_Codec_2_>G711a</FAX_Passthru_Codec_2_>
<FAX_Codec_Symmetric_2_>yes</FAX_Codec_Symmetric_2_>
<FAX_Passthru_Method_2_>NSE</FAX_Passthru_Method_2_>
<DTMF_Tx_Method_2_>Auto</DTMF_Tx_Method_2_>
<FAX_Process_NSE_2_>yes</FAX_Process_NSE_2_>
<Hook_Flash_Tx_Method_2_>None</Hook_Flash_Tx_Method_2_>
<FAX_Disable_ECAN_2_>yes</FAX_Disable_ECAN_2_>
<Release_Unused_Codec_2_>yes</Release_Unused_Codec_2_>
<!-- !Dial Plan -->
<Dial_Plan_2_>(*xx*xx.|#xx|<372:>xxxxxxx.|[3467]xxxxxx|5xxxxxx.|[+01289]x.)</Dial_Plan_2_>
<Enable_IP_Dialing_2_>no</Enable_IP_Dialing_2_>
<Emergency_Number_2_></Emergency_Number_2_>
<Idle_Polarity_2_>Forward</Idle_Polarity_2_>
<Caller_Conn_Polarity_2_>Forward</Caller_Conn_Polarity_2_>
<Callee_Conn_Polarity_2_>Forward</Callee_Conn_Polarity_2_>
<Cfwd_All_Dest_2_></Cfwd_All_Dest_2_>
<Cfwd_Busy_Dest_2_></Cfwd_Busy_Dest_2_>
<Cfwd_No_Ans_Dest_2_></Cfwd_No_Ans_Dest_2_>
<Cfwd_No_Ans_Delay_2_>20</Cfwd_No_Ans_Delay_2_>
<Cfwd_Sel1_Caller_2_></Cfwd_Sel1_Caller_2_>
<Cfwd_Sel1_Dest_2_></Cfwd_Sel1_Dest_2_>
<Cfwd_Sel2_Caller_2_></Cfwd_Sel2_Caller_2_>
<Cfwd_Sel2_Dest_2_></Cfwd_Sel2_Dest_2_>
<Cfwd_Sel3_Caller_2_></Cfwd_Sel3_Caller_2_>
<Cfwd_Sel3_Dest_2_></Cfwd_Sel3_Dest_2_>
<Cfwd_Sel4_Caller_2_></Cfwd_Sel4_Caller_2_>
<Cfwd_Sel4_Dest_2_></Cfwd_Sel4_Dest_2_>
<Cfwd_Sel5_Caller_2_></Cfwd_Sel5_Caller_2_>
<Cfwd_Sel5_Dest_2_></Cfwd_Sel5_Dest_2_>
<Cfwd_Sel6_Caller_2_></Cfwd_Sel6_Caller_2_>
<Cfwd_Sel6_Dest_2_></Cfwd_Sel6_Dest_2_>
<Cfwd_Sel7_Caller_2_></Cfwd_Sel7_Caller_2_>
<Cfwd_Sel7_Dest_2_></Cfwd_Sel7_Dest_2_>
<Cfwd_Sel8_Caller_2_></Cfwd_Sel8_Caller_2_>
<Cfwd_Sel8_Dest_2_></Cfwd_Sel8_Dest_2_>
<Cfwd_Last_Caller_2_></Cfwd_Last_Caller_2_>
<Cfwd_Last_Dest_2_></Cfwd_Last_Dest_2_>
<Block_Last_Caller_2_></Block_Last_Caller_2_>
<Accept_Last_Caller_2_></Accept_Last_Caller_2_>
<Secure_Call_Setting_2_>no</Secure_Call_Setting_2_>
<Message_Waiting_2_>no</Message_Waiting_2_>
<Default_Ring_2_>1</Default_Ring_2_>
<Default_CWT_2_>1</Default_CWT_2_>
<Hold_Reminder_Ring_2_>8</Hold_Reminder_Ring_2_>
<Call_Back_Ring_2_>7</Call_Back_Ring_2_>
<Cfwd_Ring_Splash_Len_2_>0</Cfwd_Ring_Splash_Len_2_>
<Cblk_Ring_Splash_Len_2_>0</Cblk_Ring_Splash_Len_2_>
<VMWI_Ring_Splash_Len_2_>0</VMWI_Ring_Splash_Len_2_>
<VMWI_Ring_Policy_2_>New VM Available</VMWI_Ring_Policy_2_>
<Ring_On_No_New_VM_2_>no</Ring_On_No_New_VM_2_>
</flat-profile>
49 |
