sõnum  |
hulax
31.12.2014 11:18
| -Margus- kirjutas: |
| hulax kirjutas: |
Jah, aga seda teeb juba XBMC/KODI niikuinii, mis on lihtsalt app androidi peal. (Või misiganes muu platvormi peal).
EDIT:
Täna hommikul tuli päris vastik bugi välja. Kui XBMC lasta launcherina käima, siis peale restarti on heli kadunud. Tuleb välja, et kui XBMC ainukesena käivitub, siis nagu audio draiverid ei läheks käima. Minu jaoks äärmiselt ebameeldiv. Olen viimase firmware 002 peal. Hetkel tagasi peal, kuni see jama korda saab, kuna naine harjunud, et paneb mediacenteri käima ja kõik töötab ilma, et peaks kuskile settingutesse minema. |
Seleta täpsemalt kuidas sa käivitad. Minu omal on küll siiamaani kogu aeg hääl olnud. Pane käima kuidas tahad. Läbi optika ressiiverisse siis läheb heli. |
Kuna androidi peal autostart funktsionaalsus laseb mõnikord äpi taustal käima, siis kasutasin sellist asja nagu XBMC Launcher. Ehk siis tavalise launcher screeni asemel läheb XBMC käima. Proovi, tiri google playst xbmc launcher, määra ta defaultiks ja anna talle oma xbmc kätte. Tee restart. Kui kasutad HDMI Passthrough heli, siis seda ei ole. Tuleb korraks minixi settings avada ja siis hakkab tööle.
See probleem ilmnes ainult xbmc launcheri ja passthrough hdmi heliga.
Samuti oli häda cachega, mis on juba androidi probleem üldiselt. Aga selle sai advancedsettings.xml failis ära lahendada. Ja veel ei toeta Minixi chipset Dolby TrueHD passthrough'd ning DTS HD MA downmixitakse tavaliseks DTS'iks. Kuna mul ressiiver toetab kõike seda mudru ja helisüsteem on ka olemas, siis Minix sinna kooslusesse ei sobi.
Kõige suurem argument oli mul ostuks vaikne süsteem... ja noh tahtsin mingit uut vidinat ka. Kuna aga avastasin, et ta ei tee Täpselt seda mida tahan, siis läks müüki ja leidis endale uue omaniku juba. Tegin oma vana htpc jahutuse ümber ja ongi vaikus majas ja ma jälle õnnelik .
_________________ ... |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
31.12.2014 12:25
| hulax kirjutas: |
| hulax kirjutas: |
EDIT:
Kõige suurem argument oli mul ostuks vaikne süsteem... ja noh tahtsin mingit uut vidinat ka. Kuna aga avastasin, et ta ei tee Täpselt seda mida tahan, siis läks müüki ja leidis endale uue omaniku juba. Tegin oma vana htpc jahutuse ümber ja ongi vaikus majas ja ma jälle õnnelik . |
Lõpptulemusena ka mina intel nuc peale jäin, need pisikesed pulgad ikka kõike vist ei tee.
213 |
spezwend
31.12.2014 13:03
Hakkab tulema Minu 3-4a vana i3 2100T põhine HTPC on oma 25W kogutarbimise juures väga hästi toiminud. Ainuke "upgrade" on eraldi võrguketta paigaldus - tänu millele sain HTPC hääletuks.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
Blitzkrieg
01.01.2015 21:02
Kui keegi selle guleek i8 ära tellib ja kätte saab voiks jagada kuidas jõudlusega on ja kas tollis probleeme polnud
_________________ Tegelen andmete taastamisega. Kellel häda käes võtab ühendust! |
31 |
ihvike
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
anubis
| Kommentaarid: 276 loe/lisa |
236 |
Oskar.r
06.01.2015 21:46
Kellelgi veel probleeme sellega, et Openelec ei jäta raspberry Pi peal sätteid meelde (peale rebooti unustab ära vahel skinni sätted, teinekord on ka täiesti ära nullinud kõik sätted). Aga see ei juhtu ka alati.
Mälukaardile chkdsk wini all vigu ei tuvastanud, peab vist teist proovima. Või on kellelgi veel ette tulnud?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
warwas
06.01.2015 22:19
3mad2, aga kas kaardil muidu vaba ruumi on? Mul hakkasid sarnased anomaaliad siis pihta, kui kaardil vaba ruum otsa sai.
Võta lahti XBMC/Kodi [Settings] -> [System info] -> [Storage].
Vaata, kui palju vaba ruumi "/storage" jaoks näidatakse
Väike triviafakt - kui sa oma kaardi kirjutasid Windowsi all näiteks win32diskimager'i kasutades, siis võeti kaardist kasutusel ainult 2GB. Ülejäänud vaba ruum (kui on suurem kaart) seisab lihtsalt jõude.
Windowsi chkdsk kontrollib ainult kaardi FAT osa. Seal peal on aga op. süsteemi ja RPi enda käivitamiseks vajalik info. OpenElec ei hoia minu meelest seal midagi
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
208 |
Oskar.r
06.01.2015 22:51
Seda vaatasin ja ise probleemi ei tuvastanud, aga siiski:
Üks 8GB mälukaart ja:
FS Size Used %used
/dev/mmcblk0p1 127.7MB 106,5MB 83% /flash
/dev/mmcblk0p2 7.0GB 1,7GB 24% /storage
Tegelikult on veel usb augus väline kõvaketas storage jaoks, aga see vist praegu rolli ei mängi ja on lahti ühendatud.
Soundcloud jookseb ka kokku viimasel ajal pidevalt, huvitav kuhu ta oma cache failid pistab, on ehk võimalus, et flash liiga väike on?
See on õigus jah, et chkdsk kontrollib ainult FAT osa, märkasingi et näitab ainult ühte väikest partisiooni. Peaks siis otsima mingi linuxi alternatiivi selleks?
14 |
warwas
06.01.2015 22:52
/flash mountitakse read-only'na. Sinna nagu naljalt mingit prügi ei kirjuta.
Võid korra ju debug logimise lubada. Äkki sealt koorub miskit.
Ei oska ainult pakkuda, kui palju käivitamise ja sulgemise ajal asju logitakse.
208 |
onuivar
07.01.2015 14:54
kas ainult minul Kodi@Android ei taha viimasel ajal korralikult striimida? Starmani suht ka kõigub viimasel ajal... Probleemid on Icefilmiga, Navi-Xga... kas ei leia filmi või hangub mängides.
Kiikan ka win-i põhist HTPC, aga siiani olen Androidi@Optimusboardiga hakkama saanud. Ka Torrent Stream Controllerit pole ma väljaspool Androidi tööle saanud.
GULEEK või analoog oleks muidugi
anubis
07.01.2015 15:07
| Blitzkrieg kirjutas: |
| Kui keegi selle guleek i8 ära tellib ja kätte saab voiks jagada kuidas jõudlusega on ja kas tollis probleeme polnud |
Mul 30nda Detsembri seisuga sissepandud tellimus ootab re-stocki.
_________________ “Always remember that the crowd that applauds your coronation is the same crowd that will applaud your beheading. People like a show.” - sir Terry Pratchett |
236 |
mega
07.01.2015 15:49
| anubis kirjutas: |
Mul 30nda Detsembri seisuga sissepandud tellimus ootab re-stocki.  |
Praegu liiguvad pakid üliaeglaselt. Võib kuu ja rohkem ära minna...
_________________ - censored - |
225 |
Skorzeny
07.01.2015 17:33
| onuivar kirjutas: |
e-ee ...
ehk läheb teemast mööda, aga ...
LG telekatel peaks Torrent-TV töötama - WebOS'ga kindlasti, NetCast'iga pidavat sõltuma väljalaske aastast.
0 |
anubis
236 |
Gorilla
10.01.2015 10:49
| Oskab keegi soovitada mängijat kõlarite taha. Järgi tahaks ühendada kõvaketta, mis võiks olla ka wifi võrgus, et mugavalt faile jagada. Juhtimine võiks toimuda näiteks telefoniga, kuna lähiajal pole plaanis telekat osta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
anubis
10.01.2015 11:48
RaspberryPi.
http://www.woutervanwijk.nl/pimusicbox/ <- vms, tuhandeid lahendusi.
236 |
warwas
10.01.2015 14:41
Kui siin muusika mängimise peale juba jutt läks, siis millalgi sügisel sai selline aparaat kokku kruvitud.
Vana digiboksi korpuse sees on:
* toiteks mingi vana IBM'i läppari laadija
* SD-kaardil (16MB) on ainult kernel, kogu ülejäänud kraam (OS ja meedia) tuleb kõvakettalt
* tarkvaraks sai kergelt muditud Volumio. Nüüd takkajärgi mõeldes, oleks see PiMusicBox äkki isegi parem valik olnud.
* korpusel olevad nupud alustavad/lõpetavad mängimist ja vahetavad playlistis olevaid lugusid
Kuna realiseerimine toimus suuresti sahtlis olnud jubinate baasil, siis kindlasti oleks saanud siit-sealt optimeerida. Aga mis kõige olulisem - asi töötab!
208 |
spezwend
62 |
K3891
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
A.S.
20.01.2015 09:01
| spezwend kirjutas: |
| Toimib päris hästi ja kvaliteet pole ka kõige hullem. |
Nagu juba ühes teises teemas sai mainitud, siis h tähe lõppu panek parandab ETV kvaliteeti veidikene: rtmp://194.36.162.51:80/live/etvh ja rtmp://194.36.162.51:80/live/etv2h
Lihtsalt teadmiseks.
33 |
spezwend
62 |
105 |
A.S.
33 |
spezwend
20.01.2015 19:50
Aga välismaised mis ilma vpn'ta toimivad?
62 |
