-kj-
22.09.2009 16:12:09
Probleem tekstifailide avamisega |
Tere
Sai paari dokumendi jaoks installitud arvutisse Word Wiewer , nüüd lasin selle maha, aga arvuti tahab kõiki tekstifaile ikkagi sellega by default avada...kui teha ikoonil paremklikk ja valida "always use ..." siis korra avab sellega, mille ma valisin, aga peale restarti näiteks on jälle kõik tekstifailid tundmatud, ja arvuti ei tea, millega neid avada..
Suured tänud asjaliku vastuse eest
Karl
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Lewis
22.09.2009 16:41:20
| Parem klõps failil. Seejärel "Open With..." sealt valid programmi millega tahavad avad ja linnuke ette "Always use the..." kastikesele. Ja peaks ka edaspidi kõik korras olema.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
-kj-
22.09.2009 18:47:16
| Nagu ka ülal kirjutasin, siis see ei aita millegipärast jäädavalt, peale restarti on asi sama
Absona
-kj-
29.09.2009 16:01:13
Äkki täpsustad ?
Aitäh
edit: Kasutasin otsingut, ja sain targemaks...sõber soovitas ka ccleanerit
edit2: sama jama ....ajab juba täiega närvi, kuidas saab arvuti veel proovida sellega avada, kui seda programmi ei olegi arvutis ...ma ei saa aru enam
A.S.
29.09.2009 17:50:53
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
Seal ehk pole piisavalt õigusi (kirjutamisõigust) konkreetsel kasutajal. Paremklõps > Permissions... > Full Control endale. Või logi administraatorina sisse ja proovi siis.
Lihtsalt säherdune mõte tuli pähe.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
-kj-
29.09.2009 20:13:13
Nii...kuna ma start menüü alt enam Run ei leidnud, siis sõber ütles, et win nupp+r -iga saab ka ...proovisin siis, ja arvuti ütleb, et mul pole piisavalt õigusi jne, et kontakteeruks adminniga...kuigi ma olen ise admin koguaeg olnud..
A.S.
29.09.2009 20:28:46
Üsna suure tõenäosusega on nüüd pahalane adminn, sina oled lihtsalt könn. Kurb, aga tõsi.
34 |
none
30.09.2009 10:38:24
Windows Explorer -> Tools -> Folder Options -> [File Types]
Seal on samuti võimalik kruttida mis rakendusega mis faile avatakse.
Kui Sul aga igasugu õigused kadunud siis kas oled ise mingit kahtlast "tweakimise" softi installitud või mingi uss masinas.
On tegu sinu arvutiga või tööandja arvuti?
_________________ mnjah... a võibolla ei ole ka... |
-kj-
30.09.2009 17:16:44
Kuidas ma sinna explorerisse saan ? Run mul ju pole..
Minu arvuti
Võib olla küll mingi pahalane, vahepeal sai nendega siin võideldud, paistab enamvähem korras, aga ju siis keegi ikka jäi..
30.09.2009 17:20:02
| -kj- kirjutas: |
Task Manager tuleb lahti või on see ka blokitud?
Ctrl+Shift+Esc
File -> New Task (Run...)
A.S.
30.09.2009 17:40:39
Pahalane kui ka on läinud, tehtud pahandused ei kao ise kuhugi.
Aga kui kasutaja Administrator alt sisse logida (2x Ctrl+Alt+Del vist oli sisselogimisel). Sellel vennikesel on õigusi või on ka need ära võetud? Annab ehk sealtkaudu uus kasutaja teha, oleks vast kõige lihtsam?
34 |
-kj-
30.09.2009 18:14:45
Krt , ei saa aru enam ...task manager mul koguaeg lahti, nüüd kui proovin panna file alt new run, siis on seal ainult üks valik, ja see on exit
Minu konto on koguaeg olnud adminni õigustega, ja nüüd läinud kõik siis ...
Kui uue kasutaja teen, siis kas ja kuidas saan enda selle konto all olevad failid sinna ?
30.09.2009 18:55:49
| kas ja kuidas saan enda selle konto all olevad failid sinna |
Saad ikka. Cut ja Paste
Samas ei pruugi uue kasutaja all lugu parem olla.
Tõenäoliselt väldid edaspidiseid probleeme, kui selle Windowsi n.ö maha kannad ja uue paigaldad. Teatud piirist muutub Windowsi remontimine mõttetuks.
A.S.
30.09.2009 18:59:10
| -kj- kirjutas: |
| Kui uue kasutaja teen, siis kas ja kuidas saan enda selle konto all olevad failid sinna ? |
Kui muidu ei saa, siis "Take ownership" on võlusõnaks ja pärast kopeerid failid kuhu tahad.
Samas tegelikult kõik kasutajad on kirjas seal
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Sealt saab uuele kasutajale määrata vana kasutaja konto asukoha.
ProfileImagePath = %SystemDrive%\Documents and Settings\-kj-
Paraku seal vana konto kaustas olev ntuser.dat ei pruugi sobida, võib olla rikutud. Parem oleks uue kasutaja oma sinna kopeerida, siis aga jälle vana kasutaja seaded lähevad kaduma. Nokk kinni, saba kinni.
Parem ikka vist esimene variant. Või siis mitte? Äkki alles format C: suudab olukorra päästa?
| -kj- kirjutas: |
| Minu konto on koguaeg olnud adminni õigustega, ja nüüd läinud kõik siis ... |
Sellest kogu jama ehk alguse saigi. Sinul palju õigusi, pahalasel samapalju õigusi.
34 |
-kj-
01.10.2009 00:21:41
Okei ...jääb praegu ilmselt nii, sest arvuti on ka juba viimase vindi peal...kannatan praegu ära, kuni uue ostmiseni ..
Veelkord tänud abistajatele
