uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  disk boot failure... märgi kõik teemad loetuks
nmk
sõnum 27.09.2009 09:51:59 disk boot failure... vasta tsitaadiga
... insert system disk and press enter. panen arvuti käima, annab sellise teate, teen restardi nupust, boodib üles ilusti. biosis olen boot priorityt muutnud aga ei aita. kas asi võib olla selles, et biosis näitab kõvaketast mingi ide channel slave ja dvdrom on master? samas muuta ei saa neid seal, kas pean siis sata kaablid ringi tõstma emaplaadil? seal on 10 auku ja arvutit kokku pannes ühendasin suvaliselt, emaplaadi manualis nagu ei kirjutanud ka midagi selle kohta, et peaks kuskile kindlasse ühendama. või mida võiks veel proovida?
konf profiilis, win 7 värske install.
help?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 27.09.2009 10:12:32 vasta tsitaadiga
Kas kutu ketas või kutu Win-i install.
nmk
sõnum 27.09.2009 10:14:12 vasta tsitaadiga
peale restarti ju buudib ilusti ja töötab kõik ilma probleemideta alati...?
kaitsevaim
sõnum 28.09.2009 10:19:46 vasta tsitaadiga
võibolla aitab kui uue boot sectori kirjutad. Üldjuhul soovitaks ikka kõvaketas meistriks panna ja cd orjaks icon_razz.gif ja alati ei ole vaja hakata kaableid tõstma, piisab ka jumperite liigutamisest õigetesse positsioonidesse. Kõvaketta olen alati pannud IDE1 alla ja kui teisi kõvakettaid ei ole, siis cd sama kabla otsa lõppu slave´iks. Kui on mitu ketast, siis teise ketta IDE2 otsa. Kui on SATA kettad, siis vastavalt SATA1 või SATA2 jne.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
hashi
sõnum 28.09.2009 10:25:27 vasta tsitaadiga
kaitsevaim kirjutas:
Heips!
Süsteemiketas on soovitav panna alati IDE0(või 1) MASTER ja kui võimalik, siis CD panna teise IDE kanalisse(vastavalt siis IDE1 või2) eraldi kaabliga. Nii on tagatud kõikse kiirem andmete liikumine ja konkreetse IDE kanali läbilaske-võime. SATA puhul on nad nii-kui-nii eraldi kaablite/kanalite küljes ja nii edasi...
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
nmk
sõnum 04.10.2009 21:06:25 vasta tsitaadiga
