praegune kellaaeg 08.11.2026 01:52:51
@cer
14.05.2003 17:28:25
Arvuti ei näe cd-kirjutajat, kui kirjutaja üles leiab ja näita lugejat. |
CD-RW -----HP 9150i
CD-ROM ----- LG 52x
HD --- Maxtor DiamondMax Plus 8 40gb
Kirjutaja vajas puhastamist ja tuli kupatus lahti võtta. Sai siis peale puhastust asi samamoodi tagasi pandud ja tekkisid erinevad probleemid. Olenevalt kirjutaja ja cd-lugeja asetusest, ei näita arvuti my computeri all korraga kirjutajat ja lugejat. Biosis näitab, et mõlemad on arvutis olemas.
Sai proovitud järgenvaid variante:
1)
Primary IDE: master all kõvaketas, slave all pole midagi.
Secondary IDE: master all hp kribaja, slave all lg 52x lugeja (jumperitega ka ära määratud)
Kommentaarid: Kirjutaja on olemas ja töötab. Sai isegi üks plaat kribatud. Lg lugeja ikooni my computeri all ei näita, Biosi all näitab, et asi olemas. Proovitud ADD-NEWHARDWARE, ikka ei leia lg lugejat. Lugeja ise töötab selles mõttes, et tuled põlevad ja erroreid windows ei viska + asi teises arvutis ka proovitud.
2)
Primary IDE: master all kõvaketas, slave all midagi
Secondary IDE: master all lg lugeja, slave all hp kribaja.
Kommentaarid: Nüüd oli lugeja olemas arvuti jaoks + proovisin plaate lugema panna, töötas. Nüüd ei olnud my computeri all kirjutaja ikooni, sama ka system-device manageri all. Bioses näitab, et asi olemas. Samuti asi töötab selles mõttes, et tuled kirjutajal samamoodi põlevad ja windows ei buutimisel ega töös erroreid ei viska + asi teises arvutis proovitud.
3)
Primary IDE: master all kõvaketas, slave all lugeja
Secondary IDE: master all hp kirjutaja
Kommentaarid: Kirjutaja ikoon olemas my computeri all ja asi töötab 100%, lugejat aga ei näita mitte kusagil. Ei my computeri all ega ka system-device manageri all. Bioses jälle näitab, et asjad arvutis olemas ja töötavad korralikult. Lugejal jällegi tuled põlevad korralikult.
Olen kasutanud google otsingut ja ka HV otsingumootorit juhuks kui asi siit läbi käinud on. Abi polnud kahjuks mõlemast.
Olen väga tänulik kui keegi head nõu ja abi suudaks anda.
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
MC Riot
14.05.2003 17:42:29
See, et biosis näed viitab sellele, et IDE kaabel katki või ots lahti (kuigi veidi kahtlane arvestades, et slave modes ka esimese ide otsas ei tööta- äkki see juhe ka)...
Kas bootdiskiga tulevad mõlemad või ka üks ainult?
Ja kui üks siis viska mõlemad masterisse ja ilma kõvakettata ja vaata siis...
Pressi näpuga neid otsi vähe kokku näiteks veel...
Ühelgi juhul ei ole nigu slave asi töötanud... proovi ilma lugejata kirjutajat slaves (kui ei hakka on isegi võimalus et ide kontroller p**s)
Toiteka võimsuse mainimine ei teeks ka paha (oli juhus kus kõrvetajale ja 3 kettale ei jätkund 250Wsest)
_________________ MC Riot |
@cer
14.05.2003 17:52:49
300 wattine codegeni v2.03 PFC, model 300x, toiteplokk. Kõiki asju on ükshaaval proovitud, kui kirjutajat üksinda proovda töötab ilusti nii primary slaves ja secondary masteris ja secondary slaves. Sama asi kordub kui cd lugejat üksinda proovida samades kohtades ja asi töötab 100%. Juhtmed on ilusti paigas.
Proovin nüüd asja ilma kõvakettata, aitähh igatahes informatsiooni eest.
MC Riot
14.05.2003 17:57:33
Proovi siis kindlasti kaabli mõlema otsaga...
@cer
14.05.2003 18:12:45
Proovisin siis bootdiskiga, leidis mõlemad, lugeja ja kribaja üles küll. Proovisin isegi winxp plaati mõlemaga lugeda ja asi töötas. Läksin siis windowsi tagasi ja whoopa: kirjutaja kõrval leitigi kohe lg lugeja üles. Aga suht uus arvuti (konf profiilis) muutus järsku väga aeglaseks, cpu useage on koguaeg 100%. Nii kui kirjutaja või lugeja ära võtad muutub kiirus taas normaalseks. Lugeja on pandud praegu Primary slave alla kõvaketta kõrvale (ketas ise master) võibolla see siiski mõjutab kuidagi kõvaketta tööd, proovin nüüd panna lugeja kribaja alla secondary slaveks ja proovida bootdiskiga kas asi töötab.
MC Riot
14.05.2003 18:40:01
vaata mis modet ta sulle näitab kui arvuti käima paned... PIO4 või miski selline? (äkki viskas kogu kupatuse ATA33 peale)
Kui ei siis vaata äkki aitab emaplaadi draiverite uuendamine...
Ei tea muidugi kui hästi siia teemasse sobib kuna puhastasid kirjutajat, aga ühel tüübil on selline creative 24xlugeja (minu kogemustest lähtuvalt halvim võimalik lugeja üldse),
mis lihtsalt vahel kadus (ühel hetkel töö käigus enam ei jaga niipaljutki, et plaat sees oleks ja peale booti enam draivi polnud)... Lõpuks aitas kui plekki pealt veidi ülespoole kumeramaks surus- ilmselt see tõmbas siis kinni hinge masinal või miskit...
Selle su asja kohapealt veel niipalju et vaata systemis üle kas kõvakettal on DMA peal... Äkki kadus lg tulekuga ära...
oliyx
14.05.2003 18:49:38
| kui bios näitab, pole seal kablaga mingit tegemist. asi ikka win-is.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MC Riot
14.05.2003 18:58:42
Vahel ei anna mõni juhe ühendust piisavalt, et asi töötaks, küll aa suudab bios seadme nime kätte saada- praegu ei ole aga asi tõesti selles...
B6
14.05.2003 21:27:22
mul oli ka mingi jukerdis CD-kribaja/lugejaga.
algul kadus kribaja ikoon lambist ära pärast mingit aega. seadmete all oli olema ja ka BIOSes
ad newhardwarega leidis alati üles, siis jälle mingi aeg ja kadunud
tegin driverile reinstalli, siis jäi pidama kuni restardini.
lõpuks panin
Primary IDE: all master-maxtor, ülal slave-none
Secondary IDE: all master-LITE-ON CD-RW, ülal slave-BTC CD-R
kuid jumperid on neil CD-del vastupidi(just vaatasin, olin lolli peaga need nii pannud )
kui ma olen ikka õigesti aru saanud, et alumine seade on master ja ülemine slave? eks parandage.
igatahes on nii nädalakese kenasti vastu pidanud. op sys XP pro
Edit: tundub, et mul ikka kõik õige. krdi lähedalolev liteoni kasutusjuhend ajas eksitusse
159 |
DigeBeni
15.05.2003 06:24:14
| Peegus kirjutas: |
| Edit: tundub, et mul ikka kõik õige. krdi lähedalolev liteoni kasutusjuhend ajas eksitusse |
... kes siis kasutusjuhendit loeb, seda loed ju alles siis, kui enam midagi muud ei aita
Tjah, ise olen nende samade asjadega mässanud nii, et maa must ja ega
sellel polegi mingit muud lahendust, kui katse/eksituse meetodil proovida,
kuna pahatihti reageerivad erinevad seadmed asukohtadele ja jumperite
asetustele täiseti erinevalt, kuigi skeemi järgi peaks kõik olema OK.
Teine kurivaim on XP oma automaatse ATA ja PIO mode ära tundmisega,
mis paneb, kui palju erinevaid seadmeid taga, ikka väga tihti puusse
Leivanumber on ka seadmete ära kadumine n. kui juhtub plaat, mida seade
välja lugeda ei suuda ja lugemisega nö. tsükklisse satub ning plaat seadmest
manuaalselt eemaldada, pole peale seda toimingut enam tihti seadet olemas.
Tagasi tuleb, kas peale restarti või riistvara võlurit kasutades. Siinkohal aga
peaks kiidusõnu ütlema Abit'i NF7-S (v.2), mis on siiamaani meediaga väga
hästi läbi saanud ja paljud vead, mis teiste platedega on juba harjumuseks
saanud, siin üldse ei avaldu ...
163 |
@cer
15.05.2003 18:38:09
Asi õnneks töötab nüüd korralikult skeemina: EIDE1: master cd-rw, slave all pole midagi
EIDE2: master all kribaja, slave all cd lugeja
Alguses töötas sellise skeemi all arvuti väga aeglaselt, kuid nüüd asi ilusti töös. Tänud kõigile kes suvatsesid vastata ja selle teema all mõtteid vahetada.
