praegune kellaaeg 18.11.2026 01:56:29
tynx
17.09.2009 16:58:44
jama PATHiga |
selline probleem siis, et tahan kasutada korraga ANTi ja gcc kompilaatorit. Selleks on teatavasti vaja PATH keskkonna muutujasse kirjutada nende mõlema bin directorid. ehk siis C:\Program Files\Java\apache-ant-1.7.1\bin; C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07\bin;
Ometi ei saa ma käsurealt mõlemat käivitada. käivitub ainult see, mis ettepoole on kirjutatud. ehk siis antud juhul töötab ainult käsk ant. Kas keegi oskab nõu anda milles jama ja mida vaja teha?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
nene
17.09.2009 18:03:43
Re: jama PATHiga |
Sa ütled et su PATH on selline:
| C:\Program Files\Java\apache-ant-1.7.1\bin; C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07\bin; |
Väga kahtlane tundub see tühik peale semikoolonit. Kui sul seal tõesti tühik on, siis proovi ilma selleta.
_________________ Mõistus otsas? Pane pinusse... |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Fukiku
17.09.2009 18:04:49
Esimene mõte, mis tekib on see, et kuna tegemist on windows keskkonnaga ja program files on legendaarselt oma tühikuga asju katki tegev moodustis, siis soovitan iga üksiku PATH'i osa panna jutumärkidesse
| "C:\Program Files\Java\apache-ant-1.7.1\bin";"C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07\bin"; |
samuti, äkki on probleem selles, et kui sul tõesti PATH on selline, kui sa siin hetkel viitad, siis ära jäta peale semikoolonit tühikut, pole külll katsetanud, aga ka see võib asja ehk katki teha..
Kolmandaks, kuidas sa PATH'i seadistad? System properties -> Environment variables .. või paned käsitsi käsurealt paika ? Kui viimast, ega sa ise kogemata midagi kuskil nurgas üle ei kirjuta?
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
tynx
17.09.2009 23:54:15
| Suured tänud Fukiku, neid jutumärke mul vaja oligi ja nüüd töötab suurepäraselt. Ma ka ise arvasin, et peab jutumärkidesse kirjutama, aga ise tegin selle vea, et kirjutasin semikooloni jutumärkide sisse ning nii ei töötanud.
22 |
