Dreamflame
01.10.2008 10:22:23
probleem ekraaniga HP nx6125 |
Probleem siis järgmine, kui teed läppari lähti siis ekraan hakkab jamama läheb valgeks - vilgub. et pead koguaeg ekraani liikuma, et leida õige asendi, viimasel ajal seda asendi leida on väga raske. Kirjutage need kes aidata ehk parandada saavad lisa ka hind
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
01.10.2008 11:04:50
Pistik lahti või juhe puruks. Seda tuleb ikka ette, viimati lappisin ise mõned kuud tagasi Lenovo juhet.
Või variant 2 - tunduvalt hullem lugu - et ekraani tõstes - langetades väänad emaplaati ja emaplaadil on mõni detail jootest lahti või mõni trükirada katki.
211 |
sleepyhead
14.06.2009 17:12:22
| endal sama mure, juhe välja vahetatud, kahtlustan lcd viga, kuigi pole suutnud lokeerida seda.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
14.06.2009 17:27:18
sleepyhead: Võib olla nii LCD-ekraani kui ka emaplaadi enda viga.
Viimatinähtul oli viga just emaplaadil. Ning viga oli väike ja oli täiesti lihtsalt remonditav.
211 |
Dreamflame
16.06.2009 10:40:27
| Ja palju see maksma võib?
18 |
16.06.2009 11:07:42
Dreamflame: Kahel viimasel, mida ise lappinud olen, olid sellise "ekraanipildi - valguse" vea põhjustajaks ühenduskaablid, mis on ekraani ja emaplaadi vahel.
Aga eks pead tegijatelt "nööbist kinni" võtma ja konkreetselt küsima, et palju sellise vea analüüs ja lappimine maksab.
211 |
sleepyhead
22.06.2009 11:52:08
| endal oli ekraani külge minev ühenduskaabel vigane, see nii kuradi õhuke, et palja silmaga ei näe radasidki, seega tuleb uus lcd leida. kasutatult peast liiguvad siin 500 -1000 vahel. samas, kas on mõtet osta kasutatud, kes teab, kui kaua see vastu peab.
33 |
22.06.2009 12:09:34
Sellised kaablid on k6ik lihtviisiliselt parandatavad.
Ainult laiskusest ja mittemidagitegemise haigusest tuleb lahti saada.
Postitatud mobile device
211 |
sleepyhead
23.06.2009 06:44:41
| kuule ole õige vait, kui ei tea, millest räägid. Saan aru, et üritad igas teemas käpp olla, aga ei tasu, kui ei tea, millest jutt.
33 |
virks
23.06.2009 07:45:45
| sleepyhead, räägid, et kaabel vigane ja parandada ei saa (mis põhjusel ei peaks saama?) ja nüüd tuleb uus LCD osta. Viga kaablis, aga vahetad töökorras LCD paneeli välja?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
23.06.2009 08:39:51
Sleepyhead: Viimati lappisin kaablit, millel olid kutud ja lyhises 6 soont.
Nii, et a"ra v6ta sõna kui pole kunagi yhtki kaablit parandanud!
Aga see on tyypiline eestlaste tehniline tarkus, et katkise koha lihtviisilise lappimise asemel kulutatakse m6ttetuid tuhandeid kroone igasuguste ylearuste asjade kokkuostmiseks ja siis on viga ikka likvideerimata...
Lisaks veel ka see, et selline lihtviisiline juhtme lappimine on paras na"puharjutus 5-6 klassi poisile, kes natuke testrit tunneb ja jootekolviga to"o"tada oskab.
viimati muutis tahanteada 23.06.2009 08:58:02, muudetud 2 korda |
211 |
Etss
24.06.2009 23:02:08
Tavaliselt käib kaabel LCD ekraani enda küljest pistikust lahti, et seda kaablit oleks võimalik murdumisel vahetada ilma, et peaks uue LCD kohe ostma. Ja, kui saab ostetud uus LCD (mitte esindusest) siis alati ei tule LCD-ga kaasa seda kaablit. Uuel LCD-l tuleb kasutada vanat kaablit. Niiet...
Ma võiks pilgu peale visata nendele muret tekitavatele ekraanidele ja kaablitele.
| Kommentaarid: 293 loe/lisa |
242 |
sleepyhead
25.06.2009 01:04:20
| olgu, kaabli lappimisega saab hakkama, aga mul oli katki see kaabel, mis kontrolleri juurest lcd külge läheb, terve ekraani pikkuses, vahel veel miskised kivid.
33 |
25.06.2009 10:27:27
Antud vea kirjelduse korral on küll üsna üheselt aru saada, et kõigepealt lagunes selles "juhtempundis" üks ühendustraat. Siis kukkus omanik seda juhet paaniliselt edasi-tagasi väntsutama ja selle tulemusena suutis järgmised ühendustraadid puruks painutada ja kogu lugu...
Ja kõige halvemal juhul, kui ekraani toiteahela puruks väntsutas - ja see lühise tekitas, siis on võimalik ka veel see, et emaplaadil on ekraani-toitepinge ahelad kutud.
Olen paari sellist emaplaati lappinud, millel on ekraani toiteahel on lintjuhtme lühisega maha põletatud.
211 |
Dreamflame
24.09.2009 10:13:23
| täna vahetan ühenduskaabli, ja eks näis kas hakkab tööle või viga pigeb emaplaadis.
18 |
