praegune kellaaeg 01.10.2025 20:25:13
neokano
22.09.2009 13:36:09
Kokku pandud kast ei võta toidet taha |
Tere
Vaja veidi nõu. Pole ammu kaste kokku pannud, nüüd siis panin uuesti ühe kokku ja see ei võta toidet taha. Kindlasti jäi mul üks pisiasi kahe silma vahele aga hetkel ma seda ei näe. Äkki saab keegi mõne vihje anda, kuhupoole edasi liikuda.
Ühesõnaga, PSU on antec truepower 430W, korpus on selline ja ema seal sees on selline. Lisaks veel hdd ja dvd on satade peal. Kõik ühendasin manuali järgi ära, toidet andes läheb roheline tuluke emaplaadi peal põlema ja sellega asi piirdub. Power nuppu vajutades ei toimu midagi.
tänud ette
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
haldz
22.09.2009 13:36:59
Re: Kokku pandud kast ei võta toidet taha |
neokano kirjutas: |
Tere
tänud ette |
power nupu juhe õigesti pandud
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
neokano
22.09.2009 13:49:31
manuali järgi ja kaks korda üle kontrollitud. Sellel korpusel on oma juhtmed toitenupp, hdd, reset, esipaneeli audio ja usb. kõik v.a. audio ja usb käivad emaplaadil alla paremale nurka.
Aga vaatan siis veel korra üle õhtul, kui koju jõuan
Edit: Kas saab mingi muu põhjus veel olla?
haldz
22.09.2009 13:51:29
neokano kirjutas: |
Edit: Kas saab mingi muu põhjus veel olla? |
ma jamasin ka nats kunagi nende juhtmetega,,, hdd led nt töötas teist pidi kui manualis
138 |
xecroy
22.09.2009 13:57:04
Selle nelja Pin-ise voolukonnektori ikka ühendasid emaplaadile? Kui arvad et viga voolunupus pane korraks emaplaadil voolunupu pin-ide vastu kruvikas vms. kui siis ka vedu ei võta siis viga toites või emmes....soovitatav ka PC-speaker külge ühendada, kuuleb piiksu järgi ära milles viga on.
Emaplaadil tuled lähevad põlema kui voolu taha paned?
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
neokano
26.09.2009 11:15:27
xecroy kirjutas: |
Emaplaadil tuled lähevad põlema kui voolu taha paned? |
Sa pead silmas need, mis toitekast tulevad? Jah, ikka. Emaplaadil olev roheline tuluke põleb küll. Aga tänud vihjete eest. Kaevan siis edasi
FINAL EDIT: Nii, tänud kõigile abi eest. Teema lukus ja arvuti töötab. Põhjus oli toitekas, mis ei andnud piisavalt voolu. Kuna ta on päris korralik, siis väike kondekate korrastus tasus ennast ära küll
Veelkord tänud vastanutele
lisa lemmikuks |
