praegune kellaaeg 09.11.2026 01:21:21
lopes39
11.10.2009 19:52:37
ketta vahetus |
tekkis mingi probleem
pmst tunnistab et on uus kettas sees aga kui panen windowsi plaadi sisse ja hakkab seda lugema siis pisut ajapärast viskab ette errori et kettas pole ühendatud vms
ja kui panen vanale kettale need juhtmed tagasi siis restarti tegemisel jääb pilt mustaks ja pmst pean sata kaabli emaplaadilt ära võtma ja tagasi panema et läheks windowsi sisse ja et üldse tuleks mingit pilti ette ... ja nüüd siis nii kui igakord tahan restarti teha või arvutit käima panna pean võtma sata kaabli emaplaadist välja ja tagasi lükkama et läheks windowsi
et mis võib viga olla ?
proovin teista sata kaablit mingipäev järgmine nädal kui saan ühelt tuttavalt selle kui see ei aita siis arvatavasti on emaplaat tuksis ehk siis sata pesad vms
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
mehaanic
Aeg Maha 2a
11.10.2009 20:02:00
biose alt kõik paigas? uus ketas pärit poest kas sobivus on kindel? sata 150 või 300?
mis platega tegemist kui saladus pole
kas enne seda win toimis ilusti?
milleks vaja oli ketast vahetada?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
lopes39
15.10.2009 20:54:00
ma olen suht amatöör seega võiks lahti seletada väljendid nagu plate jne
kettast oli vaja vahetada kuna vana oli aeglaseks jäänd
ja vanaga töötab arvuti hetkel ainult nii kui data kaabli emaplaadist lahti võtan ja sisse tagasi panen
seega tekib küsimus kas on viga data kaablis või on see emaplaadi viga
homme ehk saan teise data kaabli ja kui siis ka ei toimi siis on vist emaplaadi viga
kui ma ühendan uue ketta ära mis on wd caviar green 500gb 32mb cache wd5000aads ära ja teen restardi siis ta tunnistab seda kettast ja kõik on korras sellega
ja see kettas on testitud ka isiku poolt kellelt ma selle ostsin ja tal töötab see normaalselt
Edit:
kas keegi teab soovitada mingit programmi mis otsiv vigu raudvaras ?
see vistal on mingi problems report and soulution aga see on rohkem tarkvara peale
Edit:
jap ega se kaabli vahetus ka ei aidanud
kusjuures tänu lisa kaablitele sain nii et enne windowsi loadimist ühendasin uue ketta ära ja kui windoosasse läks siis näitas kahte kettast
ainuke jama on see et kui restarti teha siis annab mulle musta ekraani ja muud midagi
isegi mitte seda tavalist teksti mis kõige esimesena tuleb mustal taustal
võimalik et see on mingi softi jama ja ka võimalik et on selle emaplaadi jama aga ma ei tunne seda systeemi piisavalt et omalkäel korda saaks
saadan arvuti parandusse mida juhtub harva .. ehk saab survepuhuriga tolmust ka lahti mida kodune tolmuimeja ära ei ime
Edit:
sain korda selle teema ja viga oli emaplaadis
võtsin siis endale mingi gigabyte s-series ga-p43-es3g
