ents75
26.09.2009 10:10:37
Mure arvutiga - ei käivitu |
Ma vabandan kui see minu mure kuidagi kattub juba siinolevatega aga vajaksin väga targemate nõu ja ehk abigi. Nimelt viskas arvutitoa kaitse ennast välja (ma ei tea isegi miks - ta pole 5 aasta jooksul seda kunagi enne teinud) ajal kui lauaarvuti oli sisselülitatuna. Ja kui kaitse uuesti sees siis arvuti ei tee enam i-d ega o-d. Lugesin siin teemasid ja saan aru, et probleem võib olla toites kui emaplaadis? Millest ma peaksin alustama et arvuti võimalikult kiiresti töökorda saada uuesti? Kuidas ja mida kontrollida? Kiskusin kastikaane ka juba maha ja vähemalt silma järgi mingeid põlemisejälgi pole. Kuna ma ise sama ajal toas ei olnud siis ei tea kas käis enne mingi kraksatus ka.
Lisan kohe juurde, et nagu ka võibolla eelnevast jutust aru saada, siis nii arvuti- kui elektrialaselt on suht algtasemel (tunnistan ausalt ).
Olen ette tänulik nõu ja abi eest.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ViskeRelv
26.09.2009 10:14:29
Kui võimalus, siis kontrolli toiteplokk üle.
Või seda, et kas konkreetsest pistikiupesast voolu üldse tuleb?
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
omgwtf
26.09.2009 10:15:45
Võimalik,et selle kaitsme väljaviskamise taga on toiteplokk mis läks läbi ja tekitas lühise mis sundis kaitset sekkuma
Alustama peaksid vast sellest,et proovid mingi teise toiteplokiga St siis laenad kellegilt toidet vms.
137 |
ents75
26.09.2009 14:31:12
| ViskeRelv kirjutas: |
Või seda, et kas konkreetsest pistikiupesast voolu üldse tuleb? |
Teen seda kindlasti. Konkreetses pistikupesas ei saa viga olla kuna kõik teised tarbijad töötavad sealtsamast pesast.
Kas toiteplokki on võimalik parandada või on targem osta uus? Asi selles et kui kunagi arvuti lasin koostada endale siis tuli arvutikast juba nö. sisseehitatud toitega (if that makes any sense ) Torn ise on see http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?mID=201&cPath=4&pid_list=201%2C4&x=4&y=10
viimati muutis ents75 26.09.2009 14:37:41, muudetud 1 kord |
omgwtf
26.09.2009 14:34:43
Paranada on ka vast võimalik jah,kuid lihtsam ilmselt uus osta..
Mis jubinad sul arvutis on? Siis teab mis võimsusega toidet soovitada.
Samas kui ikka tahad ilgelt parandada siis tahanteada on üks neist AHV idest kes saaks ehk hakkama selle lappimisega
137 |
ents75
26.09.2009 14:39:35
| omgwtf kirjutas: |
Samas kui ikka tahad ilgelt parandada siis tahanteada on üks neist AHV idest kes saaks ehk hakkama selle lappimisega  |
ma ülemisse posti panin oma torni lingi... äkki saab sealt vajaliku info? Ja siiani pole toitel olnud mingeid probleem seda süsteemi käimas hoida.
ViskeRelv
26.09.2009 14:40:48
| Ta tahtis teada, et mis jubinad (prose, emaplaat, video jne) sul seal kastis sees on...
168 |
ents75
26.09.2009 15:14:30
| Ta tahtis teada, et mis jubinad (prose, emaplaat, video jne) sul seal kastis sees on... |
Ma vaatan selle kindlasti järgi.
Aga hetkel on tal midagi sellist sees toiteks - 500 Watt AX500-F, active PFC. Ja mingi mänguarvuti ta kindlasti pole. Seega see toide peaks ju küll ära vedama mu prosed, videod jms? Arctic Coolingu kodukal oli reklaamiks toite kohta selline tekst veel:
The AX-500F is a power supply optimized for high end PC's and complies with Intel's ATX12V version 2.0. The continuous output power fulfills gaming system requirements based on multiple VGA boards.The AX-500F was tested with the following configurations:
AMD Athlon FX-62 CPU
2 GB Ram
2x ATI X1950 XTX (Cross Fire)
Intel Core 2 Extreme CPU
2 GB Ram
2x NVIDIA 7950 Gx2
No kindel on see et mul on sellistest süsteemidest vaid hale vari:)
Ollaz
26.09.2009 15:35:17
Re: Mure arvutiga - ei käivitu |
| ents75 kirjutas: |
| ta pole 5 aasta jooksul seda kunagi enne teinud |
5 aastat on toite jaoks selline vanus, kus ta kohe kindlasti ei väljuta oma pealekirjutatud arvu vatte.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
ents75
26.09.2009 15:48:58
| Ollaz kirjutas: |
| ents75 kirjutas: |
5 aastat on toite jaoks selline vanus, kus ta kohe kindlasti ei väljuta oma pealekirjutatud arvu vatte. |
arvuti ise nii vana pole... 2 aastat umbes.
| laurx kirjutas: |
| ents75, kus kandis sa asud? kui tallinnas kuskil, siis mul seisab kola, millega su kasti katsetada saaks , alates toiteplokist. |
Tänan pakkumast. Ma ise jõuan küll kahjuks nüüd alles pühapäeva õhtul koju aga võtaks küll hea meelega ühendust kui tagasi jõuan.
725 |
ents75
03.10.2009 17:13:22
| Arvuti korras (suured tänud laurix-le). Oligi toide.
