fruity
12.10.2009 03:53:13
Jama isehakanud content filtriga (lightspeed) + ühendus |
Mure,siis selline, et kuskilt on sattunud minu arvtutisse content filter mis pea kõik valdkonna lehed ära blokib (HV on üks vähestest lehtedest kuhu lubab ).
Ette tuleb selline kiri:
google.ee is categorized as search
The requested page has been blocked by the content filter because it is in violation of the internet acceptable usage policy set by the administration.
If you would like to authenticate you may login.
If you feel this website should be allowed you may submit it for review
Ise ma seda teinud ei ole, imselt siis viirus?
Mis rohi sellise peletise vastu aitab?
Samuti mässasin midagi viirusetõrjete jms, ning nüüd on ka nett väga ebaühtlane:
Veateade:
HTTP gateway timed out
Make sure your Internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
viimati muutis fruity 12.10.2009 14:44:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
fruity
12.10.2009 15:02:31
Full scaniga leidis 8 viirust, aga selle filtri vastu ikka ei aidanud.
Edit:Kolasin vähe internetis ning leidsin, et see jama tuleb kaasa mingisuguse IP maskeerimis programmiga (ise ka tõmbasin selle ).
Lahendus endiselt puudub.
15 |
12.10.2009 23:44:04
IP-d ei saa maskeerida. Proxyt saab kasutada, aga sel juhul on IP teada Proxyle.
Viska välja see jama ja vaata, kas kaob ka filtreerimine.
"Mingisuguste maskeerimisprogrammidega" kipuvad tihtipeale kaasa tulema mõnusad troojad, nuhkvarast rääkimata. Ja mida "suuremat turvalisust" ja IP peitmise "garantiid" programm oma sõnutsi pakub, seda suurem on selle tõenäosus.
fruity
13.10.2009 02:41:06
Ikka ei midagi.Ilmselt ei leia viirusetõrjed seda ka sellepärast, et ma ta ise installisin.
Muud ei aita siis tuleb format.
https://bypas.in/ sellega saab mööda igaljuhul sellest filtrist.
15 |
HacaX
13.10.2009 03:44:19
HJT logi näiteks. Keskmine "peitmisproge" istutab end just nendesse registriväärtustesse mida HJT kontrollib.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
