jacky
15.05.2003 22:08:34
Mõistatus Celeron 500-ga |
Juhtus selline (minu jaoks) veider lugu. Sõitsin oma naisele külla ja ta nagu muuseas mainis, et tal jäi disketi metallist ots floppidraivi sisse. Otsustasin siis kangelane olla ja selle sealt välja koukida. Kuna arvutit poldud kaua puhastatud, otsustasin ta ka lahti võtta. Kõikjal oli jubedalt tolmu - välja arvatud ühes kohas. Ja selleks kohaks oli protsessori radiaator koos ventikaga. Asja lähemalt uurides sai selgeks ka põhjus - ventilaator oli kokku kiilunud, roostet täis ja juhtmed läbi põlenud. Asi lõppes uue ventika ostuga (originaalis oli 5x5 Chronose vent).
Imestama paneb vaid see, kuidas arvuti oli kõik see aeg laitmatult töötanud. Kui pärast proovisin ilma liikumatu ventilaatorita arvutit startida, läks viimane tasapisi kuumaks ning kui hangumise tundemärgid olid juba näha, lülitasin ta välja. Õhtuks ehitasin puhurist (panin külma puhuma) ja paberist torust ajutise jahutuse ja hommikul linna asju otsima.
Mind vaevab aga küsimus, kas tõesti sai peaaegu vahetus läheduses olev toiteplokk (lahtise kaanega proovides oli toitekas lahti ja eemal, muidu ei pääsenud prosele ligi) hakkama vajaliku jahutuse tagamisega?
Arvuti konf muidu järgmine: Emaplaat FIC CP11 (VIA kiviga), 128 SDRAM, 10 GB HDD, DC-ROM, Ati Xpert 16 MB ja Intel Celeron 500 MHz.
_________________ I have a nice car, to which I unfortunetely dont have legal access... |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
keegi-Hannes
16.05.2003 00:06:59
arvatavasti sai hakkama küll, sest ka asja, mis muudab voolu poolt põhjustatav õhuliikumine on küllaldane, et proset jahutada ainult radika näol.
Mul seisab ,nüüd kyl tarbetuna, Compaqi Celeron 400 mida jahutab 8cmx10cm alumiinium plekki tükk ja "kogu lugu" ehk ei mingit ventilaatorit ja kui mälu ei peta siis lasertermomeeter näitas ca 46-48 kraadi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Vidget
16.05.2003 10:17:04
Need haiged toiteplokid, mis prose peal on, tehtigi ju selle ideega, et prosele ei ole rohkem ventukaid vaja.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
willy
16.05.2003 10:28:44
Nähtud ennegi töötavaid masinaid millel vent kinni kiilunud. Endal kah siin tööl üks 600 celku ainult passiivjahutusega.
Kah lausa vabrikust (Compaq Deskpro)
viimati muutis willy 16.05.2003 10:55:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
68 |
Vidget
16.05.2003 10:34:51
No Siemens Nixdorf(miski celeron) tuli lausa vabrikust passiivjahutusega.
128 |
jacky
17.05.2003 08:08:01
Aga kas toiteploki imamine ja ventilaatori puhumine radiaatorile vastandlikke õhusuundi ei tekita..? Kas see ei võinud olla eelmise cooleri surma põhjuseks?
Vidget
17.05.2003 11:46:31
jacky kirjutas: |
Aga kas toiteploki imamine ja ventilaatori puhumine radiaatorile vastandlikke õhusuundi ei tekita..? Kas see ei võinud olla eelmise cooleri surma põhjuseks? |
Totekas imab ikka väga lahjalt, kuid siiski paneb õhu ringlema. See ei tapa küll ventukat. Pigem oli lihtsalt sitt isend.
128 |
jacky
21.05.2003 13:45:01
Tänan, sain nüüd targemaks. Selline küsimus veel, et kas kui mu isikliku arvuti toiteploki ventilaator käib nii aeglaselt, et käega õhuvoolu pole tunda, peaks midagi ette võtma..? Ning kust oleks võimalik leida suuremat radiaatorit socket 370 protsessorile?
willy
21.05.2003 18:41:08
Kui toiteka vent ikka ringi käib siis on kõik korras. Sinu kõrvade rõõmuks on ilmselt Low Noise toitekaga tegemist.
68 |
jacky
22.05.2003 22:53:10
Tõenäoliselt on selle low-noisega tegemist küll. Panin proovi pärast toiteka vendi 12V peale, undab kõvemini aga temperatuurid kukkusid nii süsteemil kui protsessoril 5 kraadi võrra... Kuigi jah, minu masinat klokata kahjuks niikuinii vist ei saa...
v2lk
22.05.2003 22:59:54
jacky kirjutas: |
kust oleks võimalik leida suuremat radiaatorit socket 370 protsessorile? |
Spire FalconRock II vasktalla ja 80x80 vendiga, k-pommiaugus 190.-
ostsin t2na, panin peale, see ikka ylim jahutus. muidugi minu prose n2ol on tegu k6ige hullema leivaahjuga mis yldse kunagi on toodetud -- Athlon TB 1,4GHz, niiet oli ka vajadus asja j2rgi. see ei tee kohe yldse mitte h22lt.
viimati muutis v2lk 22.05.2003 23:30:35, muudetud 1 kord |
pl1600
22.05.2003 23:19:04
v2lk kirjutas: |
jacky kirjutas: |
Spire Falconock II vasktalla ja 80x80 vendiga, k-pommiaugus 190.-
ostsin t2na, panin peale, see ikka ylim jahutus. muidugi minu prose n2ol on tegu k6ige hullema leivaahjuga mis yldse kunagi on toodetud -- Athlon TB 1,4GHz, niiet oli ka vajadus asja j2rgi. see ei tee kohe yldse mitte h22lt. |
oleksid 40 eequ säästnud kui oleksid datagates käinud seal 150
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
v2lk
22.05.2003 23:25:29
see pole vist sama mudel, see on ilma vaseta. aga vask on vajalik, muidu kui koormus j2rsult t6useb siis ei j6ua kuhjuvat laksu 2ra juhtida see alumiinium ja temp k6igub retsilt.
jacky
26.05.2003 00:47:28
v2lk kirjutas: |
jacky kirjutas: |
Aitäh, ma ei teadnudki, et see mu cellule läheb. Aga on palju asju, mida ma ei tea.
