praegune kellaaeg 30.09.2026 07:45:57
hallhunt
25.09.2009 00:30:14
uunikumi taastamine |
Nii mehed,mul siin üks esimesi läppareid,twinhead slimnote 550,bios date 11.03.95. OS:windows 3.1.Sai siis masin üle 10aastatst seismist tööle pandud,bootis windowsi ka üles.MIngeid erroreid ka loopis,mida muidugi üles ei kirjutanud.
Nii,aga nüüd põhiteema..hakkasin neid ekraanisätteid kruttima ,,video changer'st'',mille peale windows retarti tahtis.Peale restarti kukkus karjuma et driverid ei toeta enam neid ekraani sätteid ja windowsi ei lase ja asjad tuleb taasatada setupist.Proovisin,ei osanud :oops:Kui keegi tunneb veel sellist vanakest nagu windows 3.1 oleks hea kui aidata saaks ,Samas olen mõelnud isegi et oleks vast parem ehk windows puhtalt peale lasta,aga see ka omaette töö,saada see win3.1 kuskilt,milline ei tea ja kuidas sedaüldse installitaksegi,pole sellise asjaga varem kokkupuutunud...Nii plaju ette et masinal cd-rom puutub,kõike saab ainult flopidega või hdd'lt hdd'le tehnikaga....kes nüüd pikast segasest teemast aru sai ja aidata oskab sellise vana masina taastamisel,oleks tore:)Ja taastamis huvi juba puht sportlik,ikkagi omaegne masin....Tänud ette
_________________ Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
15 |
Oliverk
25.09.2009 02:07:54
Nii see vist käis. This is step-by-step & slightly modified from another web page (assuming you're using DOS 6.22 & you've got a drive under 2.1GB). Ignore the section "Delete existing Hard drive partition" if you're sure you have no partions on your drive :
To complete this procedure you will need the following materials:
* Microsoft Dos 6.22 diskettes
* Microsoft Windows 3.11 diskettes
Delete existing Hard drive partition:
1. Insert the Microsoft DOS diskette #1, turn on unit.
2. The Ms-Dos setup window will come up.
3. Press the F3 button, then press F3 again.
4. This will bring up an A:\>
5. Type Fdisk, then press enter.
6. Select Number 3, Enter to delete existing DOS partition
7. Select Number 1, Enter to delete the PRIMARY DOS PARTITION
8. Flashing Warning message, Press Enter, Y, Enter.
9. Press ESC Three times, Press Enter unit should reboot.
Create Primary DOS Partition:
1. Press F3, F3, This will return to A:\>
2. Type Fdisk, Enter
3. Press Number 1, Enter to select Create Primary Dos Partition.
4. Press Enter again.
5. Do you wish to use maximum avail size, Y, Enter?
6. Press ESC. Unit will reboot.
Format hard drive and copy installation files:
1. Press F3, Enter, Press F3, and Enter.
2. A:\> will come up, Type Format C:/u , Press Enter.
3. Ignore warnings & press Y to proceed with format. Press Enter.
4. It will say Formatting and show a Percent complete.
5. Press ENTER (or a volume name) when prompted for VOLUME LABEL.
6. This will bring up A:\>
Installing DOS 6.22
1. Turn off unit, Wait 10 seconds, then turn the unit back on.
2. Microsoft MS-DOS setup, Press Enter, Press Enter.
3. It will install to C:\DOS , Press Enter , dos will start installing.
4. It will prompt you to Insert disk #2, Then Press Enter.
5. Later it will prompt you to insert Disk #3, Press Enter.
6. After DOS has installed the third disk, it will prompt you to Remove all disks.
7. Press Enter. Press Enter, the unit will reboot.
Installing Windows 3.11
1. Insert the first disk of Windows 3.11 into the floppy drive.
2. Type, A: , then Press, Enter. Type SETUP then Press Enter.
3. Windows 3.11 will prompt you for the disks as it needs them. It will only want six disks for the general install. The other disks (if WfWG) will only be needed for installing a printer or Network drivers.
4. In the Windows Setup screen, it will ask you to install a printer, the default choice is NO PRINTER ATTACHED, Press Enter if you don't have a printer connected.
5. If you have a printer, Choose the printer from the list or load the driver from the disk provided by the printer manufacturer. Continue, unless you know how to setup a Network.
6. Setup Applications, Press OK, and run the Tutorial if needed. Otherwise skip, and choose Restart Ms-dos.
Viimati Win 3.11 intsalliti mu arvutisse olin liiga junsu et midagi mäletada.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
gnoom
25.09.2009 13:31:40
Re: uunikumi taastamine |
| hallhunt kirjutas: |
Kui keegi tunneb veel sellist vanakest nagu windows 3.1 oleks hea kui aidata saaks ,Samas olen mõelnud isegi et oleks vast parem ehk windows puhtalt peale lasta,aga see ka omaette töö,saada see win3.1 kuskilt,milline ei tea ja kuidas sedaüldse installitaksegi,pole sellise asjaga varem kokkupuutunud...Nii plaju ette et masinal cd-rom puutub,kõike saab ainult flopidega või hdd'lt hdd'le tehnikaga....kes nüüd pikast segasest teemast aru sai ja aidata oskab sellise vana masina taastamisel,oleks tore:)Ja taastamis huvi juba puht sportlik,ikkagi omaegne masin....Tänud ette |
Selleks ei muud kui Win 3.1 insallikaid vaja. Neid siis 8 floppyt. Või siis ainult installikaid ja ise paned need floppydele. Ja ära unusta, et asjal peab ikka ilusti litsents olema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
hallhunt
25.09.2009 16:17:38
gnoom,
15 |
