uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Random Power off= videokaardi ülekuumenemine? märgi kõik teemad loetuks
pringi
pringi
sõnum 07.10.2009 21:59:08 Random Power off= videokaardi ülekuumenemine? vasta tsitaadiga
Juhtub täitsa tühja koha pealt siis nii, et arvuti lülitab jõuga välja ennast ja siis hakkab uuesti wini bootima. olen märganud, kuid pole veel kindlaks teinud asjaolu, et see sõltub sellest, kas küljesein on ees või mitte - nimelt tundus viimane kord, kui lahti võtsin peale järjekordset intsidenti, et videokaart oli tuline(ei tea, kas liiga tuline). See võib olla tingitud sellest, et jahutus on videol suhteliselt suur ning ulatub IDE ja SATA portideni, kust tulevad juhtmed õhuvoole takistavad, eriti IDE kaabel..
(win7-ga hakkas see lõpuks juhtuma kord tunnis, xp on nüüd 3 päeva peal olnud ja esimest korda)
hoian nüüd paar päeva lahtiselt kasti, vaatan kas teeb veel trikke.
Algul mõtlesin, et on mingi win7 kala, aga nüüd juhtus ka XP peal, niiet selles pole viga.
Arvuti on olnud sama koosseisuga ca aasta, vahetunud on vaid 2kuud tagasi 400w toide 600w vastu ja üks kõvaketas juurde tulnud.
Oskab keegi öelda, mida kontrollima peaks?
spec:
Gigabyte P35C-DS3R
2* Kingston 1066 DDR3
Intel Core 2 Duo e6850
600w
2* 250gb Seagate 16mb cache
320gb WD
ATI 800XL 512mb
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 07.10.2009 22:01:18 vasta tsitaadiga
kindel et video ega cpu üle ei kuumene? kas mängides või kuidas ta välja pillub?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
pringi
pringi
sõnum 07.10.2009 22:19:08 vasta tsitaadiga
hmm, tavaliselt oli netis kolades, hetkel töötlesin üht pilti.. läksin ka kohe biosi, seal näitas CPU tempiks ca50 kraadi.
system temp oli ca 45 vms
sõnum 07.10.2009 22:21:38 vasta tsitaadiga
Mingi toiteviga pigem. 50 kraadi ei tapa midagi, mul suht tihti videot või pilte tehes läheb üle 80 kraadi CPU, GPU kannatab veelgi rohkem
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 07.10.2009 22:22:11 vasta tsitaadiga
plate mhmm mem testi oled teinud? toide või plate, samas võid mälusid ka 1 haaval proovida
pringi
pringi
sõnum 07.10.2009 22:48:52 vasta tsitaadiga
carlking, mis toitel täpsemalt võiks viga olla? samamoodi ülekuumenemine?
Lukksepp, ei ole mingeid teste teinud, kust neid teha saab? kondekad punnis pole..
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 07.10.2009 22:58:59 vasta tsitaadiga
http://hcidesign.com/memtest/
pringi
pringi
sõnum 08.10.2009 00:54:02 vasta tsitaadiga
Lukksepp, lasin memtestil töötada pool tundi, siis panin kinni(2 tükki korraga).
panin mõlemasse 1,75gb RAMi, sest seal oli kirjas, et kui kahetuumaline, siis peaks mälu ära jaotama, xp tunnistab ju ka vaid 3,5gb. oleks pidanud 2+2 panema?
ccayser
ccayser
sõnum 08.10.2009 01:40:31 vasta tsitaadiga
Toitel on võibolla mõni lüüt kuivama hakanud või isegi punni läinud. Piilu toitel kusagilt avast sisse ja vaata, kas sa näed midagi kahtlast.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
pringi
pringi
sõnum 09.10.2009 19:23:26 vasta tsitaadiga
nüüd pole jälle mitu päeva olnud, panen kaane peale ja vaatame, mis siis saab..
sõnum 09.10.2009 20:07:09 vasta tsitaadiga
Tundub, et Power Offi asemel kasutad Sleepi v6i "talveund". Sel juhul on seadmetel toitepinge peal.
PowerOffiga j22b to"o"le ainult Stand-By pinge +5V SB.
V6i on toide kutu, et ka p6hitoited pole v2lja lylitatud.
Kontrolli alustuseks BIOS yle, siis testriga toiteplokk.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 09.10.2009 20:08:06, muudetud 1 kord
sõnum 09.10.2009 23:30:19 vasta tsitaadiga
Windowsi all töötavast mälutestist pole asja, kui viga on Windowsi poolt kasutusel olevas mäluosas (mida näitavadki probleemid Windowsi jooksutamisel).
Kasuta memtest86+, mis testib kogu mälu, mida on võimalik testida.
ccayser
ccayser
sõnum 10.10.2009 00:00:12 vasta tsitaadiga
vahest kasutatakse ka ju Ubuntu plaadilt seda memtesti...see ehk veel parem?
pringi
pringi
sõnum 10.10.2009 00:04:52 vasta tsitaadiga
tahanteada, standby peale läheb ta vaid siis, kui ma seda tal teha käsin. BIOS sai hiljuti just ära nullitud... kõik on defaulti peal
sõnum 10.10.2009 12:56:12 vasta tsitaadiga
ccayser kirjutas:
Ubuntu jt. Linuxi distrote plaatidel ongi seesama memtest86+
Ainult et kui plaat pole väga uus, siis võib juhtuda, et memtesti kodukalt saab värskema versiooni. Mis ei tähenda, et see automaatselt kohe parem oleks - lihtsalt sellele utiliidile lisatakse järjest tuge uue raua jaoks ja kui on tegemist mõne eriti uue rauaga masinaga, siis võib vanema memtestiga see tugi vigane või puudulik olla.
Ja kui ühtki Linuxi plaati käepärast ei ole, siis on ainult memtesti sisaldava iso allalaadimine (66kB zip) palju lihtsam kui terve Linuxi plaadi tõmbamine.
sõnum 10.10.2009 13:30:18 vasta tsitaadiga
Seda tuleb ikka testriga reaalselt kontrollida, kas Stand-By ka reaalselt olemas on, kuna BIOS-ile lisaks oskavad arvutit stand-by-sse lylitada ka v6rgukaardid, modemid, faksid. Edasi siis k6ikv6imalikud programmid ja viirused, mis suudavad arvuti stand-by to"o"d kontrollida ja juhtida.
sõnum 13.10.2009 05:21:06 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
Pigem ehk mingi elektrikõikumine või miski mis käivitab sisseehitatud turvafeatuuri ja lülitab arvuti välja icon_wink.gif
ccayser
ccayser
sõnum 13.10.2009 12:15:24 vasta tsitaadiga
Ürita kusagilt katsetamiseks UPS leida ja vaata, mis nägu siis asi teeb. Eriti vinge oleks veel, kui ups veel näitaks ka, mis pinge on, siis näed kohe ära, millal kõikumine on.
sõnum 13.10.2009 15:50:12 vasta tsitaadiga
ccayser: Arvuti tööd ei mõjuta mitte niiväga aeglaselt toimuvad pingemuutused, vaid hoopis väga kiired, väga järsud "pinge-piigid". Ja neid pingepiike ei suuda näidata mitte mingid muud seadmed, kui spetsiaalsed võrgupingeanalüsaatorid.
Ja selliste võrgu-mõõteseadmete hinnakiri algab a 20 000 krooni ja ülespoole. icon_wink.gif
sõnum 13.10.2009 15:57:53 vasta tsitaadiga
UPS ei korrigeeri juba mainitud kuivanud lüüti toiteahelas. masinas endas toimuv voolutarbe muutumine resab masina siis. õnneks on lekkivad / punnis konded toiteahelas ja toiteplokis ilma erilise lammutamiseta leitavad. parandab teadja vend, kes peene jootekolviga oomipoest asenduseks toodud, ca 10kr maksvad konded peale joodab uuesti.
50 kraadi prosele pole hull aga on olnd kokkupuude masinatega, mis 45c sillatemperatuuri peale kalama hakkasid. 1 seeria MSI i848 kiibiga plaate olid sellised. kuumuste kontrollimiseks võta kuskilt mõni vent ja suuna mõneks ajaks nt kaardile või sillale lisaks puhuma. kui anomaaliaid ei esine, vaatab, as vahetab termopasta või miskit.
upsi võin laenata.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
