uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Harmony One+dream+pana plasma probleem märgi kõik teemad loetuks
Reixx
Reixx
sõnum 06.10.2009 12:10:10 Harmony One+dream+pana plasma probleem vasta tsitaadiga
Tere,
Ehk on kellelgi kasutusel Harmony One universaalpult ja oskab nõu anda.
Nimelt probleem järgmine (õigemini 2 muret):
1) Pult ilusti ära progetud ja toimib nii teleriga, võimendiga, digiboksiga. Kuid kasutusel Dreambox 800 ja dreamil kanaleid vahetades, viskab koguaeg 2 kanalit korraga, samuti menüüs liikudes viskab üle ühe. Mulje selline, et pult saadab signaali liiga kaua ning jõuab visata mitu rida järjest. Olen proovinud seadistada "delay" aegu, nii 0 ms, kui ka 100 ms, kui ka rohkem. Abi ei ole. Orig. dreami puldiga töötab ilusti.
2) Teine mure järgmine: Kasutusel Panasonicu plasma teler TX-P46G10. Harmony One täidab kõiki funktsioone, kuid ei lülita telerit sisse. Olen aru saanud sellest, et originaalpuldiga tuleb hoida u 1-2 sekundit power nuppu all, siis lülitab teleri sisse, aga Harmony One ei saa hakkama. Kui Harmony One-ga üritan lülitada, siis telekal korra tuluke vilgatab kuid ei käivita. Olen samuti üritanud sättida "delay" aegu, kuid ei midagi. Samas kui olen pulti uuendanud, siis peale seda justkui lülitab sisse, kuid läheb mingi aeg mööda (tund, kaks), siis enam ei lülita.
Loodan, et saan abi andvaid vastuseid!
Lugupidamisega Reixx!
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
rtfm99
sõnum 06.10.2009 15:03:28 vasta tsitaadiga
2) proovi hoida all mõnda kanalinumbrit sisselülitamiseks.
Reixx
Reixx
sõnum 06.10.2009 16:03:17 vasta tsitaadiga
ei lülitu sisse!
ksl
sõnum 06.10.2009 23:24:16 vasta tsitaadiga
Endal on panasonic 37" X10 Plasma. Proovi teleril ökonoomsusrežiim maha võtta, juhul kui sellel mudelil kasutusel on. Teleris olev valgusandur võib tekitada korduslülitusi dreamboxile (elioni digiboxil läks mul igatahes paremaks).
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
mrxx
mrxx
sõnum 07.10.2009 06:25:48 vasta tsitaadiga
võid uurida logitechi suppordist. mul on harmony 1000 + LG tv ja logitech Z5500. tekkis probleem et kui seadmed kinni panna, siis andis pult nagu teise käsu juurde ja tv läks alati peale kinni minekut uuesti tööle. kirjeldasin supordile probleemi ära ja siis nad tegid vastavad muudatused puldi konfimise softis ja öeldi et ma lihtsalt uuendaks puldi ära ja annaks teada. hetkel töötab kõik kenasti. viga oli seles et kas seadmete signaalid olid suht sarnased ja hakkasid üksteist segama, või oli seatmetele pöördumise järjekord vale.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
