uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Bios ei avane märgi kõik teemad loetuks
ikkamina
ikkamina
sõnum 18.09.2009 21:18:27 Bios ei avane vasta tsitaadiga
Arvutiks siis Asus Eee PC
Ja enam ei tule pilti ette,Ei lähe ka biosesse,safe mode-sse.Ükski nupp ei reageeri,nagu peaks,,ei F2,F8,F10,ega delete,,
Käivitamisel,lööb ette ASUS ja alla Press f2 to run setup,press TAB to display bios message.
Vajutades siis f2-te peaks avama biosi,aga ette tuleb American Megatrends ja jääb sinna 15 sekundiks ja siis lükkab arvuti ennast välja.TAB-i vajutades sama lugu.
Kuidas saaks Biosisse,et määrata ära dvd rommi pealt buutimine???
Märkige profiili oma asukoht!
sõnum 19.09.2009 17:33:37 vasta tsitaadiga
Pista mingi USB klaviatuur külge ja proovi siis. Ehk on klaviatuur viga saanud (solgisurm?)
ikkamina
ikkamina
sõnum 19.09.2009 18:15:39 vasta tsitaadiga
Klaviatuur paistab töötama ilusti,sest,kui klõbistan F2-te pärast sisse lülitamist,siis näitab Entering setup..selle..Press f2 to run setup asemel,,,aga edasi ei toimu midagi,,lööb 15 sekundi pärast arvuti välja
sõnum 19.09.2009 18:41:23 vasta tsitaadiga
Ehk on abi, kui just rauas midagi katki pole läinud:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=16983
ikkamina
ikkamina
sõnum 19.09.2009 19:26:26 vasta tsitaadiga
ootan endiselt abi
sõnum 19.09.2009 19:40:28 vasta tsitaadiga
Proovisid clear CMOS-i?
ikkamina
ikkamina
sõnum 19.09.2009 20:06:14 vasta tsitaadiga
Lugesin selle läbi küll,aga ma ei saa ikka pihta,täpselt mida siin tegema peab,,
Mulle jäi ikka see lause nats segaseks.
Remove the RAM cover and short out the two copper pads that are in the area where the RAM is not, with the RAM at the bottom they are in the top area at the bottom left, small triangles. Do it with no abttery and no power plugged in
sõnum 19.09.2009 20:40:00 vasta tsitaadiga
Eemalda korpuselt mälude kohal olev luuk ja lühista (s.o ühenda kokku näiteks kruvikeeraja otsaga) kaks emaplaadil paiknevat väikest vasest kolmnurka, mis asuvad alas, mis jääb RAM moodulite alt välja. Kui RAM moodulid on all, siis asuvad need RAM moodulitest ülalpool asuva ala vasakul allosas, väikesed kolmnurgad. Ühenda enne aku ja toide masina küljest lahti (ja hoia seejärel power-nuppu 4-5 sekundit all).
(Kas said asukoha selgitusest aru? Arvan, et peaksid mainitud kolmnurki märkama ka ilma nende täpsemat asukohta teadmata.)
Selgitus: Clear CMOS pistiku paigaldamise asemel on emaplaadil vastavate radade otsad kolmnurkseks tehtud, et neid oleks lihtsam märgata. Need on seal ainsad kolmnurksed radade otsad. Need peadki kokku ühendama mõneks sekundiks (~5-10s)
