Wusses
mehine eesti muffin
16.09.2009 15:57:49
Tavalised ledid toite külge? |
Tere,
Nimel on erinevate arvutite küljest korjatud poweri ledesi(hdd jms).
Saab neid lihtsalt toppida 12v või 5v toppida.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
Ollaz
16.09.2009 16:02:29
Oleneb ledist.. tavaliselt on need 3MM mõõduga ja juba 5V on ilmselt palju.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.09.2009 16:26:01
ledid on mingi 2000a pärit tavalise arvuti korpuse küljest.
aga sellesuhtes et töötaks tavalise vooluga?(mingit muundorit pole vaja)?
283 |
piraat262
16.09.2009 16:26:57
| gertp, mõõda multimeetriga ära palju emabläädilt särtsu tuleb hdd ja power led klemmide pealt.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.09.2009 16:38:59
pole enam neid emaplaate..
Aga see on savi kui läbi läheb led aga võib katsetada ilma et toide otsad annab?
283 |
Markx
16.09.2009 17:51:44
| Kollased, rohelised ja punased on vahemikus 1,8-2,1V harilikult. 12V pealt proovimiseks viska 1 kilo oomine takisti + otsaga jadamisi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
Braien
20.09.2009 08:26:12
| gertp kirjutas: |
Aga see on savi kui läbi läheb led aga võib katsetada ilma et toide otsad annab? |
No ma panin LED-i 4-Pin molexisse,töötas korraks,ja siis viskas arvuti kinni ja sisse enam ei läinud,aga sai korda kui juhtme tagant ära võtsin ja tagasi panin.
90 |
Ollaz
20.09.2009 12:03:14
Ajage jah lühisesse, põletage toide maha ja siis tulge küsima, mis juhtus..
57 |
ccayser
22.09.2009 12:57:46
punane Led on tavaliselt toitepingega 1,4V, roheline oli vist 2,1 vms , sinine ja valge on 3 volti. Tööle saab lihtsalt: paned takisti vahele ja olemas. Takistuse saab välja arvutada oomi seadusest:
R=U/I üldiselt on ledide voolutarbimiseks 20mA, ehk 0.02 amprit....oletame, et tahad 12 voldi pealt panna tööle LED-i, mis tarbib vooli 20mA...siis 12/0.02 ja saad vääruseks 600 oomi....tahad 10mA LEdi kasutada....siis tuleb juba 1200-ne takisti vahele sügada Suure tõenäosusega need arvuti LED-id on 10mA-sed ja nende nimi ei ole power led sest power led on hoopis midagi muud
Ning, kui panna LED otse molexisse, siis ta kärsab läbi ja tekitab kas lühise, või ei tekita üldse midagi. Lühise tekkimine võib lõppeda toiteka maha põlemisega, see võib oma korda kõige muuga lõppeda
127 |
