pringi
07.10.2009 21:59:08
Random Power off= videokaardi ülekuumenemine? |
Juhtub täitsa tühja koha pealt siis nii, et arvuti lülitab jõuga välja ennast ja siis hakkab uuesti wini bootima. olen märganud, kuid pole veel kindlaks teinud asjaolu, et see sõltub sellest, kas küljesein on ees või mitte - nimelt tundus viimane kord, kui lahti võtsin peale järjekordset intsidenti, et videokaart oli tuline(ei tea, kas liiga tuline). See võib olla tingitud sellest, et jahutus on videol suhteliselt suur ning ulatub IDE ja SATA portideni, kust tulevad juhtmed õhuvoole takistavad, eriti IDE kaabel..
(win7-ga hakkas see lõpuks juhtuma kord tunnis, xp on nüüd 3 päeva peal olnud ja esimest korda)
hoian nüüd paar päeva lahtiselt kasti, vaatan kas teeb veel trikke.
Algul mõtlesin, et on mingi win7 kala, aga nüüd juhtus ka XP peal, niiet selles pole viga.
Arvuti on olnud sama koosseisuga ca aasta, vahetunud on vaid 2kuud tagasi 400w toide 600w vastu ja üks kõvaketas juurde tulnud.
Oskab keegi öelda, mida kontrollima peaks?
spec:
Gigabyte P35C-DS3R
2* Kingston 1066 DDR3
Intel Core 2 Duo e6850
600w
2* 250gb Seagate 16mb cache
320gb WD
ATI 800XL 512mb
97 |
Lukksepp
07.10.2009 22:01:18
| kindel et video ega cpu üle ei kuumene? kas mängides või kuidas ta välja pillub?
96 |
pringi
07.10.2009 22:19:08
hmm, tavaliselt oli netis kolades, hetkel töötlesin üht pilti.. läksin ka kohe biosi, seal näitas CPU tempiks ca50 kraadi.
system temp oli ca 45 vms
97 |
Aeg maha 1p
07.10.2009 22:21:38
Mingi toiteviga pigem. 50 kraadi ei tapa midagi, mul suht tihti videot või pilte tehes läheb üle 80 kraadi CPU, GPU kannatab veelgi rohkem
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Lukksepp
07.10.2009 22:22:11
| plate mhmm mem testi oled teinud? toide või plate, samas võid mälusid ka 1 haaval proovida
96 |
pringi
07.10.2009 22:48:52
carlking, mis toitel täpsemalt võiks viga olla? samamoodi ülekuumenemine?
Lukksepp, ei ole mingeid teste teinud, kust neid teha saab? kondekad punnis pole..
97 |
Lukksepp
96 |
pringi
08.10.2009 00:54:02
Lukksepp, lasin memtestil töötada pool tundi, siis panin kinni(2 tükki korraga).
panin mõlemasse 1,75gb RAMi, sest seal oli kirjas, et kui kahetuumaline, siis peaks mälu ära jaotama, xp tunnistab ju ka vaid 3,5gb. oleks pidanud 2+2 panema?
97 |
ccayser
08.10.2009 01:40:31
| Toitel on võibolla mõni lüüt kuivama hakanud või isegi punni läinud. Piilu toitel kusagilt avast sisse ja vaata, kas sa näed midagi kahtlast.
127 |
pringi
09.10.2009 19:23:26
| nüüd pole jälle mitu päeva olnud, panen kaane peale ja vaatame, mis siis saab..
97 |
09.10.2009 20:07:09
Tundub, et Power Offi asemel kasutad Sleepi v6i "talveund". Sel juhul on seadmetel toitepinge peal.
PowerOffiga j22b to"o"le ainult Stand-By pinge +5V SB.
V6i on toide kutu, et ka p6hitoited pole v2lja lylitatud.
Kontrolli alustuseks BIOS yle, siis testriga toiteplokk.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 09.10.2009 20:08:06, muudetud 1 kord |
211 |
09.10.2009 23:30:19
Windowsi all töötavast mälutestist pole asja, kui viga on Windowsi poolt kasutusel olevas mäluosas (mida näitavadki probleemid Windowsi jooksutamisel).
Kasuta memtest86+, mis testib kogu mälu, mida on võimalik testida.
| FAQ kirjutas: |
- Which memory is tested?
As much as possible of the system memory is tested. Unfortunately memtest86+
can usually not test all of the memory. The reason for this is that todays
processors and BIOSes have become so complex that they require a small
amount of memory to keep accounting data of the processor and BIOS state
respectively. If memtest were to write over these areas the state of the
processor or BIOS becomes invalid and it's behaviour unpredictable. Alas it
is also impossible to relocate these areas in the memory.
This means that a small area of your memory can not be tested by memtest.
If this part of the memory is defective you will know soon enough though as
the processor, parts of the processor or the BIOS simply won't work
correctly if this part of your memory is defective. Do realise though that
in very rare cases memtest will show no errors even though the module is
defective, not because memtest can't detect the error, but because memtest
can't test the area the error is located in. |
ccayser
10.10.2009 00:00:12
| vahest kasutatakse ka ju Ubuntu plaadilt seda memtesti...see ehk veel parem?
127 |
pringi
10.10.2009 00:04:52
| tahanteada, standby peale läheb ta vaid siis, kui ma seda tal teha käsin. BIOS sai hiljuti just ära nullitud... kõik on defaulti peal
97 |
10.10.2009 12:56:12
| ccayser kirjutas: |
| vahest kasutatakse ka ju Ubuntu plaadilt seda memtesti...see ehk veel parem? |
Ubuntu jt. Linuxi distrote plaatidel ongi seesama memtest86+
Ainult et kui plaat pole väga uus, siis võib juhtuda, et memtesti kodukalt saab värskema versiooni. Mis ei tähenda, et see automaatselt kohe parem oleks - lihtsalt sellele utiliidile lisatakse järjest tuge uue raua jaoks ja kui on tegemist mõne eriti uue rauaga masinaga, siis võib vanema memtestiga see tugi vigane või puudulik olla.
Ja kui ühtki Linuxi plaati käepärast ei ole, siis on ainult memtesti sisaldava iso allalaadimine (66kB zip) palju lihtsam kui terve Linuxi plaadi tõmbamine.
10.10.2009 13:30:18
Seda tuleb ikka testriga reaalselt kontrollida, kas Stand-By ka reaalselt olemas on, kuna BIOS-ile lisaks oskavad arvutit stand-by-sse lylitada ka v6rgukaardid, modemid, faksid. Edasi siis k6ikv6imalikud programmid ja viirused, mis suudavad arvuti stand-by to"o"d kontrollida ja juhtida.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ccayser
13.10.2009 12:15:24
| Ürita kusagilt katsetamiseks UPS leida ja vaata, mis nägu siis asi teeb. Eriti vinge oleks veel, kui ups veel näitaks ka, mis pinge on, siis näed kohe ära, millal kõikumine on.
127 |
13.10.2009 15:50:12
ccayser: Arvuti tööd ei mõjuta mitte niiväga aeglaselt toimuvad pingemuutused, vaid hoopis väga kiired, väga järsud "pinge-piigid". Ja neid pingepiike ei suuda näidata mitte mingid muud seadmed, kui spetsiaalsed võrgupingeanalüsaatorid.
Ja selliste võrgu-mõõteseadmete hinnakiri algab a 20 000 krooni ja ülespoole.
211 |
13.10.2009 15:57:53
UPS ei korrigeeri juba mainitud kuivanud lüüti toiteahelas. masinas endas toimuv voolutarbe muutumine resab masina siis. õnneks on lekkivad / punnis konded toiteahelas ja toiteplokis ilma erilise lammutamiseta leitavad. parandab teadja vend, kes peene jootekolviga oomipoest asenduseks toodud, ca 10kr maksvad konded peale joodab uuesti.
50 kraadi prosele pole hull aga on olnd kokkupuude masinatega, mis 45c sillatemperatuuri peale kalama hakkasid. 1 seeria MSI i848 kiibiga plaate olid sellised. kuumuste kontrollimiseks võta kuskilt mõni vent ja suuna mõneks ajaks nt kaardile või sillale lisaks puhuma. kui anomaaliaid ei esine, vaatab, as vahetab termopasta või miskit.
upsi võin laenata.
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
