uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device" märgi kõik teemad loetuks
assu2
assu2
sõnum 28.09.2009 18:56:11 Arvuti "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device" vasta tsitaadiga
Hey vahetasin emaplaadi ära, eelmisel oli AGP pesa nihu läinud.
Uus mobo:Intel D865PERL
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/D865PERL/sb/CS-008963.htm
Asi sobib ja videokaart töötab jne aga mis sellega siis on..
Käivitumisel lööb mingi enamusajast "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device" ette ja midagi muud teha ei saa.
Lülitan välja, resa teen jne.. vahepeal lööb selle lehe ette kus saan OS'i vahetada.
Mis probleem?
Äkki on viga selles, et mul kõvaketta IDE on BIOS'ist vaadates ühendatud SLAVE alla. MASTER'it nagu polegi (none)
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
sõnum 28.09.2009 23:51:19 vasta tsitaadiga
Pane BIOS-is esimeseks bootivaks seadmeks HDD. Praegu on see tõenäoliselt mingi "removable disk" vm seadme peal ning üritab bootida näiteks mälukaardi seadmelt, aga kuna kaarti pole seadmes, siis soovitab sul sinna ühe pista icon_smile.gif
Kui sul HDD on juba esimeseks seadmeks pandud, siis tasuks esmalt ketta kaablid ja pistikud üle vaadata, soovitavalt proovida teise datakaabliga ja pista ketta külge mõni muu toitekaabel. Kui see proovitud ja kõik on korras, siis ketast testida - soovitavalt tootja utiliidiga. Kui ketast mingil puhul bootimisel ei leita, siis üritatakse bootida mõnelt muult seadmelt.
Mis toidet kasutad? Kui võimsust jääb napiks ja pinge selle tagajärjel kukub, ei pruugi ketas käivituda või käivituda õigel ajal.
_________________________________________
assu2 kirjutas:
Vaat see oletus võib nüüd küll sinna õigesse kanti minna. Sul on IDE PATA ketas, mitte SATA? Ja on lisaks ka optiline seade sama kaabli peal?
Kui jah, siis vaata mõlema ketta master/slave jumperid üle ning pane HDD masteriks ja optiline slave-ks.
Või siis mõlemad cable select peale ning HDD otsmise pistiku otsa ja optiline keskmise külge.
assu2
assu2
sõnum 29.09.2009 00:28:23 vasta tsitaadiga
Toitest ei tohiks puudust tulla Codegen 400W
sõnum 30.09.2009 02:58:09 vasta tsitaadiga
assu2 kirjutas:
sõnum 30.09.2009 18:26:38 vasta tsitaadiga
Codegeni puhul võib-olla küll. Oleneb, mis seal korpuses veel voolu imemas on ja millises seisukorras ja koostekvaliteediga see Codegen on juhtunud olema.
assu2
assu2
sõnum 01.10.2009 14:58:32 vasta tsitaadiga
Igatahes valisin esimeseks Boot Deviceks oma kõvaketta ja nüüd tundus asi täiesti ok olevat icon_wink.gif
