uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem Linksys-i ruuteriga märgi kõik teemad loetuks
Känguru
Känguru
sõnum 24.09.2009 18:26:16 Probleem Linksys-i ruuteriga vasta tsitaadiga
Selline lugu, et ühenduseks kodus on Elioni DigiTV ning võrku jagab see standard Speedtouchi(ilma wifita) ruuter(Thompson). Sellega on kõik korras ning arvutid, mis LAN-i ühendatud, töötavad. Veel on mul ühendatud selle ruuteri külge Speedtoutchi wrt54gs wifiga ruuter(Nagu kaabel ühest speedtouchi pordist Linksysi Internet-auku). Nüüd probleem on selles, et asi nagu näitab nagu kõik töötaks ja arvutites nii wifit, kui LAN-i samuti näitab, kuid netti ei lase. Brauseris error Page Not Found. Tegin siis talle firmware upgrade, ikka ei tööta. Kõik mac-aadressid ja restrictionid on Disabled ja muud firewallid maas. Ei oska enam midagi peale hakata, äkki keegi annaks tarka nõu icon_rolleyes.gif
Siim
It's not a bug, its a feature!
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
tom1245
sõnum 24.09.2009 19:25:44 Re: Probleem Linksys-i ruuteriga vasta tsitaadiga
legal14 kirjutas:
Siim
milline tarkvara üldse linksysi ruuteris on? Linksysis DHCP server enabled? Ruuteri konfi saad kuidagi näidata?
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Känguru
Känguru
sõnum 24.09.2009 19:39:07 vasta tsitaadiga
Firmware: DD-WRT v23 SP2 (09/15/06) std
Time: 18:36:08 up 1:36, load average: 0.00, 0.00, 0.00
WAN IP: 192.168.1.66
System Information
Router
Router Name
DD-WRT
Router Model
Linksys WRT54G/GL/GS
LAN MAC
00:14:BF:BB:CE:DB
WAN MAC
00:14:BF:BB:CE:DC
Wireless MAC
00:14:BF:BB:CE:DD
WAN IP
192.168.1.66
LAN IP
192.168.1.1
Wireless
Radio
Radio is On
Mode
AP
Network
Mixed
SSID
dd-wrt
Channel
6
Xmit
28 mW
Rate
54 Mbps
Wireless Packet Info
Received (RX)
315 OK, no error
Transmitted (TX)
3587 OK, 1959 errors
Services
DHCP Server
Enabled
WRT-radauth
Disabled
WRT-rflow
Disabled
MAC-upd
Disabled
Samba Mount
Disabled
Sputnik Agent
Disabled
Memory
Total Available
13.8 MB / 16.0 MB
Free
4.4 MB / 13.8 MB
Used
9.5 MB / 13.8 MB
Buffers
1.3 MB / 9.5 MB
Cached
4.1 MB / 9.5 MB
Active
3.4 MB / 9.5 MB
Inactive
2.1 MB / 9.5 MB
tom1245
sõnum 24.09.2009 20:01:39 vasta tsitaadiga
WAN IP tundub imelik icon_rolleyes.gif Selle asemel peaks vist olema speedtouchi välisaadress...Milline on connection type? Samuti DHCP serveri aadress peaks olema jällegi speedtouchi sisevõrgu IP aadress kujul 192.168.1.254. Pole küll selles päris kindel, kuna mälu kehv icon_redface.gif
woox2k
woox2k
sõnum 24.09.2009 20:32:11 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
aga see et torka wifi ruuteris DHCP seadete alt subnet teiseks ... nagu praegu on wifiruuteri ip ja arvutite ip-d 192.168.1.xxx subnetis aga see on elioni ruuteril kah lan subnet. (sellega tekib probleeme)
Lühidalt topi sealt wifiruuterile 192.168.2.xxx ip-d ja asi peaks korras olema!
kohutavalt segane jutt.... torkan enda seadetest screeni kah ehk siis on paremini aru saada icon_smile.gif
http://toolbox.oh.ee/files/conffff.JPG
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
tom1245
sõnum 24.09.2009 21:03:30 vasta tsitaadiga
minu meetodi järgi serveerib IP-sid speedtouchi ruuter, linksys siis jagab neid lihtsalt edasi sisevõrku...Võib-olla panen ka pada icon_lol.gif Aga proovi erinevaid meetodeid.
Känguru
Känguru
sõnum 24.09.2009 21:17:47 vasta tsitaadiga
Speedtouchi ruuterile ligipääsu mul hetkel ei ole kahjuks, aga Linksysile küll. Et tom1245, su lahendust seega hetkel proovida ei saa(?)
woox2k:
Et panen LAN IP teiseks, kui on WAN IP? Hm, kust ma muudan seda täpsemalt, ei leia õiget asja üles. Basic Setup, Network Setup ja sealt Router IP ja sealt need asjad?
Local IP Address
Subnet Mask
Gateway
Local DNS
Või siis need static IP asjad Advanced Routingu alt?
woox2k
woox2k
sõnum 24.09.2009 21:45:12 vasta tsitaadiga
Üks pilt on väärt rohkem ..... http://toolbox.oh.ee/files/ipsettings.JPG
peaks kõik vajalik seal olema
tjah... teine punane kast suht kasutu kuna nüüd märkasin et ta ei lasegi sinna teist subnetti panna icon_biggrin.gif (ainult viimast nr saab muuta aga sellel pole vahet, võib default ka jääda)
Känguru
Känguru
sõnum 24.09.2009 22:21:43 vasta tsitaadiga
Muutsin need IP-d ära, nüüd on nii, et ütleb et muutmine õnnestus, seejärel loadib mõnda aega ja annab Page Load Errori. Enam sisse ei saa, ainult reset aitab ja pärast seda on default jälle. Oehh icon_rolleyes.gif
woox2k
woox2k
sõnum 24.09.2009 23:24:43 vasta tsitaadiga
legal14 kirjutas:
asi on selles et ip millega ruuteri lehele lähed muutub ka koos nende seadetega!
igatahes peale ip muutmist saad ruuteri lehele uue ruuteri ip-ga (minu seadete järgi siis 192.168.2.1)
Känguru
Känguru
sõnum 25.09.2009 00:35:27 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei saa, proovisin uut IP-d kaa, ikka Page load error. Aga peale loadimist ütleb muidu midagi sellist :
Please check the followings before connecting again:
* If you have changed your router's IP address, please note that you must release/renew your client(s) address(s) on the network.
* If you are connected via WLAN, please join the network and then click Continue.
Edit: Okei, sain uue ip-ga sisse ikkagi. Kuid sellest ei aidanud midagi, nett ikka ei tööta icon_neutral.gif
Router
Router Name
DD-WRT
Router Model
LAN MAC
00:14:BF:BB:CE:DB
WAN MAC
00:14:BF:BB:CE:DC
Wireless MAC
00:14:BF:BB:CE:DD
WAN IP
0.0.0.0
LAN IP
192.168.2.1
WAN on ikkagi 0.0.0.0, Sellles siis probleem vist siiski. Ei leia oma lolli mõistusega üles, kust seda muuta.
woox2k
woox2k
sõnum 25.09.2009 05:40:17 vasta tsitaadiga
hmm nüüd on näha et ruuter ei saa sellelt speedtouchilt ip-d enam ja seepärast ei tööta asi ....
vaata kas kaablid on paigas ja esimeses ruuteris ikka DHCP töötab ... kui ikka ei saa wifi ruuter ip-d siis proovi käsitsi määrata: http://toolbox.oh.ee/files/seeconf.JPG
need paika saad siis peaks küll toimima hakkama!
obundra
obundra
sõnum 25.09.2009 09:42:31 vasta tsitaadiga
Keera Linksysil dhcp serveerimine kinni ja pista kaabel Linksysile WAN asemel LAN auku ja kõik peaks toimima, ta töötab siis lihtsalt switchina.Või on tingimata vaja, et ta ruuterina töötaks?
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
OFFF
OFFF
sõnum 25.09.2009 09:59:18 vasta tsitaadiga
ütleme nii, et ma sekundeerin obundrale
Kui pole elluliselt vajalik teha 2 subnetti, siis tee nii nagu isand obundra õpetas. Pane see riistapuu ainult swtich/ap modes t88le. Ja ära unusta dhcp serverit välja lylitada.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Känguru
Känguru
sõnum 25.09.2009 14:44:00 vasta tsitaadiga
Otseselt ei ole vajadust küll, et ruuterina töötaks. Aga hm, okeei. Panin DHCP Server Disabled ja kuskilt use WAN as switch. Ikka pole erinevust..
Edit: Töötab! icon_biggrin.gif Tulin koolist koju, proovisin ja töötas, vajas restarti vist. Et jäi see switchi variant siis. Aitäh kõigile kes aitasid thumbs_up.gif
Siim
