Stemugram
09.10.2009 23:53:21
probleem linkidega |
Üritan teha sellist asja, et internetis on andmebaas ning sealt päringut tehes saan vastuseks lingi arvuti kõvakettal oleva faili asukohani. Lingile vajutades avatakse fail barauseris.
Aga probleem on selles, et millegi pärast faili ei saa avada.
Fail asub D kettal ning link on selline D:/kaust/pilt.html
| <a href="D:/kaust/pilt.html" title="pilt" target="_blank">Link</a> |
Lingile vajutades ei juhtu midagi.
Proovisin ka sellist linki file:///D:/kaust/pilt.html
Sellega ei toimu ka midagi.
Lingid on ise enesest õiged, kui copy-pasteda aadressireale siis toimib kõik ilusti.
Kuidas aga seda teha html linkidena?
andrusny
10.10.2009 00:16:00
Viga selles, et sa pole oma masinas selle failiga vaid serveris. Kui sa paneks selle html faili lingiga kuhugi kausta ja avaks seal, siis see toimiks. Serveris muutub faili tee ja päris otse sa seda kätte ei saagi. Mingi moodus ehk leiduks ka aga mina ei tea.
viimati muutis andrusny 10.10.2009 08:44:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
gnoom
10.10.2009 10:37:01
Re: probleem linkidega |
| Stemugram kirjutas: |
Kui oled paadunud Winnipoohui kasutaja siis kasuta ka vastavaid linke. Proovi nii:
| <a href="D:\kaust\pilt.html" title="pilt" target="_blank">Link</a> |
Vaata kas mõjub.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Stemugram
10.10.2009 11:01:00
| gnoom kirjutas: |
Vaata kas mõjub. |
Ei, see ei mõju.
Katsetasin siis ka erinevate barauseritega.
Sellise aadressiga file:///D:/kaust/pilt.html
Chrome - link on ilusti olemas aga sinna vajutades ei juhtu midagi
Opera - avab tühja lehe ilma aadressita.
FF - lingile vajutades ei juhtu midagi
IE - lingile vajutades ei juhtu midagi
Sellise aadressiga D:/kaust/pilt.html
Opera - avab lehe kirjaga "Aadressi tüüp on tundmatu või seda ei toetata", Aadressi real on õige aadress olemas, selle aktiivseks tehes ja Enter vajutades avaneb õige leht.
FF - avaneb tühileht ning teade "Firfox ei tea, kuidas avada see aadress, sest protokoll(d) ei ole seotud ühegi rakendusega."
Valdars
10.10.2009 11:18:08
| Kas see fail on üldse seal arvutis olemas, kus sa proovid seda avada?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Stemugram
10.10.2009 11:29:23
| Valdars kirjutas: |
| Kas see fail on üldse seal arvutis olemas, kus sa proovid seda avada? |
Jah, fail on olemas ning ka toimib ilusti kui aadress kirjutada aadressireale.
Minu probleem on selles, et lingile vajutades ei toimu midagi nagu polekski tegu lingiga. Chrome puhul ei avata isegi tühja lehte.
andrusny
10.10.2009 13:07:30
| Viga selles, et sa pole oma masinas selle failiga vaid serveris.Kui sa paneks selle html faili lingiga kuhugi kausta ja avaks seal, siis see toimiks. |
Serveris ei ole ju mingit D ketast, proovisin ka tagasimineku aadresse (../../../) panna, kuid ei lähe kaugemale kui põhikaust st. root
Usun, et probleemi lahendus oleks JavaScript + ActiveX
Selle kaudu peaks kasutaja arvuti ketastele ligi saama, ka Java vast
wk
11.10.2009 09:37:31
Vanasti oli selline asi kindlasti võimalik. Oli ikka lehti netis, kus keegi oli valesti suutnud lehed linkida ja viidati kohalikul kettal olevale failile. Kuna pole aastaid Wini kasutanud, ei saa kontrollida, kas enam kusagil ei toimi.
_________________ Kõike hääd,
WK |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
andrusny
11.10.2009 12:53:28
| Vanasti oli selline asi kindlasti võimalik. Oli ikka lehti netis, kus keegi oli valesti suutnud lehed linkida ja viidati kohalikul kettal olevale failile. |
Ja ega siis need lehed ei töötanud ju ka. Foorumites on sellise sisuga postitusi küllaga. Ei te milles viga arvutis kõik toimis aga laadisin ülesse enam ei toimi. Paljud editorid (näed mida teed) panevadki arvutis sulle sellise lingi, et ketas on ka küljes.
Arvuti siseselt asi toimib kenasti, jama tekib peale serverisse laadimist.
MrAndu
11.10.2009 20:40:03
kahjuks sellist asja teha ei saa, turvariskide vältimiseks on selline asi keelatud.
kui veebilehelt kohaliku arvuti faile saaks avada siis keegi tolvan võiks ju kõigile cmd-sse suvalisi käske anda?
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
andresv
Renka
61 |
