sõnum |
16.03.2018 15:59:39
majooro kirjutas: |
Kas sa PowerDVD kasutad oma NUC-il? Huvitab pildi kvaliteet PowerDVD vs ARM karbike. |
Kas PowerDVD viitab mingi DVD/Bluray pruukimisele? Igaljuhul - ei, mu NUCi tuleb sisu eranditult läbi võrgukaabli.
Ahjaa, ARMiga karpide kohapealt veel - kas näiteks Netflix või muu sarnane teenus (Amazon Prime) nende peal töötab? St need kipuvad ka olema loodud nii, et kenasti käivad Win10 või OSX peal ja...kõik. Linux + Chrome on paras peavalu. St seda olen ise lugenud, endal pole kogemust. Ega endale väga ei meeldi olla Inteli ja Microsofti küles kinni aga mis seal salata - see kombinatsioon lihtsalt töötab.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
TT
16.03.2018 16:22:53
Arm ja Netflixi osale tasub alates Kødi 18 versioonist otsa vaadata.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 299 loe/lisa |
264 |
majooro
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
16.03.2018 19:40:18
NUC on kindlasti kallim, pole küsimust ka. ODAvam tuleb mõni J3455 hiinakas võtta, samas üks, mida ise proovisin, oli odavam ja võimekam (2x rohkem nii kaasatulevat RAMi kui SSD'd) kui sarnane NUC - aga lärmakas. Taaskord - Intel võib olla küll kohati rõvedalt kallis aga raisk, töötab. Aga eks see üks paras kompromisside-maailm ole kui raha piiramatult pole.
143 |
jaank
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
16.03.2018 19:49:55
Piisav mille jaoks? St praeguse jutulõime puhul on on 4k ja Atmos märksõnadeks olnud (mida kumbagi ise küll ei pruugi). Kas 3 aastat vana üsna lahja dualcore (vaid 6W!) saab kaasaegsete 4k, h265 jms nõudmistega hakkama? J3455 on küll "vaid" 1,5 aastat uuem aga just sel ajal toimus märkimisväärne hüpe.
143 |
jaank
16.03.2018 19:57:08
h265 on ok, sellepärast ta ostsingi. kiire googeldamine näitab, et 4k ka... mul endal sellejaoks vastav telekas puudub. Deinterlaceb ka kenasti, mu eelmine Celeron sellega hakkama ei saanud.
Atmos ei eruta ennast eriti.
55 |
143 |
jaank
16.03.2018 20:29:24
Youtube asju ei oska openeleciga proovida, aga esimest proovin õhtul.
55 |
16.03.2018 20:31:35
jaank kirjutas: |
Youtube asju ei oska openeleciga proovida, aga esimest proovin õhtul. |
https://kodi.wiki/view/Add-on:YouTube
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
16.03.2018 20:40:51
jaank, mingi sügavam põhjus ka on miks OE kasutad, mitte LE-d?
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
149 |
jaank
16.03.2018 20:45:10
Libreelec on vist nüüd küll jah.
55 |
majooro
19.03.2018 17:44:16
jaank, kuidas nende testidega läks? Kas Intel NUC komplektina tuleb odavam, kui endal sarnane kooslus kokku panna?
29 |
19.03.2018 17:54:34
majooro kirjutas: |
jaank, kuidas nende testidega läks? Kas Intel NUC komplektina tuleb odavam, kui endal sarnane kooslus kokku panna? |
Käidud tee, odavam ei tule, küll aga kompaktsem...
192 |
jaank
19.03.2018 18:05:28
Sellessuhtes õigust rääkisite, mängib ainult kuni 4k 25fps. Samas hdmi vist piirab nagunii kuni 4k30fps.
Televisioonist nagunii mulle pole 4k faile silma jäänud ja filme ma ei vaata.
Meeldib IR vastuvõtja, oskus korralikult SDTVd interlaceda, sest vaatan tvd läbi NUCi, kaasaskantavus (hotellis jms) ning kõik on plug and play.
Hinna osas NUC kindasti mingite androidi boxide vastu ei konkureeri.
55 |
Petz
19.03.2018 20:02:32
See ei liigitu vist päris meediapleieriks, aga kas oskab keegi nõu anda, kuidas androidi TV-boxiga (Minix Neo7) normaalsel moel võrgus olevast PC-st muusikat ja vahel ka videot maha mängida? Võtsin selle karbi ligi mõttega, et asendab mu vana WD meediamängijat, mis lihtsalt lootusetult aeglane, aga see Minix on minu mõistuse jaoks täiesti raketiteadus...
Nii kaugele olen saanud, et ES File Exploreriga pääsen oma failidele ligi, aga sedakaudu muusika kuulamine on paras piin. Ideaalis kasutaks Foobari oma library funktsiooniga, aga ei suuda talle selgeks teha, kuidas väljastpoolt boxi üldse midagi leida. Sama lugu on VLC pleieriga - ainus valik on Internal memory...
Või on see minu vajaduste jaoks täiesti vale riistapuu?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
tomm2n
20.03.2018 08:53:53
Petz, Kodi või Plex peaks sulle sobima. Ise pead näppima ja vaatama kumb sulle rohkem meeldib või lihtsam on.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
142 |
anubis
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
purexl
05.06.2018 14:53:00
Huvitav kuidas see mõjutab nutitelekaid, kui Youtube peaks selle kasutusele võtma. Endal ise on LG telekas webos3.5 peal. Kas siuke asi hakab lihtsalt "niisama" tööle kui teen uuenduse appstores ära.....
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Oskar.r
07.06.2018 08:42:36
Keegi Kodi Amazon Echo või Google Home'ga kokku ühendanud on? Et hääljuhtida Kodi.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
sooty
07.06.2018 19:57:45
Vaatan ajaviiteks HTPC komplekteerimiseks vajalikku ja põnevamatel korpustel on ava sloat-loading plaadilugeja jaoks. Suuremates poodides ei ole saada ei Panasonicu (UJ-267) ega Sony vastavaid lugejaid. Kas moest väljas ja tootmine lõpetatud? Oskaksid need vanad asjad üldse plaadilt filme maha mängida, selleks vist kohustuslikud pidevad softi uuendused? UHD ammugi mitte.. ?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
07.06.2018 20:11:35
Ons tänapäeval väga vaja neid läikivaid kettakesi? Endal pole küll filmikogu plaatidel aga kui oleks siis ripiks kiirelt arvutisse ära ja vaataks nii. Kuna teinekord audioplaate tekib elamisse sisi nendega teen eranditult nii, plaat käib max ühe korra rippimisringil lugejas ja siis rändab riiulisse.
143 |
sooty
07.06.2018 20:39:08
Riiulil ruumi küll ja see minu jaoks osa elamusest. Heli 100% arvutis, nende plaatidega tõesti mässata ei viitsi. Mingi kiiks paneb isegi lossless download võimalusega asju plaatidel ostma ja siis rippima.
Filmidest pesitseb suurem osa kraamist kõvakettal, aga UHD materjali kogumiseks IMO kettaruum ja ketaste arvu tõusuga kaasnev tehnika liiga kallis, racki lubada ei saa.
Oled veidi lisa lugenud ja isegi kui plaadilugeja leiaks, ei võimalda kaasnev DRM teema vist niikuinii normaalselt kasutada. Leian olemasoleva digitaalse vaatamiseks ja netflix+ muu sellise striimimiseks sobiva karbi. Kunagi sai NUCe vaadatud, eks loen nende kohta.
12 |
von Wu
07.06.2018 22:48:08
sooty kirjutas: |
Vaatan ajaviiteks HTPC komplekteerimiseks vajalikku ja põnevamatel korpustel on ava sloat-loading plaadilugeja jaoks. Suuremates poodides ei ole saada ei Panasonicu (UJ-267) ega Sony vastavaid lugejaid. |
Miks just Panasonic või Sony peab olema? Muid leidub palju. Või on need eelnimetatud ainsana regioonivabad?
Kommentaarid: 864 loe/lisa |
652 |
sooty
08.06.2018 10:43:24
Leitud hiinakate kohta on Internets kehva tagasisidet täis - ragisevad, vilisevad, ei suuda üldse lugeda... Kui on alternatiiv minu soovitutele, siis eks ikka kaalun. Margis kinni ei ole. Regioon on omaette teema, sellest ka 'suuremad poed', et tagastamisega probleeme ei tekiks.
12 |
